Junsi4010 duo ...Tipps Tricks und Einstellungen
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #106
    AW: Junsi4010 duo ...Tipps Tricks und Einstellungen
    Damit das hier nicht falsch gelesen wird:
    Der Junsi läd die Akkus natürlich bis Ladeschlussspannung 4,2V. Die Spannung haben die Akkus wenn sie kurz vor fertig noch am Lader hängen. Werden die Akkus abgesteckt fällt die Spannung ab. Wie weit die Spannung abfällt, hängt allein von der Höhe des Ladestroms am Ende des Ladevorgangs ab. Den Ladestrom kann man eben beim Junsi komplett einstellen.
    Da der Strom in der CV-Phase jedoch immer weiter sinkt, dauern die letzten zu ladenden mA eben entsprechend lange.
    Lässt man bei 10% des Ladestroms abschalten, dann sinkt die Spannung nach dem Abstecken auf ca. 4,18V ab.
    Wenn man den Ladestrom nun weiter absinken lässt, dann dauert die Ladung eben länger, die Spannung der Zellen wird nach dem Abstecken aber höher sein. Nur ist der Kapazitätzgewinn immVergleich zum Zeitverlust Blödsinn.
    Man kann hier also die Zellen z.B bis 4,22V bis zum Abschalten bei 10% laden. Die Spannung sollte dann auf 4,19V-4,20V abfallen. Wenn nicht, dann muss man die Ladeschlussspannung eben noch etwas erhöhen.
    Wer 4,2V Akkus will muss eben länger warten (wie bei allen billigen Ladegeräten) oder man benutzt die vielseitigen Einstellungen des Junsi und überläd leicht um eine erhebliche Zeitersparnis zu haben.
    Als ich mein Junsi bekam:
    Ersten Akkus mit Werkseinstellung geladen. "Krass sind die schnell voll, aber warum haben die keine 4,2V?"
    Habe ein bisschen nachgelesen und Verschiedenes ausprobiert. Am Ende bin ich dann doch bei fast Werkseinstellung geblieben. Ob 4,2V oder 4,18V juckt mich nicht.
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #107
      Knapp vor Ladeschlussspannung können Lipos ganz schön sture Hunde sein
      Aber so is´die Zellchemie......
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #108
        Ich habe meine Lipos gern auf 4,2 Volt. Auch wenns eigentlich egal ist, ob 4,18 oder 4,20 Volt. Aber ich bin da halt nun mal etwas pingelig. Also lade ich bis 4,22 Volt. Und dann ist alles wunderbar.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #109
          Habe die letzten Tage einem 12S/5000er nur zu Testzwecken einiges an Lade/Entlade-zyklen
          zugemutet und komme zum Schluß, das die zeitlichen Unterschiede mit den verschiedenen
          Ladeprogrammen relativ gering ausfallen. Irgendwie lag die Ladezeit mit 3C immer zwischen
          ~19-21 Minuten. Wobei der Fokus eben auf Fastbalance, kurze CV Phase aber doch volle Zellen
          (4.2V) lag.
          Fakt ist, das ich mehr über die Einstellvielfalt und deren Abhängigkeit des 4010 gelernt habe und
          das dieser Lader schon ein sehr empfehlenswertes Teil ist
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #110
            Das Problem mit absinkender Spannung kurz nach dem Laden ist meistens ein Akku Problem und nicht eines Ladegerät.
            Viele laden alte Schinken (spielen damit) und wundern Sich über die gesunkene Spannung.
            Bei neue und gute Akkus fällt die Spannung kaum runter ist egal wie man die lädt.
            mfg
            Zarko
            Zuletzt geändert von Zarko; 28.02.2014, 09:29.
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              #111
              Ich hol mein 4010 heute bei Freakware ab
              @Zarko: Hätte es bei dir bestellt wenn ich nicht Stammkunde bei Freakware wäre
              Aber soweit ich weiß kauft Freakware ja auch bei dir
              Hab mir vor einiger Zeit schon ein Netzteil aus 3 Servernetzteilen gebastelt, dann hab ich direkt über 1500W Netzteilleistung
              Im Moment lade ich mit dem Junsi 1010B+, was ich eigentlich sehr gern mag.
              Möchte aber mehr Akkus gleichzeitig laden und das 4010 ist im Moment wie ich finde einfach das beste was es so gibt
              Sepp
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #112
                Hallo Sepp
                Ich will deinen Beitrag nicht kommentieren, da es nachher wieder heißt ich mache Werbung und werde wieder gesperrt, Sorry
                mfg
                Zarko
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  #113
                  Wenn es was wichtiges ist kannst du mir ja eine PN schreiben
                  • OShrek
                    • 06.02.2008
                    • 544
                    • Remo
                    #114
                    Tag Leute,
                    habe zwei 4010duos im Einsatz, super zufrieden.
                    Ich habe kürzlich zwei Sachen geändert: Aus Platzgründen Netzteil, die Duos und ein
                    Hyperion in ein Rack gebaut. ( kleines Kunststoffregal ) . Und die 2.13 aufgespielt.
                    Seit dem habe manchmal einen Ausfall des Bildschirmes, der verliert die Anzeige und bleibt dann weiss.
                    Neustes ein weisser Bildschirm mit farbinger Schrift, bei beiden Ladern.
                    Nun wenn ich das ganze etwas auflockere, ...weg vom Netzteil und die Akkus auch weiter weg lade, läuft alles prima.
                    Nun die eigentliche Frage: Was dies bei früheren FW`s auch schon so, oder erst seit 2.13?
                    grüssle Remo
                    p.s. bin echt zufrieden mit diesen Ladern!
                    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #115
                      Ich hatte noch nie besagtes Problem. Egal bei welcher Firmware.
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
