Versorgungskoffer Bauthread: 40Ah Winston
    Hallo Leute!
    Habe heute meine 7 Stück Winston Zellen bekommen und dachte mir, dass ich nen Bauthread dafür mache für Elektro"dummies" wie mich, da ich sicher die ein oder andere Frage habe.
    Also zuerst mal: Die Zellen sind ja wirklich klein! Man liest im Shop zwar die Maße, aber wenn man sie dann live vor sich hat - wirklich klein!
    Die von Faktor waren so nett und haben die 7 Zellen seriell angeordnet und mit Paketband verzurrt. Werd das aber aufmachen, damit ich die Zellen parallel verbinden kann für die Initialladung auf 4V und anschließend mit Gewebeband wieder zusammenfügen. Mal schauen ob ich das mit meinem 206B hinbekomme.
    AW: Versorgungskoffer Bauthread: 40Ah Winston
    Schönen Dank für den Thread!
    Magst dir nicht das Ladeverhalten bei jeder Zelle lieber einzeln ansehen? Zwecks etwaiger Gewährleistungsansprüche und zwecks Vergleichs der Zellen untereinander sowie zum Gegencheck nach sagen wir zwei Jahren.
      Hallo Taumel!
      Die Zellen müssten passen. Hab sie einzeln mit einem Multimeter durchgemessen und hab da sogut wie keinen Drift (0,01 - 0,03V). Faktor empfiehlt sogar, dass man die Zellen dazu parallel schließt.
      Hab die Zellen jetzt mal zusammengeschlossen, damit sie sich angleichen können. Werd anschließend schnell ein Kabel für die Krokodilklemmen löten und mich kurz mit dem Ladegerät beschäftigen. Der Block hat jetzt 3,29 V.
        Kabel sind gelötet, Ladegerät hängt dran. Als Ladeprogramm für die Initialladung benutze ich das LiIo - Programm. Ladeschluss habe ich auf 4V eingestellt. Laden werde ich mit 0,25C (10A). Mal schauen wie lange es dauert.
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          das dauert gaaaaanz lange.
          Rechne mal lieber noch mal nach....
          Ich habe da bei der Angabe/ Berechnung der aktuellen Laderate so meine Zweifel.
          Stichwort: Parallelschaltung!
          Gruss Reimund
          Zuletzt geändert von tiepel; 11.02.2014, 15:32.
            Wie, was, wo?
            Wo hab ich den Fehler?
            1C = 40 A oder etwa nicht?
              Das schafft der alte Junsi doch nie im Leben!?
              Ich würde bei so doch recht teuren Zellen aufpassen, was ich tue.
              • The Pitcher
                • 16.07.2013
                • 601
                • Maxi
                Die Zellen hängen parallel --> 10A/7Zellen = 1,43A pro Zelle. Da lädst du ca. 28 Stunden, wenn die Zellen komplett leer sind.
                  Taumel, ich glaube nicht das die Zellen kaputt werden wenn ich sie so gering belaste.
                  Genau für solche Dinge habe ich den Thread aufgemacht. Da die Zellen beim Anschließen ja 3,31V hatten, waren die ca. halb voll. Sollte also in knapp 15 Stunden erledigt sein. Kann ich mit der Stromstärke noch raufgehen?
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    ...Da die Zellen beim Anschließen ja 3,31V hatten, waren die ca. halb voll. Sollte also in knapp 15 Stunden erledigt sein. Kann ich mit der Stromstärke noch raufgehen?
                    wenn Die Zellen wirklich nur halb voll waren, liegt Du bei den 20h richtig.
                    Ich würde auf jeden Fall sagen, Du kannst mit dem Strom raufgehen.
                    Da steht gerade ein 280Ah Akku. 1/10C wären demnach 28A.
                    Gruss Reimund
                      Danke Reimund! Bin jetzt auf 20A rauf, mehr gibt der Lader nicht her.
                      Mit der Rechnerei muss ich erst noch warm werden. Hab einfach nicht daran gedacht, dass die jetzt parallel hängen und das einen Unterschied macht.
                        Das sind weniger als 100 Watt. Der Lader hätte aber 300. Also im Alltag dann bist du mehr als 3x so schnell (weil die Zellen dann seriell hängen).
                          Ich bekomm diese Woche noch mein 4010, da kann ich den Versorgungsakku dann ein wenig mehr fordern.
                            Ah, neuer Junsi, schick schick!
                            Machst du noch so einen Holzkoffer drum rum?
                              Das Junsi kommt in eine Multiplex Fieldbox groß (neben die Fernsteuerung) und der Versorgungsakku in einen Hofbauer Koffer.
                              Zuletzt geändert von Manni1983; 11.02.2014, 16:20.
