LiPo Ladeschluss-Spannung 4.20 oder 4.25V - wie jetzt ?
AW: LiPo Ladeschluss-Spannung 4.20 oder 4.25V - wie jetzt ?
Nicht das der "Nachteil" dann im Acker liegt...Zitat von enied Beitrag anzeigen
Manfred
Wegen 50mV? Meinst Du, dass bei einem Lipo keine Toleranz berücksichtigt wird. Der wird, wenn überhaupt schneller altern, aber mehr wird auch nicht passieren.
andere sind vom preis leistung überzeugter.Zitat von enied Beitrag anzeigenTurnigy Nano-Tech 6S 1.55A Akku ( von dem ich nicht besonders überzeugt bin
nennt sich LiPo VoodooZitat von Catnova Beitrag anzeigenWegen 50mV? Meinst Du, dass bei einem Lipo keine Toleranz berücksichtigt wird. Der wird, wenn überhaupt schneller altern, aber mehr wird auch nicht passieren.Michael
Genau.Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigennennt sich LiPo Voodoo
das Zeug wächst auf Bäumen und keiner kennt sich damit aus.
[QUOTE=Led;3367258]Gibt es denn auch ein Referenzlipo? Ohne dem könnte man keinerlei Erfahrungen sammeln.Zitat von enied Beitrag anzeigenMuss ja niemand tun, ich mach das mal solange
Die Langzeiterfahrung wird es bringen, viel erfolg noch
So einer ...
... läuft jetzt seit gut einem Jahr in meinem Logo 600 SE, hat über 500 Zyklen drauf: Klick!
Geladen wird immer mit 5C, also 20A, Abschaltspannung 4,23V pro Zelle. Dann liegen ein paar Minuten nach Ende des Ladevorgangs rund 4,19V pro Zelle an. Entladen wird nach IISI auf 20% Restkapazität. Flugzeit je nachdem, wie mich der Hafer sticht, 12 Minuten oder auch unter vier.
Der Pack ist außen leicht gerundet, aber hart, weder die Innenwiderstände noch die Kapazität haben sich merkbar verändert.
LG, Philipp
schon ganz lustig, was da von manchen vermutet wird, hier mal ein paar Facts:
- Die Akkus haben 24 Stunden nach dem Laden eine Einzelzellenspannung von nicht unter 4.24 Volt / Zelle
- Die Akkus tun in einem T-Rex 550X ihren Dienst und müssen ab und zu bis zu 140A liefern
- Beide Akkus sehen aus wie auf den Bildern
Meine "Pflege" der Akkus beschränkt sich auf Lagern der Akkus bei 3.80 Volt / Zelle, wenn ich damit doch nicht fliegen war, normalerweise bringe ich sie innerhalb eines Tages auf Lagerspannung.
P.S. Sorry für die verdrehten Bilder.
....30 Zyklen je Akku seit März 2018....das kann ja noch eine Weile dauern.
2C max Ladestrom ist jetzt auch keine hohe Belastung, geschweige denn die 140A Peak. Alles "Schonprogramm" für den Lipo.
Mein ML HV Lipo (12S 5200mAh SP 30/60C) hat jetzt laut Log 234 Zyklen (2017-2018) drauf und geht immer noch okay. Im Log sind max.A Einträge von 269A dabei. Geladen wird mit 4A bis 4,25V. Geflogen wird ganzjährig, bei niedrigen Temperaturen dann natürlich mit Vorwärmen.
269 A bei 12S ? Jessas na, was ist denn das für ein Heli ?Zitat von Sidewinder Beitrag anzeigen....30 Zyklen je Akku seit März 2018....das kann ja noch eine Weile dauern.
Wenn auf einem 5200mAh Lipo 30/60C steht....kann dieser 156A Dauer und 312A MAX. für den vom Hersteller definierten Zeitraum.Zitat von enied Beitrag anzeigen269 A bei 12S ? Jessas na, was ist denn das für ein Heli ?
Somit liegt der Wert von 269A Max Peak noch völlig im Rahmen.
und stellt sicher kein Dauerzustand dar. War vermutlich ein Verknüppler...genau weis ich das nicht mehr.
Anmerkung: Dieser Wert kommt aus einem Tribunus II 200 an einer Neo mit VGov.Angehängte Dateien
Jetzt müsste sich mal jemand die mühe machen und die Hersteller Peak Angaben die die unterschiedlichen Tele so raus werfen, mal untereinander anzugleichen.
Mein YGE Tele und Graupner EAM Modul sind sehr ähnlich gewesen. Meist max ca. 150A bei 14s und 3Ah entnahme vom 4Ah Lipo bei Flugzeiten zw. 3-5min.
Da würde die Kontronik Tele sicher 300+ angeben
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
War das nur ein Test, um zu schauen, wie weit die Spannung sinkt?Zitat von enied Beitrag anzeigen- Die Akkus haben 24 Stunden nach dem Laden eine Einzelzellenspannung von nicht unter 4.24 Volt / ZelleBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hallo Philipp,Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenGeladen wird immer mit 5C, also 20A, Abschaltspannung 4,23V pro Zelle. Dann liegen ein paar Minuten nach Ende des Ladevorgangs rund 4,19V pro Zelle an.
was sagen die Erfahrungswerte, wieviel Kapazitätsmenge in mAh bring ich ich da mehr rein in den Lipo ? (z.B.bei einem 6S 5000mAhLipo)3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
100mAh?
Also eh fast nix!Zitat von rainerX Beitrag anzeigenwieviel Kapazitätsmenge in mAh bring ich ich da mehr rein in den Lipo ? (z.B.bei einem 6S 5000mAhLipo)
Zum Thema LiPo gibt´s so viele Mythen, weswegen ich da schon lange herumexperimentiere, um es für mich auf Fakten reduzieren zu können. Eines davon ist, das 4,23 V Abschaltspannung (zumindest in meinem Anwendungsbereich) sicher nicht schaden. Also mache ich das so, auch wenn der Gewinn minimal ist!
LG, Philipp
