Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #421
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Zitat von Pfankuchen Beitrag anzeigen
    Einen 5Ah lipo sollte man schon mit 15A laden können.
    Da ist man dann ganz schnell über den 20A was dein Netzteil liefern sollte.
    Kann man jetzt so auch wieder nicht sagen...
    Kommt wiederum auf die Zellenzahl (Spannung) an.
    Bei einem 2s würde das schon noch reichen.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Pfankuchen
      • 19.05.2011
      • 40
      • Fabian
      • Nürnberg
      #422
      Was hat der Ladestrom mit der Zellenzahl zu tun so lange sie nicht parallel verschaltet sind?
      Ende der Nachricht
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #423
        Um bei meinem Beispiel zu bleiben:
        Wenn ToVeLe seinen 6S Akku mit 15A (3C) laden möchte, reicht definitiv kein 12V/20A Netzteil!
        Das liefert nur 240W.
        Der Akku müsste aber mit ca. 333W geladen werden (22,2V * 15A).
        Wie DJBlue richtig schreibt: Ein 2S Akku mit 15A klappt:
        7,4V (2S) * 15A = 111W
        Wie gesagt, die Leistung ist entscheidend, nicht der Strom allein betrachtet.
        Da die Leistung ein Produkt aus Strom und Spannung ist, hat auch die Zellenzahl und somit die Spannung einen Einfluß auf die Auswahl des Laders bzw. Netzteils.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          #424
          die Leistung von NT bzw. Ladegeräten ist nicht unbegrenzt:
          6S, 15A: ca. 380W Ladeleistung und ca. 470W Netzteilleistung, je nach Wirkungsgrad
          2S, 15A: ca. 130W Ladeleistung und ca. 160W Netzteilleistung, je nach Wirkungsgrad
          GruÃ?
          Thomas
          • ToVeLe
            • 28.11.2014
            • 52
            • Tobias
            • Rheinhessen
            #425
            Och Nein, macht das doch nicht, dachte ich hättest es verstanden und jetzt kommt ihr und sagt ich könnte meine 5000 mAh lipo mit 15A laden!?
            Warum?
            3s 2200 mAh mit 10A?
            Ihr macht mich fertig!
            Fly with the Eagle or scratch with the chicken
            Tobias
            • Pfankuchen
              • 19.05.2011
              • 40
              • Fabian
              • Nürnberg
              #426
              Oh ihr habt natürlich recht. Ich meinte dem Akku mit 5Ah ist es egal ob 2s oder 6s.
              15A Ladestrom bleiben 3c.
              Aber 10A für nen 2200mAh akku sind 4,5c
              Würde ich nicht empfehlen. Sehr gute teure akkus sind glaube ich bis 5c ausgeschrieben aber mach das mal bei nem 12s 5000mAh
              Das sind 1100W. Da brauch man schon ein anständiges Ladegerät und Netzteil.
              Ende der Nachricht
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #427
                Hallo @ all.
                Kann man eigentlich jedes Servernetzteil umbauen oder gibt es da irgend was zu beachten bei der Auswahl?
                Bräuchte 24V / 1000-1200 W
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  #428
                  Jedes Netzteil kann man umbauen, aber ohne Anleitung wird es für uns Laien schwierig.
                  Darum habe ich mir zwei DPS-600PB gekauft und nach dieser Anleitung umgebaut.
                  Mit dem 308 Duo lade ich nun 6S mit 20A an beiden Kanälen gleichzeitig und habe immer noch Reserven.
                  Robert
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #429
                    Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                    Hallo @ all.
                    Gruß,Uwe
                    Der Umbau/Pinout für fast jedes NT ist hier dokumentiert: How to convert Server Power Supplies - RC Groups
                    Bzgl. Zusammenschaltung zu 24V gibts leider nur vereinzelt Anleitungen. Das. Prinzip ist jedoch nahezu immer das selbe.
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #430
                      aus Sicherheitsgründen sollten sich Laien grundsätzlich gut überlegen ob sie sich an solche Netzteilen wagen.
                      Insbesondere die oft gelesene Umbauanleitung durch abtrennen des Schutzleiters sollte man in jedem Fall unterlassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Stefan
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • Truesight
                        Truesight
                        #431
                        Also ich hab eines von meinen so modifiziert:
                        RC Groups - View Single Post - DPS-600PB Builds - hints, tips and build plans
                        Und dann 2 zu 24 Volt verschaltet, funktioniert hervorragend, habe schon öfters 45 A+ entnommen.
                        Schutzleiter hab ich drangelassen, würde ich auch empfehlen, du solltest nur genau kontrollieren ob es keinen Durchgang von der GND Leitung zum geerdeten Gehäuse mehr gibt.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #432
                          In welchen Anleitungen wird denn sowas beschrieben? Das wäre in der Tat epic fail. Es ist einzig und alleine die Verbindung von Minus zu Schutzleiter aufzutrennen beim Kaskadieren.
                          ThomasC (seit 1,5 Jahren mit zwei in Serie geschalteten DPS600PB am Laden, ohne jegliche Probleme)
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #433
                            Also theorethisch kann man an einem NT auch den Schutzleiter entfernen und die beiden Gehäuse voneinander isolieren. Dann kann man die NT's auch in Reihe schalten.
                            Aber das ist natürlich völliger Blödsinn
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              #434
                              Wenn Du nach den Umbauanleitungen suchst, wirst du die finden.
                              ßbrigens auch in der hier angeführten Anleitung wird dieser "Tip" gegeben.
                              Aber glücklicherweise auch mit dem Hinweis, daß es gefährlich ist.
                              Stefan
                              • Hocki
                                Hocki
                                #435
                                Eine kurze Frage - kann ich statt dem festen Verlöten der 3 Pins auch nur 2 verlöten und dann mit zwei Kabeln einen kleinen Schalter anschließen zum an und ausschalten?
                                Hintergrund ist, dass es ziemlich nervig ist die Kaltgerätstecker immer rein- und rauszuziehen. Würde die gern drin lassen und halt über eine Schalterlösung arbeiten...
                                Was meint ihr?
