LiPo Ladeschluss-Spannung 4.20 oder 4.25V - wie jetzt ?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: LiPo Ladeschluss-Spannung 4.20 oder 4.25V - wie jetzt ?
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Ich hoffe nicht, das wir demnächst hier lesen müssen, das deine Bude abgefackelt ist. Das meine ich nicht sarkastisch, sondern ganz ehrlich.
    Und für was dein Experiment gut sein soll, hast du auch noch nicht beantwortet.
    Da fackelt nichts ab, ich sitze neben dem Lader. Der Sinn des Experiments erschließt sich in einer höheren Akkukapazität. Wieviel das ist, werde ich beim 21. Ladevorgang messen, wo ich den Akku nur auf 4.20V pro Zelle laden und das Ergebnis posten werde.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ob 20 Zyklen von einem Akku aussagekräftig sind...
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        100 mal mach ich das nicht. Bin jetzt bei Zyklus 14 und es ist jetzt schon langweilig. Aber ich möchte das min. 20 x wissen, bevor ich alle meine LiPos so behandle.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Und warum sollte es wegen 50mV zur Havarie kommen?
          Meinst Du, dass bei Lipos eine Sicherheit von 0% angenommen wird?
          Die Erhöhung um 50mV wird eher die Zyklenzahl reduzieren.
          Es muss ja nichts passieren. Aber das Risiko, das etwas passiert, das steigt. Ich meine, andere packen ihre Lipos extra in den Kamin, oder verbannen sie aus der Wohnung. Dann gibt es so Sachen wie das Lipo ABC, wo man den richtigen Umgang mit Lipos lernen kann. Und dann werden hier solche in meinen Augen sinnlose Experimente gepostet. Ich meine, es kann ja jeder machen was er will. Aber muss das dann in einem solchen Forum unbedingt öffentlich gemacht werden? Hier lesen auch Anfänger mit. Das sollte man bedenken. Und ich meine eben schon, das sich die Hersteller etwas dabei denken, wenn sie ihre Lipos mit bestimmten Spezifikationen ausliefern. Und dazu zählt der maximale Lade bzw. Entladstrom genau so, wie auch die vorgesehene Ladeschlusspannung. Und die ist nun einmal bei normalen Lipos bei 4,2 Volt.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Es steht bereits im Thread, dass normale LiPos mit 4.23V - 4.25V spezifiziert sind. Das möchte ich auch ausnutzen. Natürlich braucht es dazu auch einen halbwegs vernünftigen Lader mit reproduzierbaren Ergebnissen.
            Tadellose Akkus setze ich voraus, Lagern auf Lagerspannung, ungebläht, nicht deformiert.
            Zuletzt geändert von enied; 13.03.2018, 12:08.
              Dann kannst Du das gesamte Hobby in Frage stellen.
              Hier werden Anfängern noch ganz andere Dinge empfohlen, die ich persönlich als viel riskanter ansehe.
              Wenn jemand hier nicht selektieren kann, dass jemand außerhalb der Herstellerspezifikation agiert, kann das doch kein Problem Dritter sein. Wenn das so wäre müsste YouTube gleich verboten werden.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #37
                Das wäre manchmal wirklich besser. Da gebe ich dir vollkommen recht.
                Ich bleibe trotzdem dabei, das dieses Experiment sinnlos ist. Du gewinnst vieleicht 4% Flugzeit pro Ladung. Gleichzeitig verlierst du aber sagen wir mal 20% an Ladezyklen (diesen Beweis kann dieses Experiment ja sowieso nicht erbringen, deswegen doppelt sinnlos). Ich denke, man muss kein Mathegenie sein, um auszurechnen, womit man insgesamt mehr Flugzeit aus einem Lipo rausholt.
                Walkera Devo10
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #38
                  Letztes Zwischenergebnis vor dem Endergebnis mit 20 solchen Zyklen. Eine vorschnelle Degeneration kann ich bisher nicht erkennen. Auch sonst keine Auffälligkeiten.
                  1. Spalte Zyklus Nummer
                  2. Spalte Nachgeladene Ah auf 4.25V pro Zelle
                  3. Spalte Maximaler Zellendrift nach Entladung auf 3.80V pro Zelle
                  4. Spalte Innenwiderstand, kleinster bis größter RI pro Zelle
                  01 â?¦ 1.01Ah â?¦ 0.01V â?¦ nicht gemessen
                  02 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ nicht gemessen
                  03 â?¦ 1.02Ah â?¦ 0.01V â?¦ nicht gemessen
                  04 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ nicht gemessen
                  05 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ 4.2 - 4.9
                  06 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ 4.5 - 4.8
                  07 â?¦ 1.01Ah â?¦ 0.01V â?¦ 3.4 - 4.7
                  08 � 1.01Ah � 0.01V � 5.2 - 6.2 * nach Ladepause über Nacht
                  09 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ 4.2 - 5.2
                  10 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ 4.1 - 4.6
                  11 â?¦ 1.01Ah â?¦ 0.01V â?¦ 3.8 - 4.5
                  12 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ 3.8 - 4.7
                  13 â?¦ 1.00Ah â?¦ 0.01V â?¦ 3.9 - 4.6
                  14 â?¦ 1.01Ah â?¦ 0.01V â?¦ 3.8 - 4.9
                  15 â?¦ 1.02Ah â?¦ 0.01V â?¦ 4.0 - 4.8
                  Zustand Akku während der Testsequenz: Keine auffällige Wärmeentwicklung beim Laden oder Entladen, ungebläht.
                  Zuletzt geändert von enied; 13.03.2018, 12:55.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #39
                    Dann solltest Du vielleicht mal etwas weiter denken. Erste Indikatoren zeigen eher eine Kapazitätserweiterung von 7,8%, nicht 4%. Das ist aber noch keine genaue Messung.
                    Gerade im Bereich der 700er Helis geht es in Deutschland darum, unter der 5kg Grenze zu bleiben, wofür sich häufig kleinere Akkus anbieten. Ob die dann 4500mAh oder 4800mAh haben, macht schon einen Unterschied.
                    Bei meinem T-Rex 550X bringe ich einen 5000er Akku gerade so rein, ein 4500 wird locker passen. Auch hier habe ich lieber eine höhere Kapazität.
                    Für den Test habe ich ganz bewusst einen der "schlechteren" HK Akkus verwendet, allerdings in einem guten Zustand. Selbst nun dauernd mit 4C und bis auf 4.25V pro Zelle geladen zeigt der sich bisher vollkommen unbeeindruckt.
                    Zuletzt geändert von enied; 13.03.2018, 13:10.
                    • Doc Holiday
                      • 07.03.2013
                      • 310
                      • mario
                      • OÃ?
                      #40
                      hi!
                      was bedeutet "HV"? = High Volt.
                      d.h. dass die spannungslage gegenüber normalen lipos besser also höher ist. da man eben mit 4,25 oder 4,3 v anfängt ist die kraft, oder wir nennen es im modellrennsport "druck" besser. dieser liegt dann zu jedem zeitpunkt eigentlich höher als normale lipos mit 4,2 v.
                      da allerdings die untere abschaltspannung bei den hv lipos auch höher liegt als bei den noirmalen, bei unseren 2s lipos heissen diese nun nicht mehr 7,4 v lipos sondern 7,6 v, ist die laufdauer bzw die flugzeit nicht unbedingt länger, da man eben die lipos nicht mehr so weit runter fahren oder fliegen darf. wobei bei uns die laufdauer keine rolle spielt, da diese weit unter den möglichkeiten der lipos liegt.
                      inwieweit mehr power beim fliegen sinnvoll ist, lass ich mal dahingestellt.
                      bei uns im rc car rennsport wäre es ein erheblicher lesitungsgewinn. warum schreibe ich "wäre". das reglement erlaubt uns bereits hv lipos zu benutzen, wobei die max ladeschlussspannung trotzdem auf 4,2 volt pro zelle festgesetzt wurde.
                      somit besteht der"vorteil" von hv lipos eher nur mehr darin, dass man sie nicht sinnlos bis aufs letzte volldrückt. sie haben allerdings wenn man bei 4,2 v die ladung beendet auch keinen erheblichen mehrdruck, oder besser gesagt höhere, längere spannungslage als bisherige gute 4,2 v lipos.
                      lg mario
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #41
                        HV-LiPos habe eine andere Zellenchemie bzw. einen anderen Aufbau. Das ist nicht einfach nur ein höher "gespannter" LiPo sondern IMHO eine eigene Art wie LiIon oder LiFe. Der nutzbare Spannungshub all dieser Typen ist aber immer 0,5V, nur der Nennwert variiert. Ob ein HV-LiPo wirklich besser als ein normaler ist, hängt nicht nur von der Spannung ab. Wichtig ist auch, dass eine vergleichbare Kapazität erreicht wird, ansonsten ist der Energiegehalt nicht unbedingt höher als bei Standard-LiPos.
                        Grüße von Andreas
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #42
                          ...ich lade meine HV Lipos (MyLipo) bis 4,26V. Diese haben dann beim anschliessen 4,25V pro Zelle - gelandet wird zwischen 3,72V und 3,75V OHNE Ruhephase - sprich direkt nach dem Flug gemessen.
                          --> fliege ich so "zuviel" aus den Lipos oder bin ich im grünen Bereich?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #43
                            Wenn Du mehr als 80% der Nennkapazität bei 4.25V nachladen kannst, dann fliegst Du sie zu leer.
                            Das ist allerdings auch nur ein ganz grober Wert, denn eigentlich kommt es darauf an, dass eine Einzelzelle NIEMALS unter 3.0V Spannung fallen darf. Um das zu erreichen, musst Du wohl bei gemäßigtem Flugstil einen MyLipo HV Akku zu 90-95% leerfliegen.
                            Zuletzt geändert von enied; 13.03.2018, 13:59.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #44
                              Neben dem vom enied genannten Kapazitätskriterium haben AFAIK HV-LiPos auch eine erhöhte Nennspannung, so dass der Spannungshub von 0,5V über alle Li-Typen mehr oder weniger gleich bleibt. Oder? Jedenfalls sind echte HV-LiPos mit 4,35V Endspannung mit 3,8V Nennspannung angegeben. Macht 0,55V Spannungshub, 10% mehr als bei Standard-LiPos.
                              Grüße von Andreas
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #45
                                Keine Ahnung ob die MyLipo HV Akkus echte HV Akkus sind, sie dürfen nur bis zu 4.25V geladen werden.
