Junsi 4010 Duo
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #466
    AW: Junsi 4010b
    War bei mir nicht der Fall
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #467
      AW: Junsi 4010b
      Bei mir ist auch noch alles da
      Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #468
        AW: Junsi 4010b
        Sagt mal hab ich einen Rechenfehler oder spinnt der Lader?
        Das sind doch niemals so viel C!?
        Das tritt bei alles Akkus auf. Neuste Software drauf und resettet hab ich auch schon.
        Zuletzt geändert von Der_Basti; 14.07.2013, 15:34.
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #469
          AW: Junsi 4010b
          Sind etwas über 3C.
          War vorher eine andere Kapazität eingestellt?
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #470
            AW: Junsi 4010b
            Nee. Hab echt alles getestet. Feature oder Bug
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #471
              AW: Junsi 4010b
              Kurzer Nachtrag zum Laden an der Autobatterie bei laufendem Motor:
              Gestern Abend konnte ich bei meinem Junsi keine Probleme feststellen. Als der Lüfter im Auto angesprungen ist, brach die Spannung um 0,7V ein. Der Junsi hat dann kurz den Ladestrom runtergefahren, danach aber problemlos weiter geladen.
              Geladen habe ich einen 6s 3000er Akku mit 4C. Alles wunderbar.
              Thomas
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: Junsi 4010b
                Der Testbericht von Gerd Giese zum 4010 ist nun fertig: 4010 DUO - Elektromodellflug Infos
                Grüße,
                Piotre
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  #473
                  AW: Junsi 4010b
                  Demnächst neu - mit Antiblitz auf der CH1/CH2 Seite - Messungen dazu:
                  Junsi 4010DUO Ladeger?t - Seite 72
                  Zuletzt geändert von gegie; 02.08.2013, 09:15.
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    #474
                    AW: Junsi 4010b
                    Hallo Gerd
                    Was genau meinst du mit :"..eine feste kopplung wichtiger Einstellungen... ist nicht vorgesehen" ?
                    Was z.B. kann der 3010 was am 4010 fehlt ?
                    • TommXP
                      TommXP
                      #475
                      AW: Junsi 4010b
                      ist eigendlich auch Möglich bei dem 4010b verschiedene Akku Typ glechzeitig zu laden?
                      Beispiel:
                      Links Lipo 6S5000
                      Rechts PB 12v 50AH
                      Danke
                      Thomas
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        #476
                        AW: Junsi 4010b
                        Beispiel:
                        Links Lipo 6S5000
                        Rechts PB 12v 50AH
                        Ja. In der Regel arbeiten beide Seiten unabhängig voneinander. (Vom Sync-Modus mal abgesehen.)
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          #477
                          AW: Junsi 4010b
                          Zitat von garth Beitrag anzeigen
                          Hallo Gerd
                          Hi, ein Beispiel dazu: Du hast zu Hause ein schwaches NT, möchtest also reduziert Laden, nur bis 4,18V/Z und vor Ort ohne Reduzierung.
                          Dazu musstest den gleichen Speicher zwei mal abspeichern, einmal mit dem Zusatz NT im Namen zur Identifizierung einmal ohne.
                          Beim mit NT hast im Geräte-Setup (Settings) den Eingangsstrom limitiert, die Zellenspannung auf 4,18V/Z gesetzt und das Regenerative Zurückspeisen aus geschaltet!
                          So entschied ein Akkuspeicher über das Gesamtverhalten des Laders incls. des Geräte-Setups ... das geht eben nicht mehr ... u.s.w...
                          GruÃ? Gerd
                          • Dirk K.
                            • 31.05.2001
                            • 390
                            • Dirk
                            #478
                            AW: Junsi 4010b
                            Hallo Gegie,
                            Junsi hat eigentlich schon komplizierte Probleme des Laders lösen können. Wie siehst Du die Chance, das Junsi hier ändert? Wäre das nur ein Wollen oder kann es technische Gründe für die Art und Weise der aktuellen Realisierung geben?
                            Wobei ich mir aber schon auch vorstellen könnte, das einige Anwender dies lieber mit 2 verschiedenen Akkuplätzen händeln als jedesmal extra am Lader einzustellen, ob sie gerade am Akku oder am NT laden.
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              #479
                              AW: Junsi 4010b
                              ... ich habe die Vorteile erörtert und Beispiele vom 306B und 3010B angeführt.
                              Von Junsi die höfliche aber knappe Antwort - sinngemäß: ... nicht vorgesehen ...
                              GruÃ? Gerd
                                #480
                                AW: Junsi 4010b
                                Für Profile wichtiger Einstellungen unabhängig vom Akku gibt es viele Beispiele. Bei mir wäre ein häufig gebrauchtes:
                                Wenn ich in seltenen Fällen schon am Vortag lade oder zweifelhaftes Wetter droht, lade ich alle Akkus nicht voll, damit sie nicht so leiden. Voll mache ich sie dann direkt vor dem Flug oder ich belasse sie auf 95% oder so.
                                Das wäre unpraktisch, wenn man diese 95% für jeden Akkuspeicherplatz extra einstellen muss. Der Ladeschlusspiepser andererseits ist wiederum bei vielen Ladern global für alle Speicherplätze gültig.
