neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Sehr gewagte These ;-)
nun habe ich auch soweit, alles für meinen Koffer 8 S 40 AHA zusammen.
Nur die Balancerkabel für den Akku habe ich noch nicht.
Ich habe noch jede Menge Silikonkabel Einzellitzen 0,5 mm² liegen,die ich mir irgendwann mal zum Balancerkabelverlängern gekauft habe.
Langt der Ouerschnit zu oder sollte diese stärker sein * Was für Kabel verwendet Ihr*
ThomasD
Hallo meine Helifreunde,
ich will mir jetzt 6 Lifepo Zellen kaufen. Kann mir jemand verraten, wo man Koffer kaufen kann?
Die sollten bis -10 Grad belastbar sein. Ich flieg auch im Schnee..
Dankeeeeeeeeeeee
Gibt es Koffer, die man bei -10° nicht mehr benutzen sollte?Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenHallo meine Helifreunde,
Ich nehme an, Du meinst die Zellen: Den LiFeYPO's von Faktor macht das
nichts aus.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich meinte: ich möchte einen Koffer, der die Zellen bis -10Grad schützt. Sodass die Zellen nicht kaputt gehen.
Kann man LifepoZellen ohne ein Gehäuse draußen im Schnee bei -5Grad auf den Boden stellen ohne dass es schadet? Bist du sicher??
Bist Du schon mal auf die Idee gekommen, bei Faktor die Spec. der Winston-Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenKann man LifepoZellen ohne ein Gehäuse draußen im Schnee bei -5Grad auf den Boden stellen ohne dass es schadet? Bist du sicher??
Zellen zu lesen? Da steht: Arbeitstemp.: -25° bis +80°Torsten
mein Ladekoffer ist inzwischen fertig. Es ist im großen und ganzen ein Nachbau von Simon. Gleicher Koffer, ähnliche Sicherung, billigere Bananenklemmen. Zusätzlich habe ich noch eine Absicherung gegen verrutschen der Zellen nach oben eingebaut, was passieren kann, wenn der Koffer liegt.
Siehe Bilder.
1) Initialladung, geht auch ohne dicke Kupferschiene
2) Initialladung mit 308 duo im Synchronmodus.
3) Sicherung und Verdrahtung
4) Kofferunterseite mit den Schrauben für die Sicherung gegen verrutschen nach oben.
Alles in allem ist der Koffer ein guter Kompromiss aus Leichtbau und Robustheit.MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Als ich den Hofbauer Koffer fand und dort anrief, wieso man den nicht im Shop kaufen könnte, sagte man mir, dass der kaum in kleinen Mengen bestellt würde.
Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, den doch in den Shop zu bekommen. Sollten mittlerweile einige mit Akkus drin vorhanden sein
Ich werd vermutlich dieses Case benutzen:
http://www.thomann.de/at/thon_zubeho...03030_2006.htmGruÃ? Manni
