neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1171
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Bitte beachten das sich zB beim Laden von 2x6s aus einem vierzelligen Lifeypo der Ladestrom ca. vervierfacht. So kann man die Zellen auch ans Limit bringen. 2x6s 5000 mit 15A laden sind 60A aus einem Vierzeller Lifeypo. Das sind bei den 60Ah Zellen schon 1c und somit eigentlich schon zuivel. Da is das Limit nicht der Lader.
    Banshee 850
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      #1172
      Zitat von Helibasher Beitrag anzeigen
      Was für einen Lader hast du da dran hängen?
      Cellpro PowerLab 8, habe zwei Stück davon. Wenn ich mit 500er fliegen gehe dann nehme ich beide, so kann ich ununterbrochen fliegen - bis ich den einen 6S Lipo anschliesse, wird der andere voll. Mit beiden Ladegeräten 2x6S Packs gleichzeitig mit hohen Strömen laden geht leider nicht - ich vermute das liegt an den Impulsströmen, einer von den beiden bricht dann wegen Fehler ab.
      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
      wenn du die Sicherungen schon direkt verlötet hattest hilft wohl nur eine größere Sicherung
      So ist es, bei 36A zieht das Ladegerät dank Verlusten um die 40A ... ein Kumpel hat 120A Sicherungen verbaut, die halten.
      So tief würde ich die teuren Zellen nicht entladen.
      Habe ich schon mehrmals gemacht. Zwei Freunde von mir haben dieselbe Zellen und auch schon oft die ganze Kapazität rausgezogen. Ist kein Problem. Man muss eigentlich nur die Unterspannung überwachen, habe dafür einen cellog8, der meldet sich wenn eine der Zellen unter 3V liegt.
      "Die teuern Zellen" - das ist Ansichtssache, ich habe dank den Zellen über die zwei Jahre viel an Lipos gespart. Für mich hat sich es schon vor längerer Zeit gelohnt den Koffer zu bauen. Auch wenn er jetzt komplett unbrauchbar sein sollte, bin ich im Plus. Die beste Investition in diesem Hobby :-)
      Bist du auf der Flucht?
      Ich habe lange nur mit 3C geladen, das hat 15-16 Minuten gedauert. Bin momentan bei den 3,5C und weniger balancieren, somit ist der 12S 5000er in 11-12 Minuten wieder voll (3900-4000mah rein). Die 4 Minuten Ersparnis machen ein grosser Unterschied. Ich gehe mich doch nicht am Flugplatz sonnen, sondern fliegen.
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #1173
        Das liest sich nun dann doch anders.
        Um auf die angegebenen 05,C Entladerate zu kommen müsste ich ja dann eher mit 7,5A Laden was einer Laderate von 0,75C entspricht bei 2x6s mit 5000mAh.
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          #1174
          Nein das hast du nicht ich Lade jetzt schon seid 2Jahren am Platz mit 40A und meine Zellen sind immer noch top.
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #1175
            4-Zellen und 12V Ladegeräte, das ist nichts für einen 700er Heli der mit 12S 5000er geflogen wird. Dann braucht man schon 8-Zellen und somit kommt man bei den 40A (2x6S Lipo mit 4C parallel laden) auf 0,75C entladen des Versorgungsakku. Das geht einwandfrei.
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #1176
              Hallo ,
              mich würde interessieren wie ihr den Versorgungsakku ladet und wie lange das dauert.
              Grüße Chris
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #1177
                Zitat von benko Beitrag anzeigen
                Die 4 Minuten Ersparnis machen ein grosser (einen großen) Unterschied.
                Ja, ok, da hast du wohl eine andere Lebensweise. Bei mir dauert schon der Marsch zum Solarpanel eine Minute, weil es nicht zu knapp am Auto steht, weil es mich sonst blendet.
                Ich liebe es in der Sonne zu grillen.
                Hast du am CellLog 8s einen Verstärker dran? Weil den eingebauten Piepser hört man ja in der freien Wildbahn kaum.
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #1178
                  Der ist mittlerweile nur selten angeschlossen - eigentlich nur zum Schluss. Ich kann 6x ohne Bedenken laden, siebte mal mit weniger Strom und Vorsicht. Gestern und vorgestern beides mal 7x 12S 5000er geladen, dann knapp unter 60Ah nachgeladen. Das ist bei mir selten da ich meistens auch Verbrenner fliege und so viel fliege ich wiederum nicht.
                  Ich lade es mit A123 Program des PL8, mit 8A oder 30A abhängig von der Zeit/Lust. Bei 30A dauert es 2 Stunden, meistens weniger da ich den Koffer nur selten leer fliege.
                  30A weil mein Netzteil nicht mehr kann, sonst würde ich mit 40A laden - max was der PL8 kann.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #1179
                    Hallo ,
                    Grüße Chris
                    Faktor gibt 0,5C als empfohlenen Ladestrom an. Insofern dauert das laden
                    eines leeren Akkus ca. 2 Stunden. Deine Ladeausrüstung muss dies natürlich
                    auch leisten können. Ich denke, das kannst Du Dir selbst ausrechnen.
                    Vermutlich vertragen die Akkus auch einen höheren Ladestrom auf Kosten
                    der Lebenserwartung. Aber auch hier: Lader und Netzteil müssen es können.
                    Geladen wird im LiFe-Programm der Lader mit einer Ladeschlussspannung
                    von 3,5V.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1180
                      Sicher wäre es besser 12s 5000 aus einem 8s 60Ah Lifeypo zu laden. Wenns nicht so teuer wäre....
                      Banshee 850
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #1181
                        Wenn ich grob rechne gehen in einen 12S 5000mA Lipo ca. 250Wh rein pro Ladevorgang. 8 x 40A Lifepo sind rund 1000Wh.
                        Mit den Wirkungsgradverlusten beim Laden reicht es somit wohl gerade nicht um 4x 12S 5000mA zu laden, oder sieht dies in der Praxis anders aus?
                        Grüße Chris
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #1182
                          LiPo Rechner
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1183
                            Mit den Wirkungsgradverlusten reicht es somit wohl nicht um 4x 12S 5000mA zu laden, oder sieht dies in der Praxis anders aus?
                            Ok, ich kann Dir mit meinen Werten dienen: Ich fliege ja nur 5000er 6s und habe nur
                            einen 40Ah 4s-Block. Also quasi Dein Szenario durch 2.
                            Da ich die Akkus nur zu 80% leer fliege, muss ich also etwa
                            4000mah nachladen. Somit kann ich tatsächlich 5x laden. Nur die C-Rate geht ab
                            dem 3. Lipo etwas runter. Dieses Problem hast Du mit einem 8s-Block nicht.
                            Du kannst also tatsächlich eher 5x Deine 12s-Stangen nachladen, als 4x.
                            Torsten
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #1184
                              Als ich mir vor über zwei Jahren den Goblin gekauft habe, stand ich vor der Frage - entweder mindestens 5x 12S Packs kaufen (1.000+€), oder einer-zwei und der 8x60A Koffer dazu (200€ Lipo, 800€ Koffer). Bin froh mich richtig entschieden haben :-)
                              An dieser Stelle vielen Dank von mir an alle die in diesem Thread viel Wissen gegeben haben, Fränky3 und Co.
                              Zuletzt geändert von benko; 06.10.2014, 17:06.
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #1185
                                Sehr gut! Ich werde dann wohl auch endlich mal so ein Teil aufbauen...
                                Grüße Chris
