Versorgungskoffer Bauthread: 40Ah Winston
  • Martin B.
    Martin B.
    #76
    AW: Versorgungskoffer Bauthread: 40Ah Winston
    So oder so ähnlich werde ich es machen da muss ich noch nen bissel rum probieren
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      #77
      ßberwacht wird das Ganze erstens vom Junsi 4010 (hat ne Kapazitätsanzeige) und zweitens hab ich mir nen Cell Log 8s gekauft, der sich um den akkustischen Alarm kümmert.
      Ist es nicht schon ausreichend, wenn man den Junsi z.B. auf 3x7=21Volt Mindesteingangsspannung programmiert, weil die Zellen ja kaum driften?
      • Royaljazz
        Junior Member
        • 02.07.2010
        • 5
        • Rolf
        #78
        Hallo zusammen
        Hier Bilder von meiner 8Zellen 60Ah Box
        file:///C:/Users/Rolf/Pictures/IMG_2295.JPG
        file:///C:/Users/Rolf/Pictures/IMG_2099.JPG
        Rolf
          @Taumel: Wie funktioniert das?
          @Martin: Werd die ßberwachung so einstellen, dass wenn ich am Fliegen bin und es zu piepsen anfängt noch "Luft" ist.
          Werds so wie auf dem ersten Bild machen.
          @NFLY: Wenn das das Junsi kann wär natürlich klasse. Wenn der Wert unter 21V fällt, schaltet es einfach ab, oder? Muss mich erst noch einlesen beim Junsi, ist erst heute gekommen.
            Zitat von Royaljazz Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen
            Rolf
            Kein Bild
            • Martin B.
              Martin B.
              #81
              was hast du für ne spannungsversorgung zu Hause denn falls diese niedriger wie 21 volt ist dan musst du jedes mal die einstellungen ändern
                Da hab ich 2 Servernetzteile 24V / 1250 Watt.
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  #83
                  Bei erreichen der Unterspannungsgrenze, reduziert der Junsi den Ladestrom bis die VersorgunsSpannung wieder ausreichend hoch ist.
                  Für die zwei in Reihe geschalteten ServerNTs mußt du ja auch ne sinnvolle UnterspannungsGrenze im Lader einstellen, damit bei Ausfall eines der beiden NTs die Belastung auf ein minimum reduziert wird. Je nach dem was bei Vollast an deinem Junsi noch an NT-Spannung ankommt, kannst du die Abschaltspannung ja auf 23V einstellen. Das müßte dann doch auch für einen 8sWilson ne sinnvolle Abschaltspannung sein.
                    Guten Morgen!
                    Für die Winston werde ich dann irgendwas zwischen 20,3 - 21V einstellen. Das müsste doch auch für die Netzteile passen? Wenn eines kaputt wird, dürfte ja überhaupt keine Spannung mehr anliegen, oder?
                      #85
                      Hallo zusammen
                      Rolf
                      Ich sehe kein Bild, nur Text. Aber dafür wissen wir jetzt, dass du deine Bilder in "Eigene Bilder" hast, und dass du am PC " Rolf" heißt *?
                      • zocker399
                        • 14.04.2013
                        • 252
                        • goldkauf399
                        • in der Luft und auf dem Flugplatz
                        #86
                        Guten Morgen,
                        wenn du das Junsi 4010 einschaltest, kannst du zwischen Netz- bzw. Batterieversorgung wählen!
                        Dann stellst du einmalig bei Batterieversorgung die unterste Spannung ein und die Zellen werden so nicht "zerstört" bzw. tiefentladen.
                        Das umstellen beim wechseln natürlich nicht vergessen, aber dafür hast du ja zusätzlich die Einzelzellenüberwachung.
                        Mein Hangar:
                        MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                          Perfekt! Danke!
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #88
                            Zitat von zocker399 Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen,
                            So habe ich es für meinen Koffer auch gemacht. Das Junsi ist dafür wirklich sehr nützlich, da es so bis zur untersten Spannung (bei mir 3V/Zelle) den letzten Rest aus dem Koffer quetscht.
                            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              Ich hab in meine Koffer noch eine eigene Stomüberwachung eingebaut. Auf dem Display im Koffer kann ich jederzeit sehen, wie viel Kapazität bereits entnommen wurde. So hab ich direkt ein Auge drauf, ohne dass ich das Junsi dauerhaft angeschlossen haben muss. Von einem Relais hab ich bisher abgesehen, da die Ladegeräte ja abschalten, wenn die unterste Spannungsgrenze erreicht ist.
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                                #90
                                Der Junsi CellLog 8s hat einen Ausgang für beliebige externe Geräte, z.B. Relais oder Summer oder Blitzer. Wie du diese Sachen beschaltest, steht in der Anleitung schematisch drin. Für Details am besten einen eigenen Thread machen. Aber als rein akustischen Warner würde ich ohnedies so einen 4€-Heuler kaufen, wo es dich so richchchtig aus den Socken reißt, wenn der los geht. Der CellLog 8s ist ja eigentlich mehr ein Spannungslogger als ein Warngerät.
