Aufwärmen bzw. Warmhalten der Lipos geht auch ohne viel Aufwand mit einer Kühlbox und einer Wärmflasche.
Spannungsabfall im Flug. Wie weit runter darf der Akku da gehen?
AW: Spannungsabfall im Flug. Wie weit runter darf der Akku da gehen?
Also ich bin in der komfortablen Situation, dass ich direkt vor meiner Haustür starten kann. Also die Akkus kommen aus der Werkstatt bei Zimmertemperatur, sind also gut und dauerhaft vorgewärmt auf ca. 21-22 Grad. Somit sollte es da keine Probleme geben.
Ich habe jetzt zusätzlich zur Spannungsüberwachung (Einzelzellen) auch Stromsensoren bestellt. Ich werde dann in Zukunft so vorgehen:
1. Entnahme via Telemetrie übermitteln und bei 75% eine Warnung einrichten, so bleibt mir noch Zeit zum Landen.
2. Einzelzellenspannung überwachen und eine Warnung bei 3,4 oder 3,5 Volt einrichten, um Probleme mit einzelnen Zellen zu erkennen und vorzeitig landen zu können. Ich werde hier erstmal loggen, wie sich die Zellen verhalten um einen guten Wert pro Akku zu haben.
3. Timer setzen: Ich erfliege die Zeit, bis ca. 75% der Kapazität entnomen sind und stelle mir einen entsprechenden Timer. Falls mal etwas mit der Telemetrie nicht funktioniert, habe ich so ein Sicherheitsnetz.
4. Kontrolle der Kapazität und der Telemetriedaten beim Laden der Akkus.
Ich hoffe, damit werde ich allem gerecht.
Lars
Netz, doppelter Boden und Ritterrüstung. Da sollte nicht mehr viel passieren können. Aber eins sei trotzdem gesagt: Irgendwann ist der Akku auf jeden Fall kaputt. Und auch ein Absturz wird irgendwann passieren. Vermeiden lässt sich das nur dann, wenn der Heli in der Vitrine und der Akku beim Händler bleibt.
CU,
Egbert.
Strom wird nicht verbraucht. Du meinst sicher die Kapazität. Man sollte bitte aufpassen, die Einheiten nicht durcheinander zu hauen, sonst wird es für Einsteiger noch verwirrender.Zitat von Mr.Buchsbaum Beitrag anzeigenIch persönlich habe einen Alarm für den verbrauchten Strom und einen für die Unterspannung gesetzt.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Bei Belastungs-Spitzen können durchaus auch mal unter 3,5 V/Zelle auftreten, ohne dass man deshalb gleich in Landepanik verfallen muss. Da reicht es, wenn man den Flugstil anpasst.Zitat von lawww Beitrag anzeigen2. Zellenspannung per Telemetrie überwachen: Warnung bei niedrigster Zelle unter 3,5 V. Landen, wenn der Wert unter 3,5 V bleibt. Bei 3,3 Volt zusätzliche Warnung: jetzt auf alle Fälle runter!!!
Das kommt so ein bisschen darauf an, wie weit man an das Limit der LiPos geht.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch fliege nach Kapazität und nach Spannung. Meine Kapazitätswarnung ist auf 80% eingestellt und die Spannungsüberwachung auf 3,5 Volt. Bisher ist bei über 300 Flügen noch kein einziges mal der Spannungsalarm angesprungen, so das die Kapazitätsüberwachung durchaus sehr zuverlässig ist.
Meiner Erfahrung nach ist es bei Peek-Belastungen nahe der angegebenen C-Rate bei ca. 50% Restladung durchaus normal, wenn die Akku-Spannung mal kurz unter 3,5V/Zelle absinkt.
Hängt natürlich auch so ein bisschen von der Qualität der Telemetrie ab, ob man das überhaupt merkt. Mit der Spektrum-Telemetrie sind mir Unterspannungen kaum aufgefallen, die Jeti-Telemetrie petzt das sofort!
Dass die Spannung bei alten LiPos und niedrigen Temperaturen stärker einbricht ist zwar richtig, falsch ist aber die Schlussfolgerung, dass man die Alarmschwelle der Spannungüberwachung daran anpassen sollte!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDu kannst nicht einfach einen festen Spannungswert als Alarmschwelle festlegen. Das ist stark abhängig, von der Belastung im Flug, vom Zustand des Lipos und von der Temperatur. Bei einem neuen Lipo, der nur gering belastet wird, musst du die Alarmschwelle deutlich höher stellen, als bei einem alten Akku, oder wenn die Belastung höher ist. Das gleich gilt natürlich jetzt bei den tiefen Temperaturen. Da bricht die Spannung stärker ein, obwohl die entnommene Kapazität noch zu niedrig ist.
Die Unterschreitung der 3,3V/Zelle unter Last ist für alte Akkus genau so kritisch, wie für neue!
D.h. es ist durchaus sinnvoll, mind. 3,4V/Zelle als Alarmschwelle stehen zu lassen, auch wenn die Akkus alt und/oder kalt sind. Man muss dann eben den Flugstil entsprechend anpassen und/oder weniger Kapazität entnehmen.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Akkus sind Verschleißteile, darum hält sich die Pflege durch mich auch in Grenzen.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenNetz, doppelter Boden und Ritterrüstung. Da sollte nicht mehr viel passieren können. Aber eins sei trotzdem gesagt: Irgendwann ist der Akku auf jeden Fall kaputt. Und auch ein Absturz wird irgendwann passieren.
Sie fängt allerdings schon beim Kauf an, dass ich sie mit genügend Leistungsreserve kaufe.
Ich fliege nur nach Uhr, habe aber einen LiPo Piepser mitfliegen, der anschlägt, wenn eine Zelle unter 3,2 V fällt. Von der verbrauchten Kapazität peile ich 75% an. Was i.d.R. auch gut klappt. Geladen werden Akkus bei mir mit 3-5C durch einen Versorgungsakku direkt am Platz. Nach einem Flugtag werden sie leer (mit 20-25% Restkapa.) weggelegt. Heizlüfter, Wärmedecken, Reumakissen gibt es bei mir nicht, die Akkus werden wenn dann durch Benutzung von selbst warm.
Diese "Tortour" müssen Heliakkus bei mir 2 Jahre (ca. 300 Zyklen) mitmachen. Dann mustere ich sie aus, da einzelne Zellen häufiger unter 3,2V bei Belastung fallen. Danach verwende ich sie in Flächen weiter, verschenke sie oder verkaufe sie als "neuwertig" bei eBay
Der Heli kann auch beim Putzen aus der Vitrine stürzen und Akkus beim Händler lassen, ist ganz böse. Diese treulosen Tomaten verscherbeln die Dinger einfach an Leute wie mich, die es wagen, ihre Akkus zu benutzenVermeiden lässt sich das nur dann, wenn der Heli in der Vitrine und der Akku beim Händler bleibt.
Unter 3,3 Volt sollte man nie gehen. Aber bei alten Lipos oder sehr hoher Belastung kann man bis zu 3,3 Volt gehen. Bei neuen Lipos oder geringerer Belastung darf man aber nicht so weit runter gehen. In meinem Fall muss ich schon bei 3,6 Volt landen, um die 3,7 Volt Ruhespannung und die 80% Kapazitätsentnahme nicht zu überschreiten. Würde ich in diesem Fall bis 3,3 Volt fliegen, hätte ich fast 100% an Kapazität entnommen. Das meine ich, das man die Alarmschwelle anpassen muss.Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenDie Unterschreitung der 3,3V/Zelle unter Last ist für alte Akkus genau so kritisch, wie für neue!XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
3,7 V in Ruhe ...
... bedeuten, dass noch eine gewisse Reserve da ist, damit die Zelle unter Last nicht kritisch, nämlich unter 3,0V einbricht. Damit bereitet man einem LiPo Schmerzen.
3,3V Alarmschwelle unter Last bedeuten das Gleiche.
Insofern, der Spannungsalarm muss hauptsächlich an den Flugstil angepasst werden.
LG, Philipp
Ja gerne, klar.Zitat von s.nase Beitrag anzeigenKannst du mal bei dem Log vom kalten Lipo die Stromkurve mit ein blenden?
LGAngehängte Dateien
mhmm, ich würde dem Lipo noch vor dem zu Bett gehen eine Gute Nacht Geschichte vorlesen.Zitat von lawww Beitrag anzeigen1. Entnahme via Telemetrie übermitteln und bei 75% eine Warnung einrichten, so bleibt mir noch Zeit zum Landen.
Ich werde beim nächsten Flug den Lipo mit einem Taschenwärmer in meine Jackentasche stecken und den Piepser auf 3,3V einstellen, dann bin ich wohl auf der sicheren Seite. Es geht ja auch darum dass der Heli nicht abschaltet, bzw. ich vorher noch landen kann.
OlliZuletzt geändert von Olli99; 16.01.2018, 14:10.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Damit machst du höchstens die Folie ein wenig warm. Durchgeheizt bekommst du den Lipo damit nicht.Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenIch werde beim nächstem Flug den Lipo mit einem Taschenwärmer in meine Jackentasche stecken und den Piepser auf 3,3V einstellen, dann bin ich wohl auf der sicheren Seite. Es geht ja auch darum dass der Heli nicht abschaltet.
Olli
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Und wenn ich den Lipo direkt von zu hause in die Tasche stecke? Dann wäre er ja gar nicht erst der Kälte ausgesetzt und hätte noch eine Kerntemperatur von ca. 20 grad.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDamit machst du höchstens die Folie ein wenig warm. Durchgeheizt bekommst du den Lipo damit nicht.
TorstenT-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
