ja, die Abdrücke habe ich auch. Stört mich aber nicht. Bei mir gehts morgen mit Fliegen los. Bin schon sehr gespannt.
Lipos von Amazon - taugen die was?
AW: Lipos von Amazon - taugen die was?
Hallo TurboTom/ ThomasZitat von TurboTom Beitrag anzeigenAlso ich für meinen Teil habe mir jetzt auch mal, wie Ulli600, einen zum Testen bestellt. Kommt in G570 rein. Werde auf jeden Fall berichten wie er sich im harten 3D und im 5C laden schlägt.
ich hoffe, dass du diesen Lipo nicht mit 5C lädst, sondern mit 1C. Wir wollen doch alle einen Langzeit-Testbericht von dir sehen, bevor der Lipo seinen Geist aufgibt, es sei denn im Beipackzettel steht ausdrücklich, dass die 5C Ladung erlaubt ist.
Im Netz sind auch 5000mAh 6S Lipos zu finden mit dem Namen Fleureon und HRB. Hat jemand solche im Heli im Einsatz und kann darüber berichten. Vom Preis/Leistungsverhältniss her gesehen, machen sie einen guten Eindruck.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Ich fliege 6s 5000er von HRB. Im 700er Voodoo mit 200A Peaks machen die bis jetzt eine super Figur. Habe die Packs seit zwei Jahren im Einsatz. Geladen wird mit 7A.Moin
Hallo Chris,Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigenIch fliege 6s 5000er von HRB. Im 700er Voodoo mit 200A Peaks machen die bis jetzt eine super Figur. Habe die Packs seit zwei Jahren im Einsatz. Geladen wird mit 7A.
kannst du mal bitte einige techn. Daten von deinem HRB Lipo posten ? Würde bestimmt auch einige andere Piloten interessieren !3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Mod: Macht doch bitte für andere Hersteller separate Themen auf. Hier geht es doch in erster Linie um den Akku aus dem Eingangspost. Einen Thread über die Fleureon gibt es im ßbrigen schon. Danke !Gruß Toto
Wieso nicht? Wenn nichts in der Anleitung steht, ist der Ladestrom doch 10% vom Entladestrom. Also 50C --> 5C. Wenn das ein LiPo heute nicht ab kann, ist er eh "Sondermüll"Zitat von rainerX Beitrag anzeigenich hoffe, dass du diesen Lipo nicht mit 5C lädst, sondern mit 1C.
Das erinnert stark an "Bio ist für mich Abfall"Zitat von luha Beitrag anzeigenWenn das ein LiPo heute nicht ab kann, ist er eh "Sondermüll"
So ein Lipo Erfahrungstest hängt schon sehr vom Verendungszweck ab. Der Rundflieger wird den Lipo nicht so belasten, wie ein 3D Flieger. Dann hängt es noch davon ab ob man hart oder weniger hart fliegt. Dann kommt noch dazu, dass die Selektierung nicht so gut sein wird, also bekommt fast jeder eine andere Qualität. Kurz und knapp, da wird kein allgemeintaugliches Ergebnis rauskommen. Die "guten" Lipos sind nur deswegen gut, weil eine gute Selektierung der Zellen stattfindet, dadurch auch die gleichmäßige Qualität.
Zitat von luha Beitrag anzeigenWieso nicht? Wenn nichts in der Anleitung steht, ist der Ladestrom doch 10% vom Entladestrom. Also 50C --> 5C. Wenn das ein LiPo heute nicht ab kann, ist er eh "Sondermüll"
Da steht 2C. Allerdings steht da auch, dass diese Lipos sich selbständig laden
Na wurde auch Zeit, dass das erfunden wird. Wie viele braucht man da um Non Stop fliegen zu können? Oder muss man gar nicht mehr landen?Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenDa steht 2C. Allerdings steht da auch, dass diese Lipos sich selbständig laden
Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenWenn ich die Machart des Balancersteckers sehe, könnte es gut sein das es sich bei den Amazon Lipos um Umgelabelte Gens handelt.
Gruß Torsten
Ja, sieht so aus. Der übrige Aufbau ist auch identisch.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Dann wohl eher vom gleichen Hersteller, bei dem auch Gens ACE kauft.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenWenn ich die Machart des Balancersteckers sehe, könnte es gut sein das es sich bei den Amazon Lipos um Umgelabelte Gens handelt.CU,
Egbert.
Also, erstes Fazit:
Gerade 5x geflogen, Goblin 570, 2300 Umdrehung. Akku war immer so in 4 Minuten leer. Dann gleich wieder mit 5C voll geladen.
Innenwiderstand ist aktuell bei unter 2mOhm pro Zelle.
Der Akku hat echt viel Druck und macht einen super Job.
Bin sehr zufrieden bis jetzt.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
