3s nach dem Laden je Zelle 4,15 V
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #46
    AW: 3s nach dem Laden je Zelle 4,15 V
    für mich ist das keine Aussage zur Qualität des Akkus.
    So wie ich das verstanden habe, ist der Akku kurz nach dem Laden auf 4,15V gefallen. Jetzt, nach drei Tagen, sind es 4,14V. In der ersten Zeit hat der Akku an Spannung verloren, dann quasi nicht mehr.
    Den Lipo-Leitfaden hast Du gelesen, oder? (Bez. Lagern in vollem Zustand, niedrigster Spannung usw. ...)
    Gruss Reimund
    • Bubi88
      Bubi88
      #47
      Naja... ich habe jetzt zum ersten mal mit Lipos zu tun..
      Da macht man Fehler und bezahlt Lehrgeld.
      Das gehört zum "lernen" dazu, oder ?
      Beim nächsten Lipo läuft es anders.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        #48
        Lipos lässt man geladen nie liegen, das trägt zur vorzeitigen Alterung bei - ich dachte, du hast dir die Anwendungsratschläge von SLS durch gelesen ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Und im Falle des Falles brennt ein vollgeladener Lipo auch sehr gut.
          Ein leerer Lipo kann sich aufgrund von der fast nicht vorhandenen Energie (eben weil er leer ist) praktisch nicht oder zumindest sehr sehr viel schlechter selbst entzünden.
          • Bubi88
            Bubi88
            #50
            Grüße Stephan
            Naja... hierzu gibts im Netz auch diverse andere Meinungen...
            Wenn man dann nicht unter 3,7 V bei einem z.B. SLS-Akkus gehen darf, dann wird mein Kopter wahrscheinlich nur 5 Minuten fliegen.
            Von der Sorte habe ich nämlich jeweils einen 3S und einen 4S Akku.
            Ich kann zwar kaum fliegen, muß jeweils kurz vorher Laden... aber der Akku bleibt frisch !
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #51
              Ja, Meinungen. Da darf jeder eine eigene haben. Nur welche ist richtig?
              Der Leitfaden von SLS wurde vom Namensgeber von SLS (Stefan) und
              Gerd Giese verfasst. Nur mal so am Rande ...
              Was willst Du damit sagen?
              Du kannst ca.80% der Kapazität aus einem Lipo
              nehmen. Das macht die Flugzeit aus und bedeute am Ende des Fluges
              eine Ruhespannung von ca. 3,7V pro Zelle. Wenn Dir die Flugzeit zu
              kurz ist, brauchst Du Lipos mit höherer Kapazität.
              Du solltest im Flug Einbrüche von unter ca. 3,3V vermeiden. Wenn das nicht
              einzuhalten ist, brauchst Du Lipos mit höherer Entladungsrate (C-Rate).
              Das hat wenig mit SLS-Lipos zu tun, es betrifft alle Lipos.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Bubi88
                Bubi88
                #52
                Und höhere Kapazität bedeuten mehr Gewicht und mehr Gewicht bedeuten kürzere Flüge.
                Offensichtlich gibts ja auch Akkuhersteller, die lassen tiefere Ruhespannungen zu (Lippy z.B. 3,4 V).
                  #53
                  Bubi, ich glaube, du verwechselst die Ruhespannung (am Boden) mit der Spannung unter Last (mitten im Flug).
                  • Bubi88
                    Bubi88
                    #54
                    mag sein... das ist hier ja eine Wissenschaft .. hinzu kommen noch diverse Meinungen und Erfahrungen.
                    Da soll einer durchblicken.
                    Mich interessiert, bei welcher Spannung im Fliegen ich landen muß.
                    OK... bei der Ruhespannung habe ich wohl einen Fehler gemacht.
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      #55
                      Lipochecker dran, den auf 3,5 - 3,6V je Zellen einstellen und landen wenn er dauerhaft piept. Die Zellspannung ca. 5 Minuten nach dem Landen sollte dann in Ruhe nicht (viel) weniger als 3,7V betragen.
                      Steffen
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #56
                        Das kann man so nicht sagen, weil die Spannung während des Fluges
                        je nach Belastung schwankt. Schwebst Du nur so rum mit einer
                        konstanten Stromstärke von vllt. 20A, hält Dein Akku etwa 3,8V lange.
                        Gibst Du mal ordentlich Gas und erzeugst einen Peak von z.B. 100A, sinkt
                        die Spannung kurzzeitig ab, steigt aber wieder, sobald die Last sinkt.
                        Wenn die Einzelzellenspannung also mal unter 3,6V fällt, ist das
                        zunächst nicht schlimm. Erst wenn sie dort "verweilt", wird der Akku
                        zu leer. Für Dich wäre übrigens eine "Verbrauchsanzeige", also
                        Telemetrie und Kapazitätssensoren, nicht verkehrt. Dann weisst Du
                        genau, wie lange zu fliegen kannst.
                        ßbrigens kann man pauschal auch nicht sagen, dass grössere Akkus
                        und somit mehr Gewicht immer zu kürzerer Flugzeit führt. Das mag
                        relativ zur Akkukapazität so sein, aber nicht absolut zur Flugzeit.
                        Man muss halt wissen, was man will und macht.
                        Torsten
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #57
                          Diese Frage wurde dir doch jetzt schon mehrfach beantwortet. Du solltest dir also schon wenigstens die Mühe machen und die ganzen Antworten auch lesen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #58
                            Zusammengefasst:
                            Akku voll: 4,2V (so niemals lagern, 1. zu gefährlich,2. schädigt die Chemie des Akkus)
                            Akku leer: 3 - 3,6V im Ruhezustand ohne Last
                            Lagerspannung: 3,7V - 3,85V ohne Last gemessen (wie die Spannung genau sein sollte, da scheiden sich die Geister)
                            Dazwischen kannst du fliegen wie du lustig bist. Im Flug bei großer Last wird der Akku mal einbrechen, was ja nun schon mehrfach geschrieben wurde.
                            Das bekommst du aber nur mit, wenn du Telemetrie verwendest.
                            Im Anhang mal ein Logfile von meinem 6S Akku. Du mußt den Spannungswert links also durch 6 Teilen, um ca. auf die Einzelzellenspannung zu kommen.
                            Zuletzt geändert von running; 04.05.2015, 14:47.
                            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                            • Bubi88
                              Bubi88
                              #59
                              Raimund
                              Ja... das Problem ist nur, dass jeder was anderes schreibt..
                              Von ausprobieren, Telemetrie bis Werte eintragen etc. ist alles dabei.
                              Was die Nennspannung die Lagerspannung sind, ist mir schon klar.
                              Das dazwischen kann wohl jeder für sich auslegen.
                              Allein Akku leer von 3-3,6V im Ruhezustand ist ja ein weites Feld...
                              Mir wurde auch mitgeteilt, dass man die Werte so einstellen muß, dass man danach 80 % der Nennkapazität wieder laden kann.
                              Das heißt, ich muß erstmal einige Akkus abschreiben, bevor ich die richtige Einstellung gefunden habe ??
                              (Vielleicht gibts Akkus ja im Dutzend billiger)Edit Mod: Das hat nichts mit dem Hersteller zu tun!
                              Sorry für meinen Sarkasmus...
                              OK.. ich werde mich vielleicht nach einer Telemetrie umsehen (hoffentlich bekomme ich den Kopter danach noch zum fliegen, bei den ganzen Zusatzgeräten ) und den Lipo Checker stelle ich auf 3,6 V.
                              Wenn der dann piept, runter mit dem Kopter.
                              Eine ßberwachung durch den Flight Controller schalte ich ab..
                              Und dann muß ich wohl oder übel diverse Akkus abschreiben, bis es klappt.
                              Werde mal den probieren http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
                              Achja... vielen Dank für eure Geduld und den zahlreichen Beiträgen.
                              Aber für mich ist das alles neu und ich dachte nicht, dass es sooo kompliziert ist.
                              Zuletzt geändert von Toto; 04.05.2015, 15:38.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #60
                                (Vielleicht gibts Akkus ja bei Steffan im Dutzend billiger)
                                Naja, die meisten fliegen halt mal ein paar (wenige) Minuten, laden nach,
                                prüfen, wieviel rein gegangen ist und rechnen hoch. Wenn man viel Geld
                                hat, kann man es aber auch so machen, wie Du.
                                Sorry für den Sarkasmus
                                Torsten
