externer Lastwiderstand beim iCharger
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    Hallo.
    Ich würde gerne bei meinen Lader einen externen Lastwiderstand zum Entladen verwenden. Glühlampen sind nicht so mein Ding.
    Nun hab ich aber keine Ahnung, welchen ich benötige. Ziel wäre es, 5S und 6S Akkus mit wenigstens 5A entladen zu können.
    Könnte man diesen Widerstand vom Conrad dafür verwenden?
    Und wie sähe das dann bei 3S Akkus aus?
    Vielen Dank für euren Input!
  • Hallo_Frosch
    • 25.05.2011
    • 285
    • Stephan
    • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
    AW: externer Lastwiderstand beim iCharger
    Ein 0,1 Ohm Widerstand, betrieben mit 6S ?
    Da fließen nach Formel ja bloß knapp 220 Ampere.
    Wenn du den Widerstand nicht direkt vaporisieren möchtest: Lass es.
    Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Vielleicht hätte ich meinen Eingangspost konkretisieren sollen.
      "Nun hab ich aber keine Ahnung, welchen ich benötige" bedeutet, dass ich keine Ahnung habe, welchen Widerstand ich benötige UND das aber gerne wüsste.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Kannst Du rechnen ? U=R*I
        Banshee 850
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          R = U/I = 25,2V (für 6s) / 5A = 5 Ohm
          P=U*I = 25,2V (für 6s) * 5A = 126W -> das wird verdammt heiß und ist ein Problem!
          Man bräuchte dafür einen 5 Ohm /150 W Widerstand.
          Man kann auch 2 x 10 Ohm 100W Widerstände parallel schalten.
          Derartige Widerstände sind aber relativ teuer und müssen sehr gut (z. T. aktiv) gekühlt werden.
          Allerdings verringert sich auch der Entladestrom mit abnehmender Spannung, so dass nur
          am Anfang mit 5A Entladestrom der Akku auch entladen wird.
          Und die Zellspannungsüberwachung nicht vergessen!
          Alles in allem eine wenig praktikable Idee.
          Für so etwas nimmt man eigentlich eine elektronische Stromsenke.
          Nachteil hier: sehr teuer in der Anschaffung oder selber bauen.
          Peter
          Zuletzt geändert von PeterH; 14.12.2013, 16:06.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Wie wäre das denn, wenn ich drei oder vier hiervon in Reihe schalten würde?
            Dann wären das doch 3Ohm 150W / 4Ohm 200W. Die Zellspannung würde ja der Lader überwachen (DCHG+ Modus).
            P.S.: der Lader kann mit einem externen Widerstand wohl 20V/7A entladen.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              nein:
              bei Reihenschaltung: 1 Ohm + 1 Ohm + 1 Ohm= 3 Ohm, aber nur nur 50W!
              siehe: http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0110191.htm
              Peter
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Besser parallel, zwei 10Ohm 100W Widerstände sind mit 30€ nicht so teuer.
                Banshee 850
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Welche Rolle spielt denn dabei die Leistungsangabe? Wenn mein Lader mit 140W entladen kann (20V/A7) und ich würde dann z.B. 2x10 Ohm 100W parallel schalten (oder 4x1 Ohm 200W in Serie) zum Beispiel?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Siehe Anleitung Seite 37
                    Banshee 850
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Meine hat nur 33 Seiten
                      P.S.: Das Beispiel mit 2,85 Ohm und 140 W hab ich schon gelesen. Aber solche Widerstände bekomme ich ja nicht direkt. Und als noob in solchen Dingen, müsste ich halt erstmal mehr Lernen über das Ganze um selbst entscheiden zu können welche Widerstände ich wie verschalten kann um mein gewünschtes Ergebnis zu erreichen.
                      Zuletzt geändert von tasse; 14.12.2013, 16:41.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Hm, lad Dir die bei Zarko runter. Die Wattzahl vom Lader addiert sich zu dem vom Lastwiderstand.
                        Banshee 850
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ja - die kenne ich. Ich hab oben nochmal editiert. Mir fehlt halt die Basis.
                            Servus,
                            hab auch mal so nen Entladewiderstand gebaut, um meine 6S die ersten dreimal sanft zu laden und entladen.
                            Hab auch Drahtwiderstände vom C genutzt, wie du sie verlinkt hast. Die Dinger werden sauheiß, weshalb ich sie auf einen großen Kühlkörper mit Lüfter geschraubt habe!
                            Frag mich jetzt bitte nicht nach den genauen Werten der Widerstände, die kann ich dir erst am MO nachreichen!
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Hier findest Du alles zur Parallelschaltung von Widerständen http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0110192.htm
                              Bei 6s (22,2V) und 2 Stück 10Ohm parallel is der Gesamtwiderstand 5 Ohm. Das ergibt 22,2V/5Ohm=4,44A. Bei der Parallelschaltung von zwei Widerständen teilt sich der Strom auf beide auf, also pro Widerstand 2,22A. Das ergibt eine Mindestwattzahl von 2,22A*22,2V=49,3W pro Widerstand.
                              Im Synchronmodus hat der Lader 120W, laut Anleitung. Das bedeutet er sollte die 6s mit 5A auch ohne externen Widerstand entladen können.
                              Mit den beiden 10Ohm 100W Widerständen sollte es möglich sein den 6s Lipo mit 10A zu entladen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 6s mit 10A sind 222W. Der Lader übernimmt 120W und die beiden Widerstände den Rest.
                              Banshee 850
