@Manfred,
10S Spannungen nach dem Ladem normal?
AW: 10S Spannungen nach dem Ladem normal?
@Manfred,
Falsch! Man braucht mit Sicherheit keine Kabeltrixerei wie von dir beschrieben durchführen um einen 10S Akku anzustöpseln. Sowie es Winke beschreibt funktioniert das.10 S anschließen da musst du aber tricksen . Von 10 S auf 10 S und dann 6 S und 4 S zum Balancer . Auf beide Balancer Eingänge 5 S geht leider nichtIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Da wäre mir neu siehe Anleitung . Das geht nur so wie ich es beschrieben habe .Zitat von winke18 Beitrag anzeigenLaut Anleitung von Robbe geht das schon! ich habe auf beiden 6S Buchsen jeweils 5S angeschlossen. Auch am Ladegerät wird das erkannt und es wird von 1-10 angezeigt (6 wird nicht ausgelassen)
Nach meiner Beschreibung bleiben 11 + 12 frei und mit 0 Volt angegeben wenn 10 s angeschlossen werden.Bedienungsanleitung No 8484 Seite 9 . Eingang 6 + 7 als angeschlossen sichtbar .Zuletzt geändert von Manfred; 05.04.2012, 13:32.Gru� Manfred
Kalessin
Siehe hier.Zitat von winke18 Beitrag anzeigenDoch das geht!! Steht auch in der Anleitung drin!
@Manfred
nein das geht auch anders!!
http://www.mscomposit.com/editor/ima...oubor_9004.pdf
Seite 9 unteres Bild
Das Bild unterscheidet sich aber stark von dem geposteten Foto oben!Zitat von winke18 Beitrag anzeigenSeite 9 unteres Bild
Die beiden Akkus haben im Foto keine Verbindung von Zelle 5 nach Zelle 6.
Außerdem, ganz böse, ist der zweite Akkupack um eine Stelle verrutscht eingesteckt!
Damit ist auch die Frage in Posting #16 geklärt!Zuletzt geändert von Taumel S.; 05.04.2012, 13:41.
Sollte ich falsch liegen, bitte ich nochmals um ein Argument:
Im Diagramm (PDF, Seite 9 unten) sieht man eine ultimativ wichtige Sonderleitung von Zelle 5 nach Zelle 6. Auf deinem Foto aber nicht. Oder täusche ich mich optisch?
Ja das täuscht.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSollte ich falsch liegen, bitte ich nochmals um ein Argument:
Ist die Verbindungsleitung zwischen den 5s Packs.
Ist ja bei einem fertigen 10s Pack schon ab Werk drin und nicht sichtbar.
Der Balancer steht auch im Lipo Modus und nicht im LiFe Modus?
Schaut doch einfach auf den kasten mit den Spannungen.Zitat von schnute Beitrag anzeigenDas sind die Hochstromkabel von den Packs, das rote Plus von Pack 1 zur Reihenschaltung an Minus von Pack 2.
Die gehen von 1 - 10 oder nicht ? Die hören aber auch nicht bei 5 oder 6 auf ? So und nun die Quiz Frage , wie verschalte ich das ?
In dem ich vom zweiten 5 S pack auf den Eingang 6 gehe und auf dem Slave Balancer Eingang 7,8, 9 + 10 belege . So bleibt 11 + 12 Spannungslos bei 0,0 Volt wie auf dem Bild zu sehen.
Und wenn der Balancer von 12 auf 10 S umschaltbar wäre wüsste ich es gerne mit der passenden Erklärung .
Oder anders gefragt wie sage ich einem 12 S Balancer das nur 10 s angeschlossen sind ?
Und das 10 S zwei in Reihe geschaltete 5 S sind sollte ja wohl klar sein.Zuletzt geändert von Manfred; 05.04.2012, 14:34.Gru� Manfred
... heißt ja nur dass der bis zu 12s balancieren kann.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenSchaut doch einfach auf den kasten mit den Spannungen.
Und wenn der Balancer von 12 auf 10 S umschaltbar wäre wüsste ich gerne mit der passenden Erklärung .
Dennoch kann man weniger Zellen anschließen, auch einen 3s.
@Manfred
du schließt einfach 5S am ersten Stecker (6. Zelle bleibt frei) und die zweiten 5S am zweiten Stecker an (auch hier bleibt die 6. Zelle frei) der Blancer erkennt das dann als 10S Akku, so wie es auch in der Anleitung beschrieben ist!
@dynaudio79
Balancer ist auf LiPo
Hero67
Wenn ich das alles so lese, da ist viel Aberglaube dabei
Gut die beiden 5S Packs sind wohl nicht so toll selektiert und weisen einen leicht unterschiedlichen Innenwiderstand und vielleicht leicht differierende Kapazitäten auf.
Aber 0,05V Differenz sind doch fast nichts. Was soll denn dabei passieren ?
Die genannten 500mAh Kapazitätsdifferenz sind mal um eine Größenordnung daneben, wenn man sich mal die Entladekurven von LiPos anschaut.
Beim Entladen könnte das eine Pack theoretisch zu tief entladen werden, so dass es zu einer Schödigung kommen könnte, aber auch nur dann, wenn der Akku bis aufs Letze leergenuckelt wird.
Um beim Laden könnte es zu ßberspannungen kommen. aber wie Manfred schon schrieb: auch 4,26V werden einen Akku nicht schädigen, solange man ihn so nicht Wochen und Monate rumliegen läßt.
Man findet ja kaum Angaben bezüglich der Spannungen und Toleranzen der Hersteller von LiPos, aber wenn die Informationen hier auf Seite 2 korrekt sind
,dann sind 0,05V Differenz nichts weiter als eine zulässige Toleranz. 4,21V sind mal alles, aber ganz sicher nicht kritisch.
Das merkt man beim Fliegen eh nicht. ßber den größten Teil der Kapazität werden sich die Spannungen der Packs wieder annähern, die größten Spannungsdifferenzen hat man im vollen und fast leeren Bereich.
Auch die Formulierung, dass der "Balancer beim Laden nicht mehr mitkommt" halte ich selbst in Unkenntnis über die Art des Balancierens bei dem Robbe Gerät für äußerst gewagt. Egal ob mit dem Balncerstrom, die schwächeren Zellen geladen oder der Strom der stärkeren Zellen in Wärme umgewandelt wird, so funktionieren Balncer und Ladegeräte zum Ladeschluß i.A. nicht.
Auch ein weiteres Abdriften der schwächeren Zellen während des Balancens halte ich für ausgeschlossen. Selbst wenn das Balancen mehrere Stunden in Anspruch nimmt, die Selbstentladung bei LiPos ist extrem gering, dafür müßte das schon Tage oder Wochen dauern.
Was passiert wenn du die Balancerstecker vertauschst?
Doch das passt schon.Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenAuch die Formulierung, dass der "Balancer beim Laden nicht mehr mitkommt" halte ich selbst in Unkenntnis über die Art des Balancierens bei dem Robbe Gerät für äußerst gewagt. Egal ob mit dem Balncerstrom, die schwächeren Zellen geladen oder der Strom der stärkeren Zellen in Wärme umgewandelt wird, so funktionieren Balncer und Ladegeräte zum Ladeschluß i.A. nicht.
Wenn der Ausgleichsstrom des Balancer zu gering ist und die Zellen von der Spannung her mehr hochschießen als andere im Pack, so hat der bei zb 5A Ladestrom keine Chance.
Das einzige was er machen kann, und das tut er auch, ist dem Lader via Datenkabel die Zellenspannungen zu präsentieren.
Sieht der dann, dass eine Zelle mehr als 4,2V hat, nimmt er den Strom runter um ein ßberladen zu verhindern.
Der Robbe schichtet keine Energie um sondern verbrät sie nur in Wärme.
Dennoch: nur die Zellen die mehr Spannung haben werden bearbeitet. Und das zeigt der Balancer mit blinken.
In dem Fall hier blinken aber die Zellen mit der gringeren Spannung. Und das darf nicht sein!
Irgendwas is da Faul.Zuletzt geändert von dynaudio79; 05.04.2012, 14:59.
