10S Spannungen nach dem Ladem normal?
AW: 10S Spannungen nach dem Ladem normal?
Warum macht er es dann bei mir*
ich schließe 1-5 und 7-11 am Balancer an und sehe am Ladegerät 1-10 die Zellenspannungen...Angehängte Dateien
Das ist richtig und geht ja auch , es gehen auch zweimal 6 s auf Master und Slave ,auf Master geht bis 6 s allein auch super .Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen... heißt ja nur dass der bis zu 12s balancieren kann.
Dennoch kann man weniger Zellen anschließen, auch einen 3s.
Aber schliesse doch mal Master 3 oder 4 S an und Slave 3 oder 4 s an . An meinen beiden 2 x 5S Frechbalancer geht das ,am Top 12 S Equalizer geht es bei anderen und mir leider nicht .
Er erkennt das auch nicht selbst ständig .
2 x 6S das geht ohne Problem ,daher wechseln viele auf 12 S.
Und da ich noch zwei 5 S Balancer habe bin ich nicht so in der Bredouille.GruÃ? Manfred
Vielleicht schaltet das dein Lader ? Beim Pulsar 2 geht es nur mit 12 S oder Master. Aber mit dem Problem steh ich nicht alleine da .Zitat von winke18 Beitrag anzeigenWarum macht er es dann bei mir*
ich schließe 1-5 und 7-11 am Balancer an und sehe am Ladegerät 1-10 die Zellenspannungen...Gru� Manfred
Manfred wird noch ein andere Problem haben.
Wenns bei dir nicht geht, ist was Faul denn es muss gehen.
Master und Slave?
Kenne ich nur vom Top Equalizer 6s mit 300mA.
Der Lader hat damit nix zu tun.
Der Balancer funzt ja auch eigenständig.
Hero67
Ja, eben. Ich weiß nicht wie der Robbe Lader das bei einem externen Balancerkabel macht. aber zumindest meine billigen China-Lader fahren beim Balncen ggf. den Strom soweit runter, dass keine Zelle über 4,2V kommt. Zur not wird dann eben gar nicht geladen (Ladestrom 0A) sondern nur gebalanced (die Zellen mit der höchsten spannung werden auf das Niveau der niedrigen entladen) und danach geht es weiter.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenDoch das passt schon.
Wenn der Ausgleichsstrom des Balancer zu gering ist und die Zellen von der Spannung her mehr hochschießen als andere im Pack, so hat der bei zb 5A Ladestrom keine Chance.
Das einzige was er machen kann, und das tut er auch, ist dem Lader via Datenkabel die Zellenspannungen zu präsentieren.
Sieht der dann, dass eine Zelle mehr als 4,2V hat, nimmt er den Strom runter um ein ßberladen zu verhindern.
Der Fall, dass der Lader nicht mehr mitkommt, kann so gar nicht auftreten. Höchstens, wenn der Ladestrom nicht schnell genug herunter gefahren wird.
Ich würde ja erwarten, dass die Robbe Gerätschaften dass auch mindestens so gut machen wie das China Gedöns anstatt einfach nur parallel zum Laden zu balancen und sobald eine Zelle über 4,2V Volt kommt einfach stumpf den Ladevorgang abzubrechen.
Sagte ich doch schon!Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenJa, eben. Ich weiß nicht wie der Robbe Lader das bei einem externen Balancerkabel macht
Der Robbe Balancer schickt die Daten via Datenkabel(Servokabel) an den Lader.
Nur dann sieht man im Lader die Zellenspannungen und nur dann reagiert der Lader auf Spannungen up to 4,2V.
Das tut er bis 6 s Master und 12 S Master und Slave.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenManfred wird noch ein andere Problem haben.
Master und Slave?
Der Balancer funzt ja auch eigenständig.Gru� Manfred
Er Balanciert ja Master bis 6S Master und Slave 12 S. Ab dem Start wie in der Beschreibung ..Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenSagte ich doch schon!
Nur dann sieht man im Lader die Zellenspannungen und nur dann reagiert der Lader auf Spannungen up to 4,2V.GruÃ? Manfred
Hero67
Dann sollte der Lader ja auch die Möglichkeit haben, auf die Einzelspannungen zu reagieren und den Ladestrom soweit runterzufahren, dass es nicht zu ßberspannungen einzelner Zellen kommt.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenSagte ich doch schon!
Den Ladevorgang abzubrechen, sobald einige Zellen die 4,2V erreicht haben, anstatt den Ladestrom zur Not bis auf 0 zu reduzieren, solange der Balancer "nicht hinterherkommt" erscheint mir zumindest ein ziemlich dümmlicher Algorithmus zu sein.
Das können die Billiglader ja besser. Drei MCPx Akkus mit unterschiedlichem Ladestand in Reihe am Balancer, da wird dann gebalnced, was das Zeug hält auch mal mit 0,0A Ladestrom, aber zum Schluß haben alle Zellen schön ihre 4,2V.
Bei Hyperion und Junsi regelt der Lader den Ladestrom so weit runter wie nötig, um dem Balancer die Kontrolle über die Einzelspannungen zu lassen. Bei stark verschiedenen Ladezuständen in den Zellen kann dann ein Ladevorgang schon mal 2 Stunden dauern, aber alle Zellen sind hinterher gleich.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Hero67
Dymond Power Expert 200W, Dymond Quattro 4x50W, KDS RCS-6 50W. Sind teilweise baugleich mit dem Turnigy bzw. iMax B6 Krams.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenwas hast du für nen lader?
Die balancen alle auf eine etwas "schlauere" Art, der 4x50W und der 50W balancen nur mit 50mA, dass kann dann schon mal dauern, aber zum Schluss ist alles passig, der 200W mit 250mA.
