Spannungsabfall im Flug. Wie weit runter darf der Akku da gehen?
AW: Spannungsabfall im Flug. Wie weit runter darf der Akku da gehen?
RespektZitat von luha Beitrag anzeigenAkkus sind Verschleißteile, darum hält sich die Pflege durch mich auch in Grenzen.
Bei nem Packpreis von 100,- Euro pro Stück (und zwei brauche ich für einen Flug mit meinen Grossen) behandle ich die Lipos wie rohe Eier.
Max 2C laden, Telemetrie mit maximal 80% Entnahme (dabei auch wichtig: Spannung mindestens 3,7 Volt/Zelle nach der Erholungsphase des Lipos) und ich wärme IMMER vor.
Würde ich ausschliesslich mit einem auf 3,6 Volt eingestellten Lipopiepser fliegen, würde das Ding vermutlich bei jeder Flugfigur losgehen
Die Grenze ist bei mir bei 3,3 Volt/Zelle unter Last. Die einzelnen Zellen sehe ich in den Logs nicht, nur die Gesamtspannung. Sinkt die unter den Schwellwert, ändere ist was.
Flugstil/Akku/Motor/ßbersetzung.zu viele Helis...
So mache ich es, und fahre gut damit. Meine Lipos halten lange (400 Cycles), obwohl ich den ganzen Winter fliege, und ich nicht vorwärme.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenoder könnte man den Lipo die ersten 2 Minuten nicht auch einfliegen, weil der wird ja im Betrieb warm?Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
mach das ja nicht, wenn du die Lipos noch ne Weile fliegen willst!!Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenden Piepser auf 3,3V einstellen, dann bin ich wohl auf der sicheren Seite.
Wenn du den Piepser auf 3,3V stellst, dann kommst du ja unter 3,3V, und das soll mach ja gerade nicht!
"Sichere Seite" sind minimal 3,5V - sonst hast ja keine Luft mehr zum landen. In dem Bereich fällt die Spannung dann nämlich rapide ab. Dann bist ruckzuck unter 3,0V.
Besonders bei den Temperaturen.
[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
ne schon klarZitat von Benny77 Beitrag anzeigenmach das ja nicht, wenn du die Lipos noch ne Weile fliegen willst!!
es geht ja erstmal darum die maximale Flugzeit zu ermitteln und da ist es schon hilfreich zu wissen ob der Lipo schon in der kritischen Betriebsspannung ist. Ich denke aber nicht das bei mir jetzt 3,3V überhaupt erreicht werden. Ist ja nur um sicher zu sein. Ruhespannung möchte ich ja so um 3,7V noch haben.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht, die Lipo-Zellen-Warngrenze auf 3,6V zu
programmieren, dann sind noch ca 20% Restkapazität im Akku, bei einem Lipo (SLS und Hacker) mit 20C Wert. Wenn eine Zelle 3,6V unter Last erreicht, beende ich den Flug. 3,6V unter Last entspricht 3,7-3,75V nach dem abstecken bzw nach kurzer Erholungszeit.
Dies sind Erfahrungswerte bei einem noch in gutem Zustand befindlichen Lipo.
Natürlich können Lipos mit einem höheren C-Wert oder Lipo die schon gealtet sind, sich anders verhalten.Zuletzt geändert von rainerX; 16.01.2018, 16:35.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
ich denke das kannst du so nicht machen. Die entnommene Kapazität ist stark abhängig vom Flugstil.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenes geht ja erstmal darum die maximale Flugzeit zu ermitteln und da ist es schon hilfreich zu wissen ob der Lipo schon in der kritischen Betriebsspannung ist. Ich denke aber nicht das bei mir jetzt 3,3V überhaupt erreicht werden. Ist ja nur um sicher zu sein. Ruhespannung möchte ich ja so um 3,7V noch haben.
Du kannst dich da nur langsam rantasten. Timer auf eine Zeit mit genügend Reserve einstellen, fliegen und nachladen. Die eingeladene Kapazität ermöglicht einen Rückschluss auf die Zeit. Danach kannst du den Timer anpassen. Hierbei sollte das Flugprogramm vergleichbar ähnlich sein!!!
Ich kann dir nur eine Telemetrie empfehlen. Ich fliege nur noch mit dieser und habe bei meinen Akkus nach dem landen Lagerspannung. Dabei ist der Flugstil egal, weil ja die Sensorik die verbratene Kapazität misst und bei erreichen der Schaltschwelle eine Alarm auslöst.
So brauch ich keine Timer mehr!!!
Welches Fernsteuersystem fliegst du??mfg
Ulf
Ich fliege mit der dx6i von Spektrum. Kann die das überhaupt?
Als Empfänger habe ich den SPM9645 Satelitenempfänger von Spektrum. Ist der Telemetriefähig?
OlliT-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Asterix hat recht. Die sicherste und beste Methode ist natürlich, die verbrauchte Kapazität zu messen/erfassen. Weil eben der Flugstil, sowie auch die verbauten Komponenten/Stromlast einen Einfluss haben. Tuningmotoren oder Servos mit höherer Kraft bzw Stromlast beeinflussen eine LiPo Zelle ganz anders.
Auch wenn gealtete Lipos eingesetzt werden, die nicht mehr die volle Neu-Kapazität liefern, kann man darauf Rückschlüsse ziehen, wieviel man überhaupt noch entnehmen kann, oder sollte.(Hineingeladene Kapazität -20%Restkapazität)3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
NEIN,
der Empfänger ist ein Satellit, der kann das nicht. Der Sender auch nicht.
Dann bleibt dir wirklich nur der Timer.
Schade! Solltest du mal mit dem Gedanken an einen neuen Sender spielen, dann sollte die Telemetrie ganz vorn stehen!!!
Du kannst dir die Kapazität, Drehzahl, Akkuspannung .... alles anzeigen (und bei Jeti auch loggen) lassen. Das ist etwas, was ich nie mehr hergeben werde....mfg
Ulf
Es gibt ja auch noch unabhängige Systeme, wie z.B. das IisiZitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenDann bleibt dir wirklich nur der Timer.
Gruß Toto
Meinste sowas hier Li-Polar LS V3.2 SET- LiPo-Saver LPAA300008SET - freakwareZitat von Toto Beitrag anzeigenEs gibt ja auch noch unabhängige Systeme, wie z.B. das Iisi
Ich meinte z.B. dieses System:
Das V1 Cockpit bekommt man für wenig Geld auf Gebrauchtmarkt-Plattformen. ;-)Zuletzt geändert von Toto; 16.01.2018, 17:21.Gruß Toto
Ja, Toto, du hast Recht. Ich persönlich würde aber ein integriertes System bevorzugen. Das Iisi braucht noch mehr Hardware (Zusatzempfänger + Anzeige am Sender und noch einen Sender pro Modell).Zitat von Toto Beitrag anzeigenEs gibt ja auch noch unabhängige Systeme, wie z.B. das Iisi
Für die Extra-Kohle bekommst du fast schon eine DS14 neu oder DS16 gebraucht.
Das würde ich auf jeden Fall bevorzugen!
Zumal ich gerade gesehen habe, das die meisten bei Iisi genannten Shops geschlossen sind....
@Olli: er meinte das hier: http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/Home.htmlmfg
Ulf
