Langer Rede kurzer Sinn: Ich glaube es wird notwendig Akkus (LiPo´s) herzustellen welche bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad ihr Betriebsoptimum erreichen. Dann können wir uns die Heizkoffer und alles andere was dazugehört einfach sparen (und auch den extrem überhöhten Energieaufwand mit der "Heizerei").
Wieviel schadet es einem Lipo wenn er bei Minus Temperaturen geflogen wird?
AW: Wieviel schadet es einem Lipo wenn er bei Minus Temperaturen geflogen wird?
Langer Rede kurzer Sinn: Ich glaube es wird notwendig Akkus (LiPo´s) herzustellen welche bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad ihr Betriebsoptimum erreichen. Dann können wir uns die Heizkoffer und alles andere was dazugehört einfach sparen (und auch den extrem überhöhten Energieaufwand mit der "Heizerei").Bernhard
Da ist die Industrie auch schon auf dem richtigen Weg.Zitat von philoat Beitrag anzeigenLanger Rede kurzer Sinn: Ich glaube es wird notwendig Akkus (LiPo´s) herzustellen welche bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad ihr Betriebsoptimum erreichen. Dann können wir uns die Heizkoffer und alles andere was dazugehört einfach sparen (und auch den extrem überhöhten Energieaufwand mit der "Heizerei").
Soweit ich weiß, haben z.B. die Quantum oder die Graphene einen größeren Betriebstemperaturbereich.
Deshalb habe ich auch geschrieben:
GrußZitat von Breiti Beitrag anzeigenGrundsätzlich ist die ideale Betriebstemperatur bei Standardlipos 40°C.
Breiti
Wieso sprichst du mich damit an? Ich habe doch einen Heizkoffer.Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen[MENTION=44635]raimcomputi[/MENTION]
man kann sich eine einfache Kühlbox kaufen und noch zusätzlich Styropor reinkleben. Dann 2 mit kochendem Wasser gefüllten Glasflaschen rein. Geht schnell. Wurde hier schon mal beschrieben. Hält Stunden warm.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Weil du geschrieben hast das es dir zu lange dauert mit dem Heizen wenn ich das richtig gelesen haben. Mit der Methode ist der Koffer sofort warm.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWieso sprichst du mich damit an? Ich habe doch einen Heizkoffer.
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
