neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    #1651
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    parallel deshalb, weil mein kleinster Junsi nicht mit 24V umgehen kann.
    @Nico
    Warum ist für 6S besser wenn man die Lifepo Akkus in Serie betreibt? Hat die höhere Eingangsspannung des Laders darauf Auswirkung? Bitte um kurze Begründung. Ist sonst ein wenig pauschal und bringt mich in der Planung der Auslegung nicht weiter Danke
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      #1652
      ich habe mir 8x40Ah gekauft und die seriell verschaltet.
      Klar, mein Lader kann die höhere Volt Zahl ab. Das ist bei Dir dann nicht gegeben.
      Die Ströme die aus dem Akku gezogen werden sind kleiner, wenn Du mit höherer V Zahl
      in den Lader gehst. Das war für mich damals der Grund, das gleich auf 8 Zellen auszulegen.
      Nico
      • KO-Pilot
        • 14.07.2012
        • 587
        • Manuel
        • Soester Börde
        #1653
        Ich denke hier war gemeint, dass beim Laden von 6s Akkus die Eingangsspannung beim 8 Zellen Lipo und die Ladespannung zu eng beieinander liegen. Es kann dann zu komischen Effekten bei den Stepup/Stepdown-Wandlern kommen im Bereich des ßbergangs kommen...Stichwort: Crossover
        Zuletzt geändert von KO-Pilot; 14.04.2015, 14:18.
        Helis baue ich, Bier braue ich
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #1654
          Schmeiß weg. Die Versorgungsakkus sind doch viel wertvoller (wichtiger) als ein alter Junsi.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #1655
            Nein, Crossover war nicht gemeint. Eine hohe Eingangsspannung am Lader reduziert den Strom für den Versorgungsakku, und den Lader.
            Banshee 850
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #1656
              Naja, dem Versorgungsakku ist es wurst, ob flysilent seine 8 Zellen parallel (2x4) oder seriell schaltet.
              Die parallelen Zellen würden sich den Strom ja teilen.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1657
                Das stimmt. Aber der Lader macht nicht mehr als 60A auf der Eingangsseite. Drei 6s 5000 parallel mit 2C aus einem 4Zeller (egal ob parallel oder seriell geschaltet), und schon sind die 60A erreicht.
                Banshee 850
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #1658
                  Mit wie viel C darf man die Winston Zellen eigentlich belasten? Wie schnell kann man auf dem Platz einen 6s bzw 12s 4000 er laden?
                  • Sheep78
                    • 22.05.2013
                    • 270
                    • Lars
                    • Reutlingen
                    #1659
                    Habe 6S 60Ah und am letzten Wochenende 2x 6S 4500er parallel mit 22,5A in etwas über 20 Minuten geladen.
                    Aus den Lipos waren ca. 75% raus.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      #1660
                      Bis 2C kannst Du die LiFePos gut belasten. Damit kannst Du selbst aus den 40Ah Zellen 80A ziehen. Kann das Dein Lader überhaupt?
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #1661
                        Der Lader ist noch nicht gewählt... Schwanke noch zwischen dem großen junsi und pulsar.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #1662
                          Meine Zellen wurden eben vom DPD gebracht. Wie versprochen hier meine Rückmeldung...
                          - Beim Gewicht haben Sie etwas untertrieben. Die Zellen haben eher 1,8kg und stehen auch so im Datenblatt. Sind aber im Vergleich immer noch sehr leicht.
                          - Alle Zellen kamen mit einer Spannung von 3,29V
                          - ßusserlich machen sie einen guten und stabilen Eindruck.
                          Den Akkus lagen ein paar Blätter mit technischen Daten und FAQs bei.
                          Mehr lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ggf. werde ich demnächst zusammen mit Alexoc ein paar Tests und vielleicht auch eigene Entladediagramme anfertigen. Das aber nur optional und wenn die Zeit ausreicht... ich gehe dann lieber fliegen und nachladen
                          Lg.
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Manmal hilft es, einfach mal ins Datenblatt zu gucken. Da bekommt man direkt noch erzählt, wie man seinen Lader einstellen sollte, damit er rechtzeitig abschaltet, bevor die Zellen kaputt gehen usw.
                            Das haben übrigens diejenigen, die das beantworten können auch getan
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              Hmm, Kurzeitiges Entladen mit 180A (3C) und Dauer-Entladen mit 12A (0.2C). Das würde heissen, dass man die Zellen im Grunde durchgehend mit Werten belastet, die über den genannten Spezifikationen liegen. 12A schaff ich schon mit 2 Parallel geladenen 3S Akkus. Winston Zellen sind mit nem optimalen Entladestrom von 0.5C gekennzeichnet. Das wären im Fall von 60Ah Akkus zumindest 30A.
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • nurbs999
                                • 09.08.2012
                                • 590
                                • Markus
                                #1665
                                Im Datenblatt steht Continues Discharge 180A
                                Pulse Discharge (10sec) 300A
                                Plus an Masse, das knallt klasse! :D
