Durch die bessere Spannungslage müsste ja auch mehr konstante Leistung (Drehmoment) zur Verfügung stehen. Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren. Auf jeden Fall merke ich, wenn ich einen "guten" Lipo fliege und einen "schlechten" Der Heli hängt einfach besser am "Gas" sozusagen.
Lipos von Amazon - taugen die was?
AW: Lipos von Amazon - taugen die was?
Mehr c-Rate, besser Spannungslage, der Regler muss schon mal weniger nachregeln.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
Wenn man etwas "dynamischer" unterwegs ist, ist der Regler bei schwächerer Spannungslage früher ganz offen. Da ist dann schnell mal der Druck weg oder es fehlen die gefühlten 2° Pitch.
Meiner hält bisher gut durch aber, wie schon erwähnt, bei den Günstigen ist die Streuung offensichtlich größer.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ich gehe sogar noch weiter und sage ohne Logg (Strom, Spannung, Drehzahl, Pitch...) lässt sich nicht viel Seriös über einem Akku sagen.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenSolange hier keiner dazu schreibt, was er genau fliegt und wie "hart" sein Flugstil ist, sind die ganzen vergleiche einfach sinnlos... ein Rundflieger wird fast jeden einigermaßen guten Lipo in den Himmel loben, da er ihn überhaupt nicht ausreizt.
Selbst eine Flugbeschreibung wird oftmals sehr subjektiv dargestellt.
Werner
Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Proschi78 an den Settings wie Pitch oder Regleröffnung was verändert hat, als er mit diesem Lipo geflogen ist.
Wenn sein Gefühl war, dass er mit 2 Grad weniger Pitch unterwegs war, dann MUSS meiner Meinung nach die Drehzahl eingebrochen sein, sonst hätte er bei gleicher Drehzahl genauso viel Schub bei Pitch wie mit seinen bisherigen Lipos auch.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Naja, das kann auf den gewählten Governormodus ankommen. Zwei Prozent weniger Pitch übersetze ich eher mit "ein paar Prozent weniger Drehzahl über den ganzen Flug" und keine Einbrüche.Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenAlso ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Proschi78 an den Settings wie Pitch oder Regleröffnung was verändert hat, als er mit diesem Lipo geflogen ist.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich habe am Setup garinchts verändert.
Hatte noch keine Zeit das log anzuschauen.
Aber mit dem Tdf bei 1400 drehzahl gehen sie schon ziemlich in die Knie
Bei tic tocs oder stärkerem pitch.TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
Er meinte 2 Grad weniger Pitch, nicht 2 Prozent.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenNaja, das kann auf den gewählten Governormodus ankommen. Zwei Prozent weniger Pitch übersetze ich eher mit "ein paar Prozent weniger Drehzahl über den ganzen Flug" und keine Einbrüche.
2 Grad sind viel.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
So heute nochmals mit den Akkus geflogen,und sie waren top.
Kann es mir jetzt nicht erklären.
Am Setup wurde nichts verändert.
Wenn sie so bleiben bin ich zufriedenTDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
Ich hol das noch mal hoch, weil die Goldbad wieder lieferbar sind.
Die ersten 50 Flüge hat er super funktioniert. Spannung und Innenwiderstand ohne Schwächen und er war noch Bretthart. Dann habe ihn nicht richtig in die Schiene geschoben und die Motorwelle hat sich in die oberste Zelle gefressen. Also entladen und weggelegt.
Heute habe ich den Lipo geöffnet und mich so richtig geärgert. Die haben auf beiden Seiten eine 0,5mm Aluplatte unterm Schrumpfschlauch und die Zelle ist unbeschädigt!
Auch die übrige Verarbeitung sieht sehr solide aus. Es war schon ungewöhnlich, dass er trotz absichtlicher Tiefentladung nicht dick geworden ist.
Weil gerade Bedarf ist, habe ich zwei neue bestellt und hoffe, dass ich die jetzt totfliegen kann
Meiner hat jetzt auch ca. 40 Ladezyklen hinter sich.
Vom Ri wird er immer besser...mit Junsi gemessen von ursprünglich 10mOhm jetzt auf aktuell 6mOhm runter.
Ist nach dem Flug (ca. 6min) und einer vorliegenden Leerlaufspannung von ca 3.7v etwas wärmer als meine Turnigy Packs.
Die Zellen zeigen im Gegensatz zu den Turnigys (deren Ri liegt bei ca. 1.5mOhm) keinerlei Swelling.
Bin mit dem Akku wirklich top zufrieden und würde ihn sofort wiederkaufen.
Bekennender SAB Fan :-)
