Versorgungskoffer Bauthread: 40Ah Winston
    AW: Versorgungskoffer Bauthread: 40Ah Winston
    An das hab ich jetzt auch nicht gedacht. Muss ich gleich nochmal rechnen.
    Auf so 7 Akkus müsste ich kommen!
    Zuletzt geändert von Manni1983; 11.02.2014, 22:01.
      #47
      Hab grad nachgerechnet: Der von mir verlinkte Rechner macht die Winston sogut wie leer.
      Den Faktor, dass du den Versorgungsakku nicht ganz leer werden lassen möchtest, kannst du ja beim Eingabefeld "Entladung Flugakku (%)" reinschummeln.
      Ist ja Wurst wie Essiggurke, ob du den Flugakku nur zu 70% lädst oder den Versorgungsakku zu 70% entlädst.
      5000 geschonte Zyklen braucht aber ohnedies kein Mensch.
      • Martin B.
        Martin B.
        #48
        eher 6 wenn man die ganzen verluste und sehr leere lipo ladet
        • Martin B.
          Martin B.
          #49
          die bekommt man eh nicht zam da die zeit dann eher den Akku killt
          denn wenn man theoretisch jeden tag im jahr den akku einmal voll (und dann die 6 lipo damit ladet) dann kann man 15 jahre jeden tag fliegen
          na dann viel spaß x)
            Die Lipos flieg ich nach Kapa auf 80%. Die Zyklen von den Winston Zellen schaff ich so oder so nicht. Wenn die 3 - 4 Jahre halten bin ich zufrieden.
            • Martin B.
              Martin B.
              #51
              das auf jeden fall auf wohnmobil foren und so gibt es schon nen paar langzeit erfahrungen mit diesem akkutypen
                Der nächste Versorgungsakku wird sicher einer mit 90Ah. Spätestens dann wenn ein 700er kommt.
                • Martin B.
                  Martin B.
                  #53
                  was hast du als sicherung verwendet
                    Diese Sicherung mit 80A: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...m=380836323213
                    • Martin B.
                      Martin B.
                      #55
                      du ladest doch nur mit 20A also würde ich mit max 40A absichern denn selbst wenn du 16mm² kupfer flexibel verwendest darfst du max mit 63A absichern
                        Was sagst zu dieser? http://www.conrad.at/ce/de/product/3...ngen-Maxi-40-A
                        Oder die: http://www.conrad.at/ce/de/product/3...=detview1&rb=1
                        Zuletzt geändert von Manni1983; 11.02.2014, 22:37.
                        • Martin B.
                          Martin B.
                          #57
                          is ja ne autosicherung mit dem dementsprechenden halter 1a oder halt nur einach an die leitung angelötet
                          und ich würde noch nen schalter einbauen
                          das 2te is nur nen sicherungshalter
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2014, 22:40.
                            Werd mir dann die 2. Halter inkl. Sicherung 40A bestellen. Was für einen Schalter würdest du verwenden? Könnt den dann gleich mitbestellen bei Conrad.
                            • Martin B.
                              Martin B.
                              #59
                              bin ja nicht so der dc spezialist
                              aber da hohe dc ströme beim abschalten eher lichtbögen wie ac ströme erzeugen gibt es spezielle schalter für gleichstrom
                              aber ich würde immer ausschalten dann einstecken und dann wieder einschalten und anders rum das selbe
                              wenn man es so macht dann kann man alle schalter verwenden die die 40A aushalten außer man nimmt ein relais und schaltet dass über einen kleinen schalter aber das wäre absolut übertrieben
                              aber schau mal noch bei elv oder reichelt weil conrad is wie so ne apotheke, hat zwar alles is aber schweine teuer
                                Werd dann mal die kleine Sicherung bestellen. Für den Schalter werd ich mal bei nem Elektriker vorbeischauen.
                                Vielen Dank für deine Hilfe!
