Nutzkapazität LiPo, Check
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Nutzkapazität LiPo, Check
Und weißt du auch woher der Lader den Ri bekommt? Denn direkt messen kann man den ja nicht. Messen kann das Ladegerät nur Spannung und Strom. Und daraus wird der Ri dann berechnet.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Das ist auch, wenn man die Werte relativ zueinander sieht, nicht verkehrt.
Man muss lediglich die Messung immer unter den selben Bedingungen vergleichen.
Zellalterung mit U=RxI im stillen Kämnerchen zu berechnen geht halt nicht.
Oh, was für ein schlauer Spruch!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDie Nennkapazität eines Lipos ist aufgedruckt. Die braucht man nicht berechnen. Aber die ist auch völlig unerheblich. Worum es geht, das ist die Nutzkapazität.
Ja, esgeht um die Nutzkapazität !! Und die lässt sich lt.Hersteller mit Formeln berechnen!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWorum es geht, das ist die Nutzkapazität. Und die kann ich nur herausbekommen, indem ich die messe.
Wie Du das machst, ist allen bekannt : Akku entladen bis 3,3 Volt pro Zelle ! Das ist für den Akku absolut tödlich.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenUnd im übrigen braucht man keinen Rechner, um den Ri herauszubekommen. Das geht viel einfacher
Und zum Schluss hast Du ihn noch berechnen müssenMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Das ist ja interessant:Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenUnd weißt du auch woher der Lader den Ri bekommt? Denn direkt messen kann man den ja nicht. Messen kann das Ladegerät nur Spannung und Strom. Und daraus wird der Ri dann berechnet.
"Denn direkt messen kann man den ja nicht. "
"Und daraus wird der Ri dann BERECHNET."!!!MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Genau messen kann man den Widerstand nicht. Es gibt auch keine physikalischen Gesetze und morgen beginnen wieder die Hexenverbrennungen. Keine Ahnung warum Du bei Diskussionen immer gleich so ausrastest und alles und jeden in Frage stellst, der nicht Deine Meinung vertritt. Aber es ist immer interessant zu sehen was für Leute es so gibt.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenUnd weißt du auch woher der Lader den Ri bekommt? Denn direkt messen kann man den ja nicht. Messen kann das Ladegerät nur Spannung und Strom. Und daraus wird der Ri dann berechnet.CU,
Egbert.
Dachlatte gab ihm schon mehrmals den Ratschlag, : einfach mal zu scweigen, wenn man keine Ahnung hat.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenKeine Ahnung warum Du bei Diskussionen immer gleich so ausrastest und alles und jeden in Frage stellst, der nicht Deine Meinung vertritt. Aber es ist immer interessant zu sehen was für Leute es so gibt.
Leider befolgt er diese Ratschläge nicht.
Manchmal hab ich den Eindruck, TAUMEL S ist wieder unter unsMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
... so, ich habe die Aktion mit zwei neuen Hacker TopFuel eco-x 6S 4.500 20C durchgezogen ... geladen mit 1C bis 4,2 V/z ... das waren dann 100 % bzw. ... dann entladen bis 3,3 V/z ... entnommene Strommenge: 4.553 mA und 4567 mAZitat von TheFox Beitrag anzeigenBeim Hacker-Lipo wird das reingehen, was Du errechnet hast. Ich nutze die Hacker TopFuel eco-x 5000mAh im Pedelec, und da wird ebenfalls bei Zellenspannung 3,3V um die 5000mAh reingeladen bis er die 4,2V Zellenspannung hat.
[ATTACH]259308[/ATTACH]
Das heißt für mich, dass die Nutzkapazität bei diesen neuen LiPos i.O. ist, bzw. mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
Auch mit der Hacker-Produktbeschreibung geht das konform.
Und ich werde mir überlegen, künftig nur noch mit 1C zu laden ... Hacker empfiehlt es.
Mit jedem anderen LiPo, wo ich Bedenken habe, ob nicht (aus Altersgründen) die Nutzkapazität markant gesunken ist, werde ich analog verfahren.
Zumindest 'für den Hausgebrauch' erscheint mir das Verfahren '1C' praktikabel zu sein.
Jetzt werden die beiden LiPos eben auf 'Lagerstufe' = 3,8V/z gebracht.
CiaoLogo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
Du hast damit die Nutzkapazität für einen Entladestrom von 1C bestimmt. Wenn Du jetzt mit 5C entlädst wird der Akku vielleicht nur noch 4000mAh haben. Bei 10C vielleicht nur noch 3500mAh. Je höher der Entladestrom, umso geringer die Nutzkapazität.Zitat von KKCE Beitrag anzeigen... so, ich habe die Aktion mit zwei neuen Hacker TopFuel eco-x 6S 4.500 20C durchgezogen ... geladen mit 1C bis 4,2 V/z ... das waren dann 100 % bzw. ... dann entladen bis 3,3 V/z ... entnommene Strommenge: 4.553 mA und 4567 mA
Das heißt für mich, dass die Nutzkapazität bei diesen neuen LiPos i.O. ist, bzw. mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.Banshee 850
... ist klar, du hast Recht, aber für einen relativen Vergleich von LiPos untereinander taugt m.E. das Verfahren.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDu hast damit die Nutzkapazität für einen Entladestrom von 1C bestimmt. Wenn Du jetzt mit 5C entlädst wird der Akku vielleicht nur noch 4000mAh haben. Bei 10C vielleicht nur noch 3500mAh. Je höher der Entladestrom, umso geringer die Nutzkapazität.
Merci.
Anscheinend glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann. Dir wird hier von mehreren Leuten versucht klar zu machen, das es "die" Nutzkapazität nicht gibt, sondern das die abhängig ist, von der Belastung des Akkus, von seinem Zustand, von der Akkutemperatur und noch vielem mehr. Und jetzt erklär doch mal, wie du dann "die" Nutzkapazität errechnest, ehe du mir andauernd vorwirfst, keine Ahnung zu haben. Denn der Spruch mit den getroffenen Hunden die bellen, der scheint auf dich in besonderer Weise zuzutreffen. Denn irgend etwas wirklich konstruktives ist von dir bisher nicht zu hören. Du stellst nur irgendwelche Behauptungen auf, ohne auch mal konkret zu werden.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenJa, esgeht um die Nutzkapazität !! Und die lässt sich lt.Hersteller mit Formeln berechnen!XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Das ist richtig. Aber du kannst damit eben nicht "die" Nutzkapazität messen. Denn die gibt es eben nicht, weil die immer abhängig ist, von der Belastung des Akkus. Ich verstehe nicht, was daran so schwer zu verstehen ist.Zitat von KKCE Beitrag anzeigen... ist klar, du hast Recht, aber für einen relativen Vergleich von LiPos untereinander taugt m.E. das Verfahren.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Da gebe ich Dir recht.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDu stellst nur irgendwelche Behauptungen auf, ohne auch mal konkret zu werden.
Schon aus beruflichem Interesse würde ich gerne mal wissen wo ich das ominöse Lipoorakel finde.
Irgendein Hersteller rechnet irgendwo irgendwie die reale Kapazität eines Li-Zelle aus.
Anscheinend ist das so geheim, dass das nur ein ausgewählter Personenkreis sehen darf.
Mod: Ist es hier unter einigen Usern eigentlich nicht möglich, eine kontroverse Diskussion zu führen, ohne gleich persönlich zu werden ? Also, mäßigt euch bitte und beschränkt euch auf den sachlichen Austausch von Argumenten !Gruß Toto
NEIN!Du hast damit die Nutzkapazität für einen Entladestrom von 1C bestimmt. Wenn Du jetzt mit 5C entlädst wird der Akku vielleicht nur noch 4000mAh haben. Bei 10C vielleicht nur noch 3500mAh. Je höher der Entladestrom, umso geringer die Nutzkapazität.
Die Hacker Eco-X TopFuel sind bis zu dem C-Wert der angegeben ist stabil. Wenn Du mit beliebigen Strömen bis zu der angegebenen C-Rate entlädst, wird das Ergebnis beim Laden mit der von Hacker als zulässig angegebenen C-Rate das selbe sein. Ich nutze die Eco-X in meinem Pedelec, bis zu 500W Leistung wird vom Hersteller angegeben. Eine Messung der Stromaufnahme hat mehrere Sekunden lange Peaks von 30A ergeben, das wären beinahe 1000W. Entspricht dann beim 5000mAh-Akku 6C (wie lächerlich, der Akku hat keinen Stress...). Ich fahre das Pedelec auch im Winter, selbst an den wenigen Tagen mit -10°. Die reingeladene Strom-Menge entspricht jedesmal in etwa den angegebenen 5000mAh.
Der einzige Unterschied meines Akku-Packs zu den im Heli genutzten, ist das BMS - das Battery Management System, welches im Akkupack verbaut ist. Es macht eine LVC-Abschaltung (die beim Heli der Regler macht), eine Ladeschluss-Abschaltung (die sonst der Lader macht) und es balanciert die Zellen kontinuierlich, ob das Padelec nun fährt, parkt, oder der Akku am Lader angesteckt ist.
Mag sein, dass bei Belastung des Akkus mit den angegebenen 20C eine Abweichung zu messen ist - diese wird aber gering sein. Flieg den Hacker doch mal mit dem Heli leer, und schau dann mal wie viel der Lader reinläd. Wenn Dein Heli nicht sehr früh abregelt, sollte das Ergebnis in etwa das selbe sein.
Hier ist mein Lipo am Lader. Für 10S brauche ich bei dem von mir verwendeten Lader zwei Balancer, da diese Externen Balancer nur 6S können. Am Bike sieht man die Wolfram-Carbid Spikes in den Reifen, mit welchen auch im Winter bei Schnee und Eis gefahren werden kann. Der Lipo macht das gut mit, weil ich ihn nach der Fahrt immer mit ins Warme nehme, auf Arbeit und Daheim. Ca. 10-12 Monate, also etwa 200 Ladezyklen, dann kauf ich neue Packs. Die vier 5S/5000mAh Packs kommen auch ca. 200€, so fahr ich für 1€ pro Tag.
