Das Pulsar läuft nur nicht mit 6S LiFeYPo. Darum bin ich auf 7 Zellen 60AH gegangen und bin hoch zufrieden.
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Pulsar 3 funktioniert nur in bestimmten Spannungsbereichen, nicht durchgehend von 12-60V, und das für 600€. Ich habe einen 50€ Lader, der funktioniert von 11-15V durchgehend, da gibts keine Lücken.Banshee 850
Na, is doch schön. Mit 15V kommst du auch weit... - beantwortet aber nicht meine Frage.
Bei 6x3,2V (Nennspannung) der Winston-Zellen komm ich auf 19.2V und damit in den 800W-Bereich meines Pulsars. Bei voller Spannung mit 4V sogar auf 24V bzw. bei angenommen 3V Entladeschlussspannung auf immernoch 18V - aber damit die Grenze des Spannungsbereichs. Ich nehm an, es gibt in diesem Fall Stress mit dem Pulsar?!Grü�e
Roman
Deine Winston Zellen haben voll keine 4V
Du kannst sie auf 4V laden, sie fallen dann aber auf ~3,35V pro Zelle, das sind dann ~20,1V.
Früher war es so das der Pulsar 3 nicht mit 20,1V ging (das war reddogs Problem) : 12 V (10,5-16 V); 24 V (21-32 V); 48 V (42-60 V). Mittlerweile gibts aber ein Firmwareupdate der das behebt. Es gibt immer noch eine Lücke von 15,5-18V. Wenn die Anleitung stimmt.Banshee 850
Hallo, ich habe meine 4x60Ah Zellen erhalten und parallel geschaltet um die Initialladung zu machen.
4010 auf LiPo und 4,0V mit 50% Abschaltspannung eingestellt.
Beim Laden mit 40A ist mir aufgefallen das vermutlich durch den Widerstand das Ladekabel am Ende der Ladung die 4,000V auf dem Display standen, am Akku selbst aber nur 3,85V anlagen.
Wenige Sekunden später hat der Lader abgeschaltet.
Reichen die 3,85V oder müsste ich am 4010 eine höhere Spannung einstellen?Gruß
Siggi
Zitat von vlk Beitrag anzeigenReichen die 3,85V oder müsste ich am 4010 eine höhere Spannung einstellen?
keine Ahnung, ich hatte die Messleitung als 1S mit am Balancer angeschlossen, dann weiß das Junsi auch die tatsächliche Klemmspannung an der Batt. und richtet sich nach dieser Spannung.
Ich denke, dass 3.85V reichen sollten.
Guten Morgen,
es gab mal ein Tool zur Berechnung, wie oft ich aus einem Versorgungsakku laden kann. Gibt es das noch bzw. hat jemand nen Link dazu?
David
Der User Uija hat sowas mal gemacht.
Funktioniert derzeit aber nicht.
Auf Seite 8 in diesem Threat ist der Link.
Mfg WolidashEs könnte alles so einfach sein.
Ist es aber nicht.
Meinste das hier?Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenGuten Morgen,
David
Balancerkabel habe ich noch nicht dran, habe mir aber auch schon gedacht das 3,85V reichen müssten weil ich damit doch schon über der Spannung bin wo die Zellen driften und sich jetzt langsam nach unten hin angleichen werden.Zitat von papads Beitrag anzeigenkeine Ahnung, ich hatte die Messleitung als 1S mit am Balancer angeschlossen, dann weiß das Junsi auch die tatsächliche Klemmspannung an der Batt. und richtet sich nach dieser Spannung.
Ich wollte 2x4s Balancerkabel anbringen um ohne weitere Adapter im Synchronmodus laden zu können, wobei dan auch entsprechend weniger Strom über jedes Kabel fließt.
Mal sehen ob ich das überhaupt brauche da ja gesagt wird das in einem Fenster von ca. 2.9 bis 3,5V die Zellen nicht driften.
Woran erkenne ich überhaupt ob die Zellen über 3,5V driften?
Das sehe ich doch erst nach dem Laden und dann ist es doch zu spät?Gruß
Siggi
Weniger Kopf machen, mehr Spaß haben!
Ich lade meine bis 3.45-3.55V (je nach Ladegerät) und entlade so, dass ich eine Ruhespannung von 3V erreiche. Damit zieh ich rund 70-80% meiner Kapazität (meine 60Ah Zellen haben 72Ah Kapazität) aus den Akkus. Höher Laden führt nur zu Drift und führt zu kaum Anstieg in verfügbarer Kapazität.
Ich habe fast immer einen Balancer dran beim Laden. Er tut kaum was. Im Grunde mach ich das eher, um die Einzelzellen zu sehen, als fürs eigentliche Balancen. Wenn ich die Ladezeit betrachte passiert da nämlich nichts. Kaum einer in meinem Umfeld packt überhaupt einen Balancer dran.
Also: Bau daraus deine Konfiguration, kümmer dich drum, dass alles gut isoliert ist, damit du auch mal einen Schraubenschlüssel fallen lassen kannst und geh fliegen!
Genau dafür mache ich auch den Balancer dran um zu sehen was die Zellen machen.
Denke auch das man das nach einer Weile immer mehr zur Nebensache werden lässt.
Ich hatte mir das alles auch viel komplizierter vorgestellt und kann jetzt sagen das dem nicht so ist.
Man muss nur vorher viel Lesen und einfach hier oder im Nachbaruniversum fragen.Gruß
Siggi
