Was ist das denn für ein Lader?
Bei bei den allermeisten Ladern wird der Eingangsstrom an sich nämlich überhaupt nicht gemessen.
Sprich wenn du einfach nur im Lader 47A als Begrenzung einstellst heißt das lange noch nicht das der Lader nicht mehr als 47A zieht.
Meist läuft das so das man eine Spannung und einen Strom einstellt. Der Lader weiß aber meist nur was er Ausgangsseitig raus gibt, dann wird errechnet wie viel er Eingangsseitig wahrscheinlich aufnimmt.
