neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #1111
    AW: Cola-Kisten-Akkukoffer
    Zitat von StephanH Beitrag anzeigen
    provisorischen Akku-Koffer
    Kann man zwar schicker machen, aber so eine Cola-Kiste hat was
    • Moe89
      Moe89
      #1112
      AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
      passt doch... jetzt noch eine Verblendung aus Alu o ß. und schon sieht das dingen schick aus....
      • mevarick
        mevarick
        #1113
        Hab die Zellen jetzt parallel verschaltet 2 Tage stehen lassen, Spannung ist bei 3,60 V. Gibt es eine Volt-Grenze bei der der Angleichvorgang abgeschlossen ist? Bei Faktor steht in der "Initialladeinfo" man soll mit dem Messgerät die einzelnen Zellen prüfen- oder gehts hier um den Drift?
        • Sisko
          Sisko
          #1114
          Da gehts um die Drift der Zellen.
          • Simon81
            • 28.11.2009
            • 522
            • Simon
            • Stuttgart
            #1115
            Bei mir waren die Zellen nach zwei Tagen so bei 3,33-3,35V. Ist auch so die Ruhespannung normal, wenn der Akku voll ist.
            Simon
            • mevarick
              mevarick
              #1116
              Meine beiden Koffer sind jetzt fertig und erfolgreich getestet. Heute kam mein Cell-Log, mit dem ich die Zellen überwachen wollte. Mal eine Frage am dazu: hat der Celllog 8s (original Junsi) eigentlich im Neuzustand eine Displayschutzfolie drauf? Hab irgendwie das Gefühl ich hab einen "gebrauchten" bekommen, keine Folie und ein paar feine Kratzer
              • Denny1
                Denny1
                #1117
                Ja genau der hat Folie drauf.
                Sieht man bei mir an den grünen Abziehstreifen, da bei mir die Folie noch drauf ist.
                Mfg. Denny
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  • München - Waldperlach
                  #1118
                  was man sehr schön auf den Bildern von Torro sieht, ist das die Zellen im 12V Block keine Aufkleber auf den Sicherheitsventilen haben, dafür aber ein verklebtes Sicherheitsventil im 12 V Block Gehäuse.
                  Ich habe von Faktor damals Einzelzellen aus 12V Blöcken bekommen und in einen Maxibag eingebaut. Jedes mal wenn man den Koffer öffnet riecht man das Elektrolyt.
                  Daher die Frage, sollte man die offenen, die ohne Aufkleber, Sicherheitsventile mit einem Aufkleber gasdicht verschließen, damit das Elektrolyt nicht mit der Zeit verdampft?
                  MfG, Stefan
                  Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                  • Ã?lfuÃ?
                    Ã?lfuÃ?
                    #1119
                    Beim öffnen des Gehäuses meiner 12 V Batterie, zwecks Gewichts Reduktion, stieg mir auch ein deutliche Geruch nach Elektrolyt in die Nasse.
                    Ich würde aber meinen das kommt von der erst Befüllung der Zellen wo immer ein bißchen geschludert wird und vom leichten Ausdampfen der geschlossenen Zellen.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #1120
                      das ventil vom kompletten block hatte so ein aufkleber und das war geschraubt.
                      GruÃ?, Flo
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        #1121
                        Bei mir riecht man den Elektrolytgeruch immer noch nach 4 Monaten im Maxibag. Das kann meiner Meinung nach nicht mit der Erstbefüllung zusammenhängen.
                        MfG, Stefan
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          #1122
                          Ich meine die kleinen Löcher auf dem Ventil sind mit einem Aufkleber gasdicht verklebt.
                          MfG, Stefan
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Mein Koffer ist auch fast fertig. Kleinigkeiten fehlen noch.
                            Verbaut sind 7S LiFeYPo4 60Ah, kein Leichtgewicht der Koffer aber ich wollte aus Platzgründen alles in einem haben.
                            uploadfromtaptalk1402149310794.jpguploadfromtaptalk1402149310794.jpguploadfromtaptalk1402149310794.jpg
                            mfg Michael
                            • Simon81
                              • 28.11.2009
                              • 522
                              • Simon
                              • Stuttgart
                              #1124
                              Hi Michael,
                              schicker Koffer-Mod! Ist das ein Peli oder Nachahmer? Ist der Boden eben?
                              Simon
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Hallo Simon. Das ist ein ganz billiger Nachbau für 70€. Durch die seitlichen Laschen aber ausreichend stabil. Der Boden hat die üblichen Radien, was aber nicht schlimm ist weil die Life's sowieso schmäler sind.
                                mfg Michael
