neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #4351
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Macht auch noch mehr Sinn fürs Entladen, falls du schnell lädst geht dir da auch die Energie flöten.
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      #4352
      Ich müsste ja beim Anschlusskabel vom ISDT-Lader anfangen, dies ist auch nur ein 14AWG-Kabel. Muss ich mal auf die Suche gehen. Selber löten ist schwierig, 14AWG bekomme ich auf XT60 noch verlötet, 12AWG oder 10AWG bekomme ich nicht hin.
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #4353
        Gibts bestimmt irgendwo zu kaufen. Ansonsten ist jedes Stück AWG 14 Kabel weniger in der Ladekette schon ein Gewinn was Verluste angeht.
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          #4354
          Konnte bisher nichts finden. Jemand einen Tipp für mich? Bräuchte 50-60cm XT90 oder XT60 Buchse auf XT60 Buchse mit 10AWG-Kabel.
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • Timo
            • 330xx
            #4355
            AWG14 entspricht ca 2 mm2. Das ist schon ziemlich viel Strom für den kleinen Querschnitt.
            Geh auf 4mm2, dann wird das mit der Temperaturauch besser.
            Schöne Grüße
            Zeigt der Rotor keine Regung,
            ists schnell aus mit Fortbewegung.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #4356
              4qmm Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt. Beim verlöten am Stecker kannst du auch etwas die Kupferlitze "ausdünnen", wenn es zu dick ist. Das ist besser, als zu dünnes Kabel auf der ganzen Länge.
              GruÃ?,
              Daniel
                Pfusch. Stecker wird heis und kann sich entlöten. Vom Widerstand ganz abgesehen...
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #4358
                  Blödsinn. Dann rechne mir mal bitte vor, wie der Widerstand besser ist, wenn ich ein dünneres Kabel nehme...
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #4359
                    Ich habe 10 qmm KFZ Kabel an 4 mm Hacker Schlitzstecker. Das geht bis 60 A ohne Probleme auch im Hochsommer, ne gute Buchse (Hirschmann) ist dann aber genauso wichtig.
                    • cschubert
                      • 06.10.2007
                      • 515
                      Gibt es irgendwo einen Versorgungsakku mit Koffer/Kiste und BMS fertig?
                      So um die 1000Wh für Pulsar3?
                      Gibt es einen Anbieter der eine fertige Lösung liefert?
                      GruÃ?, Christian
                      RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
                      • RCO
                        RCO
                        • 16.11.2020
                        • 210
                        • Mischa
                        #4361
                        Schau mal beim schnellen Aliâ?¦
                        Ich hab seit Juli diesen Jahres einen am Pulsar in Gebrauch (24V/100Ah) und bin soweit zufrieden.
                        36V soll das Pulsar nicht so sehr mögen
                        • sacha
                          • 02.02.2019
                          • 116
                          • Sacha
                          #4362
                          Vielleicht sowas ?
                          Modellsport.ch | Ladekoffer Lifepo4 24V 100ah | online kaufen
                          Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                          Voodoo 400
                          Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
                          • tobiz
                            • 08.09.2018
                            • 49
                            • Tobias
                            #4363
                            Such mal nach "bootsmotoren lifepo4". Die haben häufig auch Komplettlösungen.
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #4364
                              Im Caravan- und Bootsbereich ist Liontron als Komplettlösung vertreten. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • enricowiesel
                                • 30.11.2011
                                • 641
                                • Enrico
                                Akkuservice Dellinger, einfach anrufen und sagen was du brauchst.
                                Mikado 690 sx
                                Goblin Black Thunder
                                Vbar Control/ Neo
