neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • rivi
    • 04.08.2020
    • 71
    • Tomas
    #4396
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Jahrelang habe ich die Batterie nur frei im Auto gefahren, aber nach dem Lesen dieses Threads musste ich reagieren ...
    LiFePo4 6S 60Ah, Gehäuse B&W 3000, Schalter 100A, Shunt 100A, Anzeige Volt, Ampere, W, Wh.
    • sepp62
      • 26.06.2011
      • 395
      • Bernd
      #4397
      Wow! Das sieht chic aus! Hast Du ein Bild, wie Du die Zellen im Koffer eingebaut hast? Ich habe zufällig auch 6 Zellen LiFepo4 60 AH (Winston) und die sind in einer ziemlich sperrigen Holzbox.
      Grü�e
      Bernd
      • rivi
        • 04.08.2020
        • 71
        • Tomas
        #4398
        Ich benutze GWL-Zellen. Ich habe das Interieur nicht durch ßsthetik gelöst - ich habe es einfach dorthin geworfen
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Bitte mal ein paar mehr Details zur Anzeige und Bezugsquellen. Das wäre super
          • rivi
            • 04.08.2020
            • 71
            • Tomas
            #4400
            Einbauzähler mit Shunt 100A ist Typ PZEM-051. GWL-Zellen sind Industriezellen mit Aluminiumgehäuse und einem Gewicht von 1,6 kg / Zelle, cca 70 €/Zelle
            Mod: Anhänge entfernt, bitte Urheberrecht beachten.
            Zuletzt geändert von Toto; 16.01.2022, 08:44.
            • Varelco
              Junior Member
              • 26.05.2020
              • 16
              • Matt
              • Kent, England
              #4401
              Rivi Das sieht gut aus. was wiegt es?
              Grü�
              Matt UK
              • rivi
                • 04.08.2020
                • 71
                • Tomas
                #4402
                Datenblatt-Snapshot gelöscht - Typ GWL zelle zg-lfp060ah
                • rivi
                  • 04.08.2020
                  • 71
                  • Tomas
                  #4403
                  Komplet 12,7kg
                  • sk15031984
                    • 12.12.2009
                    • 549
                    • Menden, LSC Kirchlinde
                    #4404
                    Hier auch mal mei Versorgungsakku, nicht ganz so handlich und aktuell noch als Provisorium aber funktioniert einwandfrei.
                    @Juky hier mal die Kenndaten zu dem Trümmer XD.
                    Es sind 8S mit 120Ah Zellen
                    Gewicht liegt bei ca 25Kg
                    Final ist das ganze geplant als ein Rahmen wo dann 2x 4S Packs eingeschoben werden. So ist das später einfacher zu händeln.
                    Mir ist gerade aufgefallen das das noch nicht das fertige Provisorium ist,
                    Aktuell sind natürlich noch Balancer-Kabel an den jeweils 4S packs.
                    Also geladen wird als 2x4S Pack und entladen als 1x8S Pack am junsi 4010 duo
                    Zuletzt geändert von sk15031984; 28.01.2022, 19:56.
                    Think positive, fly negative ;)
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                      #4405
                      8s 120 Ah ?
                      Ist dann für ein Wochenende geplant oder
                      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                      • pitsch
                        • 19.04.2012
                        • 558
                        • pitsch
                        #4406
                        bitte löschen
                        Zuletzt geändert von pitsch; 28.01.2022, 20:05. Grund: gelöscht
                        gruss pitsch
                        • sk15031984
                          • 12.12.2009
                          • 549
                          #4407
                          Nach längerer Pause ist mein 800er Diabolo aktuell der einzige Heli und da langt es für 15 Ladungen. Bei schönem Wetter ist das über den Tag nicht viel.
                          Aber es gesellt sich bald noch ein 600er Diabolo dazu, darum dann die finale Variante als 2x 4S oder in Kombination 1x 8S. So kann dann bedarfsgerechter die Energie mitgenommen werden.
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #4408
                            Hab auch ähnlich viel Kapazität...mit 12 und 14s bekommt man das schon in wenigen Stunden leer
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Ein noch größeres Monster als vermutet
                              Inwiefern ist das 'bedarfsgerechter'? Mit dem Junsi steht Dir ja bezüglich Laden/Entladen alles offen, was genau spricht gegen eine 8S- Verschaltung?
                              Ich hatte die 2x4S Aufteilung, weil mir ab und an ein 4S Koffer gereicht hatte und ich daher einfach mal
                              weniger kg zu schleppen hätte- bei Deinem Flugaufkommen ist das aber wohl eher kein Grund?!
                              Juky
                              • sk15031984
                                • 12.12.2009
                                • 549
                                #4410
                                Die 8S als gesamt Pack ist nur am we zu genießen.
                                Als 4s wäre es einzeln für unter der Woche völlig ausreichend für ein paar Feierabendflüge und wie du auch schon erwähntest nur noch halb so schwer.
                                Aber selbst wenn die 8s mitgeführt werden ist je Seite 12.5kg besser zu tragen als nur an einer Hand 25Kg. Für Transport und lagerung dann das Tray, denke das dort dann auch Lader und Ladegedöns drin sind.
