Lipo mit 5C laden???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Habe 2S Lipo's mit je 1800mah. Laut aufkleber steht da: nicht mit mehr als 5C Laden.
    Lipos sind von Staufenbiel Dymond, frage mich nur ob es überhaupt noch gesund für die zellen ist die dann mit 9A vollzudonnern. Hatte bisher mit 2,5 bis 3,0A geladen. Ladestrom nimmt mit erreichen der 8,4V ab. Könnte also sein das nie die 9A erreicht werden könnten, außer wenn sie eventuell "leer" sind. Lade meist immer aus ihrer "Lager-spannung" auf.
    Was meint ihr zu den 5C (9A)?
    Zuletzt geändert von Muki19; 12.05.2013, 18:11.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: Lipo mit 5C laden???
    Ist wie bei jedem Lipo. Lebensdauer wird mit öfteren 5C Laden sicherlich verkürzt.
    Wieviel kürzer, keine Ahnung. Mußt selber entscheiden was dir wichtiger ist.
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      6S 5000 mAh Lade ich mit 10A wenn es mal schneller gehen muss im Normalfall mit 5A
      2S mit ca. 2 - 3A ist schonender.
      Einen 2S mit 9A voll zu ballern ist nicht die schonendste Methode
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Lade meine Packs immer mit dem was der Herrsteller freigibt,
        meistens so um 5-6 c
        Halten so bei mir ziemlich lange und haben viel Dampf...
        they see me flyin, they hatin
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          ja ich bleibe auch bei meinen 3A ladestrom.
          ich kann es mir aber nicht vorstellen überhaupt 9A zuerreichen.
          wenn die 4,2V pro zelle erreicht sind geht der ladestrom eh wieder nach unten.
          Wie lange last ihr maximal eure lipos vollgeladen liegen*
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Wenn möglich gar nicht.
            Gruss Mike
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              also ladet ihr auch jeden tag auf lager-spannugn zurück?
              warum soll eigendlich das aufladen mit 5C schädlich sein, wenn man mit 20C oder mehr den lipo entlädt*
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Ich habe ein fliegendes Entladegerät .
                Meine Lipos liegen max so 3-4 Tage voll rum. Wenn ich dann merke, dass ich nicht fliegen kann, werden sie am Lader parallel entladen.
                Weil die chemischen Reaktionen im Akku schneller in die Entladerichtung ablaufen können.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  ganz voll und ganz leer ist schlecht. Alles was zwischen drin ist, ist auch länger vetretbar. Ein Leergeflogener Lipo hat meist etwa 3,6V das ist ok um auch mal ne Woche zu lagern. Für länger sollte man es dann genauer nehmen.
                  Weil Laden und Entladen nicht das gleiche ist?!
                  Ganz Grob: Beim Laden wird ein "Zustand" aufgezwungen, beim entladen gehts freiwillig..genauer erklären es weiter chemische Grundlagen..
                  • andre09
                    • 23.04.2013
                    • 435
                    • Andre
                    Wenn man sie mi 5C laden kann, dann kannst du es auch machen! Wenn umso öffter man einen Lipo in einem Zeitraum laden und verwenden kann, desto mehr Zyklen wird er schaffen bevor der nachgibt... Wer immer nur mit 1C lädt und den Lipos somit max. nur 1mal am Tag verwendet wird nicht viele Zyklen erreichen... Die Zeit selbst schadet dem Lipo am meisten...
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Aber nur weil dein Ladegerät und Netzteil das nicht kann.
                      Bei einem 12 Volt Lader ist die Ladeleistung wichtig. 100 , 200 , 300 Watt .
                      Oder 1500 Watt ? Dann muss das Netzteil aber schon 48 Volt leisten.
                      Ich nutze ein 28 Volt Netzteil und kann max. 800 Watt laden.
                      Liegen lasse ich meinen Lipos max. 14 Tage. Und sonst lager ich mit 3,8 Volt pro Zelle
                      Zuletzt geändert von Manfred; 12.05.2013, 20:10.
                      GruÃ? Manfred
                      • hokom
                        StefansLipoShop
                        Onlineshop
                        • 25.01.2007
                        • 61
                        ist zwar blöd wenn das ein Händler sagt:
                        Akkus gehen meistens durch den Nichtgebrauch kaputt.
                        D.h. besser wenige Akkus öfter und schneller Laden (laden auf dem flugfeld)....als viele Akkus mit wenigen Zyklen (Vorratshaltung)
                        Man kann mit ca. 5% weniger Lebensdauer (auf Zyklen) rechnen, wenn man statt mit 1C mit 5C lädt.
                        Wichtig ist aber ein gutes Ladegerät (z.b. Pulsar).
                        Stefan
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          Hab ich schon mal so geschrieben Stefan, Jo,pulsar senkt aber auch den innenwiderstand der Akkus durchs pulsieren...
                          Habe zb mit meinem 14s innerhalb einer Woche 83 Zyklen zusammenbekommen,4c laderate,geht noch wie am ersten Tag ^^
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Diese Erfahrung hab ich auch gemacht. Meine 2 Jahre alten Lipos mit ~70Zyklen (immer mit 3C geladen) sind noch besser (Spannungslage / Drift) als mein knapp 3/4 jahr alter SLS Orange mit 20Zyklen. Immer auf Lagerspannung gelagert. Wobei ich vermute dass die ON es deshalb auch nicht in den offiziellen Verkauf geschafft haben
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Das verstehen nur die wenigsten und werden die hohen Kosten scheuen.
                              GruÃ? Manfred
