neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Zitat von hada Beitrag anzeigenJemand ne Idee wie man in Pulsar 3 auf eine Ladeschlußspannung von 3,5V einstellen kann?Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hallo Jürgen,
ja ich
- Programm LiFe wählen
- Parameter einstellen wählen
- auf Zellenschlussspannung drehen
- drücken und drehen bis 3,48V ...
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Ich Depp!Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen- Programm LiFe wählen
Wenn man das ganze Jahr immer nur LiPos läd ...
mevarick
Mache gerade die Initialladung, 8 Stück 60 LifeYpo, parallel. Lade mit HYPERION Ladegerät EOS 0720i Super Duo 3. Habe TVC auf 4.000v gestellt, geladen wird mit 20A.
Was ich nicht ganz verstehe- wenn ich die Kapazität in Prozent ( wie viel schon drin ist) anschaue ist diese seit Beginn kontinuierlich gestiegen, jetzt hängt diese aber schon seit 4 Stunden bei 86 Prozent und 3,51v ..... Ist das normal? Hab schon über 220ah reingeladen...
mevarick
Das ist schon klar, aber warum steigt die Spannung nicht mehr?Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo,
8x 60Ah = 480Ah Gesamtkapazität
Hast also knapp die Hält nachgeladen
Fränky
mevarick
So, das Ladegerät hat irgendwann heute Nacht abgeschaltet, bei 3,6v
Die TVC-Funktion geht nicht bei 1s am Hyperion.... Habe jetzt auf Lipo Programm gewechselt und erst mit 15A nachgeladen , da stieg die Spannung aber extrem schnell auf 4v beim messen fiel diese wieder auf 3,9v ab ( messen Ladegerät und Multimeter ) wenn ich einen hohen Strom einstell ist die Spannung auch etwas höher zwischen "Laden" und "messen"hab dann den Strom nochmals reduziert und mit 10A und dann mit 4A geladen ( um die Differenz zwischen Ladespannung und Zellspannung gering zu halten). Jedes mal aber darauf geachtet, dass die Ladespannung 4 v nicht übersteigt und bei 4v abgebrochen. Effektiv hab ich die Zellen so auf 3,96 v gebracht. 4v an der Zelle, hätte einen Ladespannung von ca 4,05 v bedeutet, das war mir zu riskant....Gedauert hat das Laden im Lipo-Programm von 3,6 auf 4 (bzw effektiv 3,96 an der Zelle gemessen) keine 5min.
Falls das jemand genau so macht sollte das unbedingt unter Aufsicht passieren da die Spannung extrem schnell steigt.Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2014, 08:37.
Habe gestern Nacht ßhnliches beobachtet.
Als LiIon geladen mit Schlußspannung 3,96V.
Etwa die letzen 10min ging die Spannung von ~3,6V dann schnell hoch bis ~4,02V
Zwei Zellen hingen etwas nach. Diese habe ich dann jeweils einzeln geladen.
Dann am Ende nochmal alles Zellen.
Heute morgen haben alle Zellen je 3,6VWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
mevarick
Ich denke 3,96 v an der Zelle mit dem Multimeter sollte genug sein.... Die Spannung ist bei mir auch schon wieder innerhalb von 2std auf 3,75v gefallen und fällt weiter
Schau mal hierZitat von mevarick Beitrag anzeigenIch denke 3,96 v an der Zelle mit dem Multimeter sollte genug sein.... Die Spannung ist bei mir auch schon wieder innerhalb von 2std auf 3,75v gefallen und fällt weiter
Sollte passenTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Wozu soll diese Initialladung eigentlich gut sein? Weiß das einer?Die 4,0V pro Zelle sind nur für die erste Initialladung nötig. Die haben wir, nach
Rücksprache mit Fa. Faktor auch nur mit 3,9V gemacht.
Es geht wohl darum, dass alle Zellen des späteren Verbunds gleich nivelliert sind.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWozu soll diese Initialladung eigentlich gut sein? Weiß das einer?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Cola-Kisten-Akkukoffer
Hier noch die ausstehenden Bilder von meinem provisorischen Akku-Koffer.
Nicht schön aber sehr praktisch durch die Tragemöglichkeit der Kiste.
8 Stck. 60Ah Akku´s
Gesamtgewicht 22,3 kg
Zeitaufwand mit Verkabelung ca. 3 h.
Ladegerät und LiPo stelle ich beim Laden einfach oben auf die Holzplatte.Angehängte Dateien- 20140505_163851.jpg (537,1 KB, 331x aufgerufen)
- 20140505_163901.jpg (518,3 KB, 305x aufgerufen)
- 20140505_163910.jpg (555,8 KB, 289x aufgerufen)
- 20140505_163927.jpg (937,5 KB, 267x aufgerufen)
- 20140505_163936.jpg (328,5 KB, 251x aufgerufen)
- 20140505_163950.jpg (566,2 KB, 239x aufgerufen)
- 20140505_164006.jpg (979,8 KB, 255x aufgerufen)
- 20140505_164109.jpg (311,2 KB, 252x aufgerufen)
GruÃ? Stephan
Die 30 Euro für so ne Box sind auch noch drin.
