externer Lastwiderstand beim iCharger
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    #76
    AW: externer Lastwiderstand beim iCharger
    Je größer, um so besser. Da werden sie nicht so heiß.
    Aber wie oben schon erwähnt, die aufgedruckte Leistung gilt immer nur mit zusätzlichem Kühlkörper. Zum Testen müsstest Du den Strom eigentilich über den Junsi begrenzen können. Dann z.B. anstatt mit 5A, erstmal 10Minuten mit 3A entladen und die Widerstände beobachten.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #77
      Danke NFLY.
      Ich vermute, ich hatte mich für die Vorredner nicht gut genug ausgedrückt. Denn damit sind alle meine Fragen beantwortet und ich kann mir nun entsprechende Bestückungen zusammenstellen.
      Was die Kühlung angeht: ich werde mich da am Vorschlag von garth versuchen und ein Wasserbad basteln. Wie genau kann ich aber erst entscheiden, wenn ich weiß, wie heiß die Sache letztlich tatsächlich wird.
      Nochmal VIELEN DANK!
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #78
        Ich wollte euch nur noch kurz wissen lassen, wie es letztlich ausging.
        Ich hab mir im fernen Osten eine Hand voll 1 Ohm Lastwiderstände gekauft. Stück für ~ 3-4 EUR. Dann hab ich ein paar Patchkabel gemacht und eins mit Bananenstecker, sowie eins mit einer 4mm Buchse.
        Vor dem Entladen rechne ich aus, wie viele Widerstände ich zusammenhängen muss (ich hab Kabelschuhe um entsprechend bei Bedarf seriell oder parallel zusammenstecken zu können) und werfe das Ganze dann zur Kühlung einfach in eine kleine Glaskanne mit normalem Leitungswasser.
        Geht!
