habe hier ein nettes Tool für die einfache Berechnung des Innenwiderstands und Zustand des Lipos gefunden. alles was fliegt ; Modellbau aus dem Allgu von DJBlue
Kann man sich beim Graupner Ultra Duo Plus 80, eigentlich auch den IR von nur einer einzelnen Zelle anzeigen lassen?
Bei meinem China YUKI Lader funktioniert das...
habe hier ein nettes Tool für die einfache Berechnung des Innenwiderstands und Zustand des Lipos, imNachbarforum gefunden. alles was fliegt ; Modellbau aus dem Allgu von DJBlue
Ich selber kenn das UDP 80 nicht, was steht denn in der Anleitung?
Jupp, habe mir auch schon gedacht, das du hier auch öfters bist und das siehst , hast du dieses kleine Programm gemacht?
Puh, die Anleitung ist lang, auf alle Fälle zeigt es wohl nur den gesamten Innenwiderstand vom Pack an. Habe die Knöpfe alle schon mal durchprobiert, weil so sieht man ja gar nicht welche Zellen den höchsten Innenwiderstand hat...
Nein, kann man nicht. Es wird nur der Innenwiderstand des gesamten Packs angezeigt. Die Aussagekraft ist somit gering, da man nicht sieht, ob speziell eine einzelne Zelle einen weg hat. Dient m.E. eher der groben Richtung. Letztendlich beinflussen auch die Balancerstecker die Anzeige des Innenwiderstands.
ja, als Java-Neuling bin ich fast ne Woche dran gesessen, rumprobiert und Zeilen geschrieben bis es endlich funktioniert hatte. Nur der rechnerische Zahlenüberlauf im Ergebnis macht noch Probleme.
Dann setze eine Bedingung kleiner/gleich max Wert.
Sehr schickes Tool. Allerdings stimmt irgendwas mit den Einheiten nicht. Für den Initialwert eines Akkus mit 2200mAh und 30C wird folgendes bei mir Angezeigt:
Ri: 7.757575757575758e-10 mOhm je Zelle
Das mit den e-10 und noch mili in der Einheit macht keinen Sinn.
Wie ist da die Berechnungsgrundlage? Ich vermute mal du rechnest mit einem bestimmten Spannungsabfall bei Belastung mit Nennstrom?
Als Ergebnis kann (glaub) bis zu ne 17-stellige Zahl nach dem Komma raus kommen. Und da kommt es dann rgendwann zum ßberlauf.
Ist ja auch egal, alles nach 3 Stellen nach dem Komma kann man eh vernachlässigen.
Also 5800er Zellen liegen normalerweise so um 1-1,5 Milliohm. Meine 2650ger 30C liegen bei etwa 4 Milliohm. Sind aber auch schon recht alt. Im Neuzustand lagen die tiefer. Nach deinem Rechner sollten sie 6,5 Milliohm haben. Dein Rechner scheint immer etwas viel anzuzeigen. Aber als grober Anhaltspunkt schon gut gemacht.
Das glaube ich nicht. In deiner Berechnung ist irgend ein Fehler. Die e-10 ist eine Schreibweise für die Zehnerpotenz. Das Ergebnis deiner Berechung ist 3,531 x 10^-10 = 0,0000000003531 mOhm.
Kann ich bestätigen, meine Messungen liegen im ähnlichen Bereich. Gemessen jeweils mit dem Junsi 308 oder mittels Lastsprüngen an der el. Stromsenke und Spannungsmessung über HP Tischmultimeter. Die Messungen decken sich recht gut.
Danke und Danke für den Tip. Ich schau es mir nochmal an.
Mit welchem Messequipment hast Du die Werte gemessen?
Junsi 308 Duo. Die Werte wurden im vollgeladenen Zustand bei Zimmertemperatur von ca. 20 Grad ermittelt. Sind die Akkus auf Lagerspannung, liegt der Ri deutlich höher. Ebenso hat natürlich die Umgebungstemperatur einen großen Einfluss. Diese Faktoren fließen ja in deinem Rechner gar nicht mit ein. Von daher reicht es eben nur für einen ungefähren Anhaltspunkt.
