3s nach dem Laden je Zelle 4,15 V
    AW: 3s nach dem Laden je Zelle 4,15 V
    Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigen
    Danke dir, ich muss zugeben, dass ich bisher immer nur von der tiefentladung bei <3V gelesen habe und das mit der Soll-Ruhespannung mir neu ist.
    Ich muss das mit den Spannungen meiner kleinen Schwester auch mal vorsichtig erklären. Bislang kennt sie bei Modell-Helis auch nur "geht" und "geht nicht".
    Und die Freundin (Lehrer-Schülerin) weiß nicht einmal, womit so ein Ding eigentlich fliegt ("Motor oder Batterie").
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen &amp; Iffezheim
      Das stimmt auch nicht..
      Tiefentladen ist der Akku nur wenn er unter die Entladeschluss entladen wird. Also ~3V.
      Die Dokumente beziehen sich doch eher auf die Nutzung speziell für den hoch belasteten Einsatz. Um mit Fausregeln zu überprüfen ob der Lipo überlastet wurde.
      Ein Lipo kontrolliert bis 3,1V zu entladen schadet vermutlich genauso wie bis 4,2V voll zu laden.
      ich kann ja auch mal ein Lipoleitfaden als "offizielles Dokument" schreiben, glaubt das dann auch jeder?
      Nichts gegen den Leitfaden von Stefan, aber bitte richtig interpretieren.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Ich versuche doch die ganze Zeit zu erklären, dass es dabei aber elementar wichtig ist, auf welchem Wege man zu seinem Entladeschluß kommt. Mit einem hohen Strom oder mit einem sehr geringem Strom. Weil ebend mit geringer Last nahezu 100% entnommen werden.
        Der Akku wird nicht gleich tot sein oder sich in eine potenzielle Bombe verwandeln, er wird aber gewiß Kapazität und Druck verlieren.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Bubi88
          Bubi88
          Habe nun den ganzen Thread gelesen und weiß eigentlich nicht, woran ich mit dem Akku bin.
          Vorgeschädigt oder doch alles Ok !?
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Flieg ihn und beobachte den Akku, insbesondere beim Laden.
            Ich gehe davon aus, das er noch zu gebrauchen ist, wenn auch mit minimal verringerter Kapazität.
            • Bubi88
              Bubi88
              Und jetzt für mich nochmal ...
              Auf welchen Warn-Wert soll ich den Lipo-Warner einstellen ?
              Und noch eine Frage..?
              Ich habe noch einen neuen 4s 5000 mit 3,7 je Zelle.
              Sollte ich den vor dem erstem Einsatz nochmal richtig laden ??
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Ja, unbedingt, denn 3,7 Volt ist nur die Nennspannung.
                Der Akku ist so gut wie leer.
                Akkuvollspannung ist 4,2 Volt pro Zelle.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.04.2015, 21:58.
                Gruß Klaus
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #38
                  Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                  Danke für die Info, die gab es mal für teures Geld ( Laut und extra Laut und dann waren sie verschwunden. Wenn die aus deinem Link auch so laut sind ist das sicher nicht falsch bei dem Preis .
                  Werde ich an unsere Anfänger weiter geben ..
                  Die Dinger sind wirklich extrem laut. Die kann man guten Gewissens empfehlen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #39
                    Das kann man so pauschal nicht sagen. Denn keiner weiß, mit welcher C-Rate du deine Akkus im Flug belastest.
                    Belastest du den Akku sehr stark, bricht er stärker in der Spannung ein und du musst die Warnschwelle tiefer stellen. Belastest du den Akku nicht so stark, bricht er weniger ein und du musst die Warnschwelle entsprechend höher stellen.
                    Dazu kommt, das neue Akkus generell weniger einbrechen, also Warnschwelle wieder höher stellen. Alte akkus brechen mehr ein, also hier wieder Warnschwelle niedriger stellen.
                    Es bleibt dir nichts übrig, als dich ran zu tasten. Wichtig ist halt, das deine Akkus nach dem Flug etwa 3,7 Volt haben und das du nicht mehr wie 80% der Kapazität entnommen hast.
                    Ich würde an deiner Stelle zunächst mal mit 3,6 Volt anfangen. Und dann siehst du ja, ob du noch was runter gehen kannst.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      #40
                      Schau bei deinem Junsi1010 ob die Ladeschlußspannung für Lipos auf 4.2V eingestellt ist(Lipo Termination Voltage). AUsserdem sollte der "Bal Speed" auf NORMAL stehen(zweites Menue in settings), dann hört der Ladevorgang auf sobald der Ladestrom auf 1/10 des am Anfang eingestellten Ladestoms gefallen ist.
                      Nach dem LadeEnde sollte die Zellenspannung dann auch 4.19V betragen. Sinkt sie nach 10min Wartezeit bis auf 4.15V ab, ist der Lipo mit Sicherheit schon beschädigt.
                      Mit welchem Ladestrom hast du welchen Lipo geladen?
                      Ne relativ hohe LipoUnterspannungswarnung stellt man ein, damit man noch genügend Zeit hat den Copter stressfrei zu landen. Zum anderen driften die Zellenspannungen bei einem leeren Lipo immer weiter auseinander. Damit die schlechteren Zellen im LipoPack nach dem Landen nicht schon ne deutliche Unterspannung aushalten mußten, ist es halt ratsam die Unterspannungswarnug erstmal relativ konservativ ein zu stellen(meinetwegen 3.6V). Aber egal was du für eine Warnschwelle einstellst, direkt nach der Landung sollte der Akku vom Modell getrennt werden und dann am Lipochecker noch ne Zellenspannung von 3.6-3.7V anzeigen. Hat eine der Zelen ne niedrigere Zellenspannung, mußt du die UnterspannungsWarnschwelle etwas höher einstellen.
                      • Bubi88
                        Bubi88
                        #41
                        Ok ... Dann vielen Dank für eure Tips !!
                        1. Meinen 3s werde ich nach deinem Muster testen, ob die Spannung nach dem Laden nach 10 min. auf 4,15 V fällt.
                        Was mache ich denn, wenn er jetzt eine Vorschädigung hat ?
                        2. Den "noch" ungebrauchten 4s werde ich laden und den junsi 1010 auf eine Ladeschlußspannung von 4,2 V einstellen, falls nicht bereits so eingestellt..
                        3. den Lopo-Warner werde ich bei 3,6 V einstellen...
                        Noch was vergessen ?
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #42
                          Erstmal weiter benutzen, mit dem Wissen, dass er nicht mehr optimal ist.
                          Beobachten, wie schnell der Lipo weiter nachlässt und wenn er fürs
                          fliegen nicht mehr taugt, für was anderes benutzen oder entsorgen.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Bubi88
                            Bubi88
                            #43
                            Und was ist mit den Punkten 2 und 3 ?
                            Habt ihr dazu eine Empfehlung oder liege ich da richtig ?
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #44
                              Punkt 2 und 3 kannst du so machen. Wobei die 3,6 Volt aus Punkt 3 nur ein erster Anhaltspunkt sind.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Bubi88
                                Bubi88
                                #45
                                So... habe jetzt den 3S geprüft... hat nach 3 Tagen immer noch 4,14V Spannung je Zelle..
                                Vielleicht hat er ja doch kein mitbekommen !!
