HRB Akku Erfahrung
  • Trobse
    • 26.09.2019
    • 155
    • Tobias
    • 91301 Forchheim
    #76
    AW: HRB Akku Erfahrung
    Dann habbich wohl Pech mit meinen sls
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #77
      ich wollte mal fragen ob jemand die
      HRB 6S 6000mah 50C Lipos in Gebrauch hat?
      Und wollte fragen ob die wirklich nur 809g wiegen wie angeben?
      Da meine SLS Xtron 6S 5000mah 30 C dagegen schon 820 g wiegen?
      Dann würden die nämlich zweimal (6S /12000mah) gut in meinen Freewing F-14 Jet passen, wegen dem Schwerpunkt.
      Und ob die von der Breite wirklich 48mm haben, dann würden sie ganz knapp nicht in die Akkuschiene von meinem 600er Airwolf passen, die 45mm hat...?
      Angegebe Maße:
      22,2 V 6000mah 50C
      Volt:22,2V
      Kapazität:6000mAh
      Zelle Konfiguration: 6S1P
      Kontinuierliche Entladung:50C
      Max Burst Rate:100C
      Schlagen vor, Laden Amps:0,1 A-5A
      Draht Gauge:10 AWG
      Stecker Typ:T stecker/EC5/XT60 stecker
      Abmessungen (Lxbxh):155x48�x54mm(± 0-3mm)
      Gewicht:809 ± 2g �
      Zuletzt geändert von Techmaster; 24.11.2020, 15:29.
      GruÃ? Alex
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Zitat von Barney28 Beitrag anzeigen
        Ich bleib bei SLS, wenn es mir die 15-20,- mehr nicht wert ist für zb. 1000.- Heli, ist es am falschen Ende gespart ...Ich fliege sehr viel und bin rundum zufrieden mit SLS
        Sehe ich nicht so und ich habe SLS und HRB Akkus in Betrieb.
        Zuletzt geändert von Chris Lange; 24.11.2020, 15:35.
        Moin
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          #79
          Der Ali hat die grad in Black Friday Deals
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #80
            Ich weiß, deshalb frage ich ja grad 'wegen den 6000er Maßen...
            GruÃ? Alex
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich weiss jetzt nicht was die HRB kosten.
              Aber die Gens Ace 6S 6000mAh 35C hätten genau dein Wunschmaß.
              Gruß Torsten
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #82
                Würden da einer auch zwischen 48€-60€ kosten...? aber erstmal danke, habe mal geschaut 120€ Gens Ace 6S 6000mAh 35C, und 875 g mal zwei wird dann doch etwas schwer...
                Gens Ace und andere übliche Verdächtigen kenn'ich ja, wollte aber mal so nen Satz HRB Lipos zum Black Friday testen...
                Habe gerade noch mal nachgemessen, die Raptor E-550S Mechanik im Airwolf braucht ziemlich genau 45mm Breite.
                Wäre zu überlegen, ob die HRB knapp reinpassen.
                Sonst würden die nur in die Impeller Jets passen...
                Aber 809g für nen 6000er 50C wäre aber ne Ansage, selbst wenn es nur ehrliche +30C wären.
                Wenn vielleicht jemand die HRB 5000mah oder 6000mah von der Breite nochmal nachmessen könnte...?
                Zuletzt geändert von Techmaster; 24.11.2020, 20:48.
                GruÃ? Alex
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Lipos einfach zu leicht erscheinen, dann hat man entweder bei den Gewichtsangaben geschummelt oder bei der C-Rate.
                  Weil letztendlich kochen die auch alle nur mit Wasser.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #84
                    Es gibt kein Schummeln bei der C-Rate, weil es keine Regeln für die C-Rate gibt. Die Parameter kann jeder selbst definieren. Hersteller X könnte zB sagen, meine Akkus haben 50C bei 2,5V. Hersteller Y sagt dagegen meine Akkus haben 50C bei 3V. Hersteller Y sagt 50C bei 3.3V. Alle haben recht, keiner schummelt. Das was Gerd Giese auf seiner Seite macht sind ebenfalls selbst definierte Parameter für seine Tests.
                    Banshee 850
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #85
                      ...wer ist Ali???
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #86
                        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                        ...wer ist Ali???
                        Guggst du hier
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Solche Lipos, gibt es auch unter anderem Namen, haben bei mir ganz gut funktioniert. Einziger Nachteil war die geringe Laderate. Mit 0,5 bis 1C ist man auf der sicheren Seite. Ich hatte mit 4C geladen und nach wenigen Zyklen hatte jeweils eine Zelle ihren Tod erklärt.
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            #88
                            Schriftlich oder wie?
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1713
                              • Andre
                              Klar, aber in Mandarin
                              RAW Nitro, Goblin RAW
                              VBar Touch
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5371
                                Eine Kapazitätsmessung von meinen 5000er HRB Akkus hat ergeben, dass nach mehrjähriger Nutzung die Nennkapazität nicht mehr nutzbar ist. Ich werde jetzt meinen Kapazitätsalarm runter nehmen. Interessant ist, dass alle 4 HRB Packs ähnliche Kapazitäten besitzen. Leider habe ich die Messung nicht im Neuzustand gemacht. Wäre Interessant zu erfahren, ob die Packs von Haus aus Ihre Kapazitäten nicht erreichen oder aufgrund der Alterung/Nutzung nachlassen.
                                Moin
