SLS Orange Nitro Akkus Daten und Erfahrungen
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    AW: SLS Orange Nitro Akkus Daten und Erfahrungen
    So, nun mal Butter bei die Fische. Anbei zwei Logs, einmal SLS Orange 3700mAh 30C und einmal Turnigy 4000mAh 30C. Für die SLS war es die erste "praxisnahe" Entladung. Die Turnigys sind so gut wie neu, etwa 5 Zyklen geflogen. Beide Akkus waren auf 40°C vorgeheizt.
    Auswerten darf die Logs jeder selbst, ich war nur überrascht wieviel so'n Jive 80HV aushält...also 200A Peak gehen da schon mal. Bitte nicht nachmachen, Regler hat dauergeblinkt!
    Geflogen wurde das Ganze in einem Diabolo mit einem Scorpion 4035 und 6+5x1,5YY Wicklung.
    Gruß Andreas
    Zuletzt geändert von Dura; 21.04.2012, 19:23.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      also ich sehe da keinen großen Unterschied,
      Die minimale Spannung ist bei beiden bei ca. 42V, beim Turnigy vielleicht etwas niedriger allerdings fließen beim Turnigy auch noch mal 50A mehr an dieser Stelle, von daher gleicht sich das aus.
      [SIZE="5"]
      Wo sind denn hier die Leute mit einem Pulsar 3? [/SIZE]
      Weil das kann ja nicht nur mit 1500 Watt Laden sondern auch mit 1500 Watt ENTLADEN (an einer 48V Batterie mit Energierückspeisung, am Netzteil geht das natürlich nicht)!
      Ok, eine 48V Batterie nutzt vielleicht nicht jeder, aber ein 24V LiFE Versorgungsakkupack (der die 800Watt dann auch aufnehmen kann) dürften ja einige haben, da kann man dann immerhin mit 800 Watt Entladen.
      Zuletzt geändert von piotre22; 21.04.2012, 20:29.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ich denke für die meisten wird das ausschlaggebende Argument (im Vergleich zu den Turnigys) der Preis sein. Sollte der sich dort nicht allzu sehr von den "Blauen" abheben, werden die Nitro eine echte Alternative bieten.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #139
          Damit können wohl nur die wenigsten dienen
          aber mit dem PL8 kann man wenigstens mit 1344W entladen, kann ich ja morgen mal machen, wenn miene zwei Gelakkus noch dabei sind (die ziehen schon ziemlich die Backen zusammen ).
          Gruß Jens
            #140
            Siehst du denn einen Qualitätsunterschied in den Logs? Also ich nicht.
            • EcoRc
              EcoRc
              #141
              "Regeneratives" entladen kann man defakto mit jedem Ladegerät einfach den Lipo anstatt des Netzteils verwenden (Spannungsbereich kontrollieren)
              viel Spaß,
              Stefan
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                viel Spaß,
                Stefan
                jo, aber das Ladegerät muss es schon überhaupt können...
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  #143
                  Es darf hier gern primär um SLS gehen, aber da kein Akku perfekt ist, bestimmt sich die Qualität, bzw. das Preis-Leistuingsverhältniss im Vergleich zu Anderen, Ich sehe es daher als legitim auch hier Vergleiche zu ziehen.
                  Und siehe oben, es gibt genug die das auch so sehen, wer es dann wirklich nicht lesen will, soll es halt dann auch nicht lesen.
                  Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
                  hört endlich auf mit dem Rumgemeckere ES NERVT!!!
                  Na ja, es nervt auch tierisch daß Leute Posts die 10cm weiter oben stehen sinnloserweise nochmal komplett zitieren müssen, gemacht wirds trotzdem .....
                  Ich.
                  Zuletzt geändert von garth; 22.04.2012, 09:34.
                  • Dura
                    • 27.07.2011
                    • 522
                    Die Spannungsage der Orange ist minimal höher, was ich nicht überbewerten würde. Von Qualitätsunterschied würde ich insofern sprechen als dass bei den SLS die angegebene Kapazität auch wirklich entnehmbar ist, die Turnigys bringen keine 4000mAh. Weiteres Plus für die SLS ist die Homogenität der Zellen, die sind wirklich bis auf minimale Unterschiede gleich, das kann ich von den Turnigys nicht sagen, da gibt es immer Ausreißer. Der Balancer hat bei den SLS wirklich nicht viel zu tun.
                    Wirklich belastbare Aussagen kann man vielleicht nach 20-30 Zyklen machen, die kann ich aber nicht bieten! Alles in allem bin ich zufrieden mit den Orange, wirkliche Edellipos haben aber sicher einen noch geringeren Innenwiderstand zu bieten. Wenn die Preise nicht wesentlich angehoben werden, ist das eine wirkliche gute kaufbare Alternative zu den HK-Zellen.
                    Gruß Andreas
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      #145
                      Nach 10 Zyklen sehen die Zellen aus wie robuste Alltagszellen. Wenn dem so ist, und die Preise nicht allzu sehr hoch gehen, habe ich meine neuen Trainingsakkus gefunden, und das Thema Hobbyking wäre vom Tisch. Ich werde jetzt aber noch weiter testen müssen, auch mit 3c Laderaten, und nach 35 Zyklen werde ich noch mal berichten.
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                        #146
                        Wo siehst du das in den beiden Bildern?
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Also ich kann's in den Bildern nicht sehen.
                          Allerdings fahre ich immer einen Messzyklus bevor ich die Akkus benutze, von daher kenne ich die entnehmbare Kapazität, zumindest bei relativ kleinen Strömen.
                          Gruß Andreas
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #148
                            hab meine Bleiakkus dochnoch überreden können als Speicher herzuhalten, eine Saison unbenutzt rumliegen lassen ist halt nicht die beste Behandlung
                            Leider gingen nur 15A Entladestrom, da sonst das PL8 wegen überspannung der Bleipacks gemeckert hat.
                            Anbei wie immer ein paar Bildchen, die jeder mal selbst interpretieren darf.... ich hoffe die SLS bessern sich mit zunehmender Zyklen Zahl noch etwas, driften gegen ende schon stark auseinander.
                            Die Logdateien häng ich auchnoch mit dran, für diejenigen, die es ganz genau sehen wollen
                            Gruß Jens
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #149
                              ....und hier noch von meinem zweiten TURNIGY 6s5000 40/50C mit 50 ZYKLEN zum Vergleich
                                #150
                                Kannst du die Spannungslagen im Vergleich interpretieren? Auf den Bildern sind die Y-Achsen (Volt) der Graphen überall unterschiedlich skaliert, da kann man die genauen Werte dann nur schwer ablesen.
