AW: Junsi4010 duo ...Tipps Tricks und Einstellungen
Weiß einer wie sich das mit dem Entladen am Netzteil verhält? Es gibt ja 3 Modis fürs Regenerative entladen. OFF, Rückspeisung zur Eingangsquelle und zum anderen Ausgang.
Wie ist das wenn ich jetzt am Netzteil entladen will und dann den Modi "OFF" Wähle. Verbraucht der Lader dann selbst die entnommene Kapazität oder Entlädt er erst gar nicht oder lädt er es ins Netzteil rein?
Gibt es eine Möglichkeit am Netzteil zu Entladen?
...natürlich geht das !!!
Wie Du schon zart vermutest hast auf, einfach auf Off stellen, dann verbrädt das 4010 die Entladeenergie - hier hast Du bei gleichzeitiger Nutzung an beiden Kanälem je 100W und bei Nutzung nur eines Kanals 130W Entladeleistung.
Wenn Du den Lader am Versorgungsakku oder Batterie anschließt, dann speist der Lader eben in selbigen zurück und dann steigt auch die Entladeleistung - musst dann auf regenerative stellen.
das geht nicht, das Netzteil würde zerstört werden!!!
Wo soll das NT mit dem Strom hin?
Du muss das wenn an einem Akku machen oder einen "Heizwiderstand" anschließen.
Fränky
Echt*? Ich hätte jetzt behauptet, dass beim Entladen am NT die Stellung "Off" ausgewählt werden muss. Wissen bzw. ausprobiert habe ich es allerdings nicht. Ich frage mich jetzt nur, wofür die Stellung "Off" dann da ist?
Von meinem Verständnis dachte ich:
Off: Wird benötigt zum entladen mit NT
Rück in Batterie: Der Akku wird in die Speisebatterie zurückgeführt
Rück anderer Ausgang: Ein Akku wird entladen und die Energie in den anderen Ausgang geleitet
Ich glaube ich frage mal meinen Händler bei Gelegenheit.
Edit: Butzelmann war schneller!
GruÃ?, Bernd
Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
habe mal ne Frage zum "Charge end current".
Ich lade Lipos. Meistens 6s mit dem 4010Duo. Der Balancer ist dabei aktiviert und "charge end current" steht auf 10%, ist allerdings grau hinterlegt und kann nur geändert werden wenn ich den Balancer Mode "Off" wähle.
Je nachdem wie ich den Balancer einstelle (Fast, Normal, Slow) braucht der lader entsprechend lange um fertig zu werden.
Der Lipo ist dann allerdings nicht ganz voll und die Spannung fällt weider weit ab.
Um das zu beheben, stelle ich nun "Keep charging after the done" ein. Funktioniert auch und der Lipo wird wirklich voll und der Ladestrom sinkt gegen Ende immer weiter ab.
Jetzt frage ich mich bei meinem Lader bis auf welchen Wert der Ladestrom sink. Die 10% charge end current sind es sicher nicht.
BSP:
Ich lade einen 6s Lipo 3000mAh mit 3,6A (1,2C). Der Lader müsste also bei 0,36A Ladestrom fertig sein und den Vorgang beenden. Zu dieser Zeit ist der Balancervorgang längst abgeschlossen und der Lader ist im "Keep" Modus, wie eingestellt.
Leider wird jetzt weiter geladen bis der Strom weiter sinkt. 0,11A Ladestrom sind keine Seltenheit.
BSP2:
6s Lipo 5000mAh geladen mit 6A. Der Lader sollte doch jetzt bei 0,6A Ladestrom den Ladevorgang beenden. Leider läd er weiter und endent dann irgendwann bei 0,3-0,2A Ladestrom.
Letztens hat der Lader für 2000mAh Kapizität in einen 6s 3000er Lipo laden durch "Keep charging after the done" 1 1/2 Stunden gebraucht. Ich habe dann den Vorgang abgebrochen. Von einer Abschaltung war nichts zu sehen. Die 10% "charge end current" wurden auch konsequent ignoriert und der Ladestrom pendelte bei ca. 0,11-0,15A.
Ich frage mich wofür die "charge end current" Einstellung sein soll wenn man sie scheinbar NUR ohne Balancer benutzen kann.
Habt ihr andere Erfahrungen?
Thomas
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Ich bin neu in der Anwendung von Ladegeräten mit grosser Leistung.
Habe mir also das Junsi 4010 zugelegt und möchte hier fragen, ob es Batterien gibt welche bevorzugt für regeneratives Entladen geeignet sind? Oder was man beachten muss, da ich keine Erfahrung habe mit anderen Energiequellen als eìnem Netzteil.
Ich habe meist 2S Akkus, welche ich gerne mit voller Power entladen möche, um den Zustand zu betrachten.
Den Zustand bekommste doch am besten beim leerfliegen raus. Ist doch besser als entladen.
Ansonten benutze mal die Suchfunktion, da steht genug geschrieben über zyklenfeste Batterien.
Ach so, willkommen im Forum
Danke und danke für die rasche Antwort.
Ich habe mich glaub wie so oft als Neuling falsch ausgedrückt...
Ich benötige Infos über eine geeignete Batterie (Autobatterie?), welche mein Ladegerät betreibt und eben im regenerativen Entlademodus die überschüssige Energie aufnehmen kann.
Da das Junsi "nur" mit 130W entladen kann, muss ich die Energie irgendwo wegbekommen wenn ich z.b. mit 400W entladen möchte und da habe ich eben an den regenerativen Entlademodus vom Junsi gedacht.
Suchfunktion nutzen oder eigenes Thema dazu machen! Dann kommen viel mehr Antworten.
Ist hier ja kein Autobatterie-Thread, da traut sich keiner antworten, weil das nicht erlaubt ist.
