Lipos von Amazon - taugen die was?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Lipos von Amazon - taugen die was?
    Oja, bitte einmal tiefentladen um die Kapazität zu messen!
    Wenn der aber keine hohe Lebensdauer hat, dann bitte nicht jammern....
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #77
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...kann mal einer die tatsächliche Kappa ermitteln? Sind da auch 5000 drin?
      Komiker oder so ?
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #78
        Ohne jetzt ne ewige Diskussion übers ermitteln der Kapazität los zu treten ,denke ich auf +-150mah bekomme ichs ohne den lipo zu beschädigen hin Punkt.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Ist das nicht egal? Ich ziehe 4 - 4,5 raus und das muss er möglichst oft aushalten. Ob er tatsächlich 4,8 oder 5,2 Ah hat, interessiert doch eigentlich nicht.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #80
            Du ziehst aus einen 5000er Lipo 4000-4500 raus? na dann brauchst dich nicht über einen defekten Lipo zu wundern
            4000 ist so das Maximum was Du da raussaugen solltest.
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              #81
              Kurz und schmerzlos: Er hat 5000mAh.
              Hab mal 4130mAh rausgeflogen. Dann hatten die Zellen noch 3,72 Volt.
              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Ja, hast schon Recht. Wenn man nur nach Timer fliegt, kann das aber schon mal vorkommen (Man muss die härtesten Pitch Pump´s ja nicht am Ende fliegen). Den SLS hat es bisher nicht geschadet und diese hier werden es auch verkraften. Bisher sieht es zumindest gut aus.
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #83
                  Meine Akkus haben jetzt 10 Zyklen hinter sich.
                  Der Widerstand pro zelle liegt noch immer bei 7-10mohm.
                  Da bleib ich dann lieber bei meinem anderen Hersteller
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Das ist doch eher eine Temperaturanzeigen, oder? Lang mal richtig in die Knüppel, dann ist es nur noch 1 mohm. So ist es zumindest bei meinem.
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #85
                      Ich konnte heute die Akkus mal im Flug testen.
                      Also mir kam es vor als würden im Vergleich zu meinen anderen 2° Pitch fehlen.
                      Will heißen das sie deutlich weniger Druck haben.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        #86
                        Ich fliege normal die SLS Quantum 5000er 65C im Goblin 570
                        Ich bin da schon ziemlich krass unterwegs. Dann hab ich mir ja diesen hier geholt. Ich merke vom Druck her absolut keinen Unterschied. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Goldbat im Vergleich zu den 65C Quantums heißer im Heli werden. Das ist definitiv so. Aber wie gesagt, vom Druck her zieht der Akku alles mit durch. Bin gespannt wie lang der unter diesen Bedingungen hält.
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 977
                          • VohenstrauÃ?
                          #87
                          Dann müsstest du ja auch ein deutliches Drehzahleinbrechen hören. Ist das der Fall?
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #88
                            Solange hier keiner dazu schreibt, was er genau fliegt und wie "hart" sein Flugstil ist, sind die ganzen vergleiche einfach sinnlos... ein Rundflieger wird fast jeden einigermaßen guten Lipo in den Himmel loben, da er ihn überhaupt nicht ausreizt. Bei starkem Lastwechsel, einem harten Flugstil mit viel Pitch etc. kann man dann schon die Spreu vom Weizen trennen. Ich z.B. bring dir jeden Turnigy, zippy oder sonst "günstigen" Lipos zum blähen, wenn ich das möchte... und nein, damit möchte ich nicht behaupten, das ich wie Tareq fliegen kann..., sondern weil ich einfach gerne harte Figuren mit harten Stops und Lastwechseln fliege. Lipos wie Sls oder sonstigen guten Markenlipos haben einfach meistens auch ca. die C-Rate, die angegeben sind und deshalb auch mehr Druck und Leistung. Ich für meinen Teil kaufe keine günstigen Wunderlipos mehr, da gebe ich lieber 30€ mehr aus pro Lipo und hab was vernünftiges.
                            Zuletzt geändert von Fetzi; 23.08.2019, 10:27.
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #89
                              Nein, muss er nicht, Manche Lipos haben einfach mehr "Druck" da muss nicht die Drehzahl zwangsläufig einbrechen.
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #90
                                Wenn die Drehzahl nicht oder ähnlich wie bei einem anderen Akku einbricht muss sie ja grundsätzlich etwas niedriger sein.
                                Ein Unterschied kann sich nur durch eine andere Drehzahl oder Pitchanstellung ergeben.
                                Dirk
