Junsi4010 duo ...Tipps Tricks und Einstellungen
    #91
    AW: Junsi4010 duo ...Tipps Tricks und Einstellungen
    Möchtest du jetzt "eine möglichst kurze CV Phase", wie du tatsächlich zuvor geschrieben hast oder möchtest du möglichst sinnvoll balancieren? Oder beides?
    Das sind schon zwei bis drei Paar Schuhe!
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #92
      Also ich verstehe kurze CV Phase mit verkürzten Ladezeiten. Die Zellbalance kommt dann sicher auch zu kurz, da ja (vermutlich) bald mal der Ladestrom das Abschaltkriterium ist und dann wenig Zeit für die Driftausgleich bleibt.
      So? Wie sag ich es nun dem 4010?
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        #93
        Wurde hier schon mal diskutiert:
        Ladeschlussspannung bei Schnellladung - Seite 3 - RC-Heli Community
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #94
          Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
          Sorry, das kann man so nicht stehen lassen!
          Der Lader hat gar kein Problem!
          Zarko, das war ironisch gemeint, nämlich daß "das Problem" des Laders sich nicht im Lader befinded, sondern desöfterem vor dem Lader steht, => "Der User"
          Mit anderen Worten :
          Ich habe kein Problem mit dem Lader!
          Ich liebe den 4010,
          ich will die Einstellmöglichkeiten, aber
          ich weis halt auch was ich verstelle wenn..
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            #95
            Zur Zeit lade ich meine Packs mit diesen Einstellungen:
            Balancer auf normal mit CV-0,2
            Unterschiedliche Ladeprogramme für unterschiedliche C-Rate 1,2,3,4C
            Abschalten bei 10% Strom ohne auf den Balancer zu warten. Der ist meistens eh fertig bis 10% erreicht sind.
            Mit 4C sind 8800mAH 6s in 13min fertig. Nach dem Laden dann bei ca.4,17V
            Um nach dem Ladevorgang wirklich 4,2V/Zelle zu haben, kann man bis 4,23V-4,25V laden.
            Zuletzt geändert von Hell-icopter; 27.02.2014, 10:23.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              #96
              Eigentlich doch bissl Irreführend:
              Warum muss ich 4,22V bis 4,25V pro Zelle einstellen damit ich zum Schluss dan 4,2V habe?
              Sollte es nicht eher so sein, das ich 4,2V einstelle und am Schluss dann auch 4,2v habe?!
              DJBlue´s Wix-Page
                #97
                Dann würde doch die CV-Phase zu lange dauern, also die Phase, in der der Ladestrom langsam runtergenudelt wird, was natürlich die Ladezeit verlängert.
                Ist doch klar, dass mit 10 Ampere schneller zu laden geht, als am Schluss dann mit 500 mA oder noch weniger.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #98
                  Das kannst du ja auch haben mit den entsprechenden Einstellungen. Nur verlängert sich dadurch natürlich die Ladezeit. Dafür kann aber der Lader nichts. Wenn man seine Akkus schnell vollhaben will, dann muss man halt zB. den Abschaltstrom etwas höher stellen, oder den Balancer auf "fast". Nur dann sacken halt die Akkus nach Ladeende wieder um etwa 20mV ab. Läd man hingegen jetzt auf 4,22 Volt, dann ist man trotzdem schnell fertig. Und die Lipos haben dann 4,2 Volt.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #99
                    Wenn die Lipos am Platz geladen werden und eventuell nach dem sie voll sind noch etwas am Lader hängen und nicht gleich abgesteckt werden, dann kann man auch "Keep charging after the done" aktivieren. Der Lader signalisiert dann bereits fertig und die Akkus können abgesteckt werden. Der Lader läd den Akku aber noch weiter mit sinkendem Ladestrom. Die 4,2V rücken also immer näher.
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      #100
                      Sorry, aber das möchte ich jetzt nicht so im Raum stehen lassen.
                      Warum bekommt der Lader es nicht hin, so zu balancieren, das die 4,2V/Zelle am Ende erreicht werden? Andere hochwertige Lader schaffen dies doch auch...
                      Das hat in meinen Augen nichts mit der Balanciergeschwindigkeit zu tun. Liegt es nicht eher an einem unsauberen Regelverhalten des Balancers?
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #101
                        Dann stelle das Ladegerät für so eine Ladung ein!
                        1: Balancer auf (Balancer Langsam)
                        2: (Ladeendstrom) auf 1%
                        3: (Balancer Art) auf (Balancerstrom AN und Balancer AN)
                        4: (Endspannung Vorgabe) auf 4.2V
                        Und Du musst jetzt Geduld haben.
                        5: Und dann kannst Du mit (Ladestrom) 1 - 50% spielen und testen was Dir passt!
                        Ladegerät kann alles wenn Du es auch kannst.
                        Du musst den Ladegerät schon sagen was und wie es machen soll!
                        mfg
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 27.02.2014, 17:20.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #102
                          Sag mal, liest du gar nicht, was hier geschrieben wird? Natürlich bekommt der Lader das hin, wenn man ihn entsprechend einstellt. Wenn du das nicht hinbekommst, dann liegt das an dir und nicht an dem Ladegerät.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #103
                            Bitte nicht falsch verstehen, mir reichen auch die 4,17V voll und ganz, aber mich verwundert es halt schon an einem so genannten Hightech-Lader das er es in den normalen Grundeinstellungen nicht schnell und genau gleichzeitig kann.
                            Wenn Ihr es sagt, dann muss es wohl an mir liegen...
                            Schade nur das man erst verschiedenes einstellen muss, damit das Gerät einen Akku 100%ig voll bekommt.
                            Mach ich ja, leider ist das Ergebnis nicht ganz dementsprechend. Ok, ich hör ja schon auf damit, alles auf die Goldwaage zu legen.
                            Zuletzt geändert von DJBlue; 27.02.2014, 18:53.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #104
                              Bei meinem billigen Imax B6 Clone wurden die Akkus auch nicht richtig voll. Nur dort mußte ich einfach damit leben. Beim Junsi kann ich alles so einstellen, das jeder Akku am Ende genau 4,2 Volt hat. Bei mir ist es so, das ich Akkus habe, die haben auch bereits in der Standardeinstellung 4,195Volt. Und manche, die schon älter sind, die haben nur 4,17 Volt. Aber bei denen benutze ich halt ein Ladeprogramm mit entsprechend geänderten Einstellungen. Und schon haben auch diese Akkus exakt 4,2 Volt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Man muss sich halt etwas mit den Einstellungen auseinandersetzen.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                                #105
                                Bei den teuren Geräten (und dann meist auch teuren oder zumindest großen Akkus) hat jeder User ein anderes Verständnis von "voll" und/oder "schnell". Dem einen pressierts vom Wetter her (Akku schnell voll machen), dem anderen vom Geldbeutel (Akku schonen), woher soll der Lader das wissen?
