Um am Pulsar schick zu laden, müsste man eigentlich 48V haben. Sollte am wenigsten Verlustleistung haben. Zudem produziert das weniger Stom am Eingang. Ich würde immer zu mehr Zellen als zu mehr Kapazität raten!
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Geil, hat jemand mehr Infos oder eine ordentliche ßbersetzung?Zitat von Jannie Beitrag anzeigenWas haltet Ihr von sowas?
12v 40ah / 80ah
Ueberlege ich gerade ob ich mir sowas in Beijing anschaffen soll.
12 V 40 AH Gewicht 3.3 KG 588 RMB = ca 70 Euro
12 v 80 AH Gewicht 7 kg 938 RMB= ca 110 Euro
inklusive Lader und Tasche.Zuletzt geändert von Toto; 09.10.2014, 07:50.Dimitri aus Berlin
http://www.fly3rman.de/
Hocki
Ich überlege auch ganz stark mir solch einen Koffer zu basteln - Elektrotechnik war jedoch nicht mein stärkstes Fach, daher bitte ich um kurze Bestätigung/Korrektur meiner ßberlegung:
Meine LiPos: 6S 5000mAh = ca. 126W
mein Lader: Robbe Power Peak Twin: o.g. Lipo (25% Restkapazität) mit 2C Laden = 190W
geplanter Ladekoffer:
6S 40Ah = ca. 800W
bedeutet also ich kann 4x einen 6S 5000er LiPo wieder vollladen - korrekt?!
Ich habe mich jetzt für den 6S entschieden, weil mehr Spannung = weniger Strom = weniger Verlust...korrekt?!?!
Sorry fürs unwissen.
Denny1
Du musst mit Wh rechnen.Zitat von Hocki Beitrag anzeigenIch überlege auch ganz stark mir solch einen Koffer zu basteln - Elektrotechnik war jedoch nicht mein stärkstes Fach, daher bitte ich um kurze Bestätigung/Korrektur meiner ßberlegung:
6S 40Ah = ca. 800W
6S Lipo hat einen Nennspannung von 6x 3,7V = 22,2V x 5A Kapazität sind 111Wh.
Bei circa 20% Restkapazität musst du dann circa 88Wh rein laden.
Der Versorgungsakku hat circa 800Wh was dann im Optimalen Fall 9x nachladen wäre, eher so um die 8x.
Mfg. Denny
Hier mal die Einheiten komplett richtig, dann ist es vielleicht noch besser nachzuvollziehen:Zitat von Denny1 Beitrag anzeigenDu musst mit Wh rechnen.
22,2V x 5Ah sind 111VAh = 111Wh
Und noch ein bisschen weiter: 111Wh sind 0,111 kWh, das ist das was auf der Stromrechnung immer drauf steht.Zuletzt geändert von piotre22; 09.10.2014, 10:35.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Hocki
Ahhh - da rächt sich das nicht aufpassen! ;-)
Genau da liegt auch der Fehler mit den 190W!
Ok, alles klar! Ich hatte jetzt mit 4,2V gerechnet und nicht mit der Nennspannung, Nennspannung macht natürlich viel mehr Sinn!
Danke euch vielmals!
Irgendwas zwischen Nennspannung und Ladeschlussspannung ist richtig
Letztendlich müsste man die mittlere Ladespannung nehmen, und die ist weder 3,7V, noch 4,2V sondern irgendwo dazwischen.
Das passt schon mit Nennspannung. Mein 5s 60Ah hat theoretisch 960Wh. Mein 12s 3000 Pack hat theoretisch 133Wh. Das bedeutet ich kann theoretisch 7,2mal nachladen. Praktisch sind es 8mal. Da die LiFeYpo Zellen aber ca. 20% ßberkapazität haben is der Versorgungsakku noch nicht leer. Ich lade dann ca. 67Ah rein. Das kommt hin.Banshee 850
vielleicht nochmal der Link zum Rechner - der passt ganz gut.
Heli zeugs
Wichtig ist:rechne nicht nur die Wh, die du in de Akku pumpst, sondern
auch die Leistung, die im Lader verschwindet und nicht in Form von
"Flugzeit" im Akku landet.
Hast du einen 8s LiFeyPo als Quelle und "nur" 6s zu betanken,
dann kannst du das schon vernachlässigen.
Bei einem 8s als Quelle und einem 10s oder 12s als Ziel, da kannst
du nochmal einen Faktor drauf legen. Dafür taugt der o.g. Rechner
aber sehr gut.
TimoZeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Das sagt ja auch der Macher des Rechners.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDer Rechner untertreibt. Praktisch kann man noch 1-2mal mehr nachladen.
Ist trotzdem eine super Sache zur Berechnung der benötigten Akkugröße.
Danke nochmal an Uija das er sich die Arbeit angetan hat.
Mfg WolidashEs könnte alles so einfach sein.
Ist es aber nicht.
Hallo zusammen
Im Rechner steht z.B.:
4S 40Ah 3.2V 1.5kg 56€ 12.8V 512Wh 224€ 6kg 6S5000mAh: 5
Welche Zellen sind denn das ? Zu dem Preis hab ich nix gefunden.
Gruß ThomasGru� Thomas
DNFTT ><((((°>
