IMAX B6 für kleine LiPos ungeeignet?
  • crx3480
    crx3480
    AW: IMAX B6 für kleine LiPos ungeeignet?
    @ruppwf
    ich bräuchte mal die Anleitung bzw. Schaltplan. Lade momentan meine 4x160er
    Turnigys einzeln und das ist auf dauer schon nervig.
    Das Laden an für sich funktioniert allerdings problemlos.
    Ich hab das Turnigy accucell (irgendwas) mit dem Lüfter drin.
    Seit 2 Monaten und zig Akkuladungen keine Probleme mit den Lipos.
    Fange mit 0,3 A an und das Ladegerät fährt dan zum Schluss langsam runger
    bis auf 0,1 A. Wenn ich die Akkus dann mit dem Lippochecker prüfe
    haben diese zwischen 4,18 und 4,20 drauf.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      AW: IMAX B6 für kleine LiPos (200mAh) ungeeignet?
      Zitat von tasse Beitrag anzeigen
      Tut sie nicht. Ich nehme eher an, du hast eines dieser gefakten B6 erwischt. Davon gibts mehr auf dem Markt als Originale. Ich hab auch noch zwei B6, einmal original, einmal Fake. Das Original arbeitet perfekt, das andere ist voll von bugs.
      Hallo Leute
      Genau so ist es!
      iMax gibt es als Fälschung und die sind nicht gut, aus dem Grund kauft man so was im Fachhandel das auch für die Echtheit garantiert.
      Die echten iMax haben ein Sicherheitssiegel mit eine Serien Nummer die man bei Hersteller SKYRC zuordnen kann.
      Günstig ist nicht alles.
      mfg
      Zarko
        Hmm, die Chinesen werden doch wohl nicht extra die Software umschreiben, nur damit ihre Kopien schlechter sind? Ist da wirklich eine andere Software drin bei den unterschiedlichen Varianten des B6?
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          Denkst Du wirklich dass nur einer die Software entwickelt?
          Die sind abgeguckt aber jeder muss sich die Software selbst machen.
          Wenn das Ladegerät für 30€ alles super machen konnte dann bräuchte man nicht ein für 150€ zu kaufen. Wer das günstigste haben will kann keine Ansprüche stellen!
          Für das Geld sind die Geräte sehr gut.
          mfg
          Zarko
          • higginsd
            higginsd
            Hm, also nach meiner Vorstellung ist ein LiPo mit nur 4,18V nicht voll. Meine 1S, bzw. die einzelnen Zellen in 3S oder 6S, haben alle immer 4,195 bis 4,20x.
            @Zarko: und ein echtes Imax B6 kann zuverlässig auch die letzten 10% in einen 1S/200mAh reinpumpen? Wobei Taumels Frage schon berechtigt ist. Die kopieren doch nicht die HW und schreiben die SW neu.
            Dirk
              Aber wie kommt es, dass die Software zu 100% gleich aussieht (also die Menüs), wenn die Chinesen alles neu programmiert haben? Glaub ich fast nicht...
              Ich denke, die haben die Software auch kopiert.
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Dirk
                Ich kann Dir nur das anbieten!
                Ganz einfach, in dem man sich ein Gerät besorgt und alles abguckt!
                mfg
                Zarko
                  Nö, also von Abgucken wird die Software nicht gleich. Man darf zu einem Chinesen nicht Schlitzohr sagen, aber schlau sind sie.
                  Weniger schlau wäre es, für einen 50W-Lader 150€ auszugeben, nur weil er deutsch ist.
                  • higginsd
                    higginsd
                    Hä? In Deinem Shop gibt es das iMax B6 für 35€. Ein Orginal, wie da steht. Und das kann jetzt also nicht einen 1S/300mAh komplett laden, weil es ja nur 35€ kostet und daher "nicht alles super machen kann". Nur ein iMax B6 für 150€ kann das. So eines gibt es aber gar nicht...
                    Dirk
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Ich weis nicht, wer welche Software geschrieben hat und wo diese dann aufgespielt wurde, aber ich kann euch nochmal definitiv sagen, dass das echte iMax B6 die kleinen Einzeller absolut zuverlässig voll lädt. Ich habe auch ein gefälschtes B6, welches nicht nur bei den 1S Probleme hat. Die Fälschung lädt bei mir im Grunde wirklich nur 2S und 3S Akku zuverlässig. Bei 1S und 6S macht es Mist.
                      Warum das so ist, oder theoretisch sein könnte und vielleicht auch nicht bei allen und so weiter -> keine Ahnung. Müßig darüber zu debattieren.
                        Bei einem 30€-Lader vielleicht (14€ bei Ebay), aber wenn man die gewonnenen Erkenntnisse auch auf die Lader der 200€-Klasse und aufwärts anwenden kann, finde ich das schon interessant.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Nur dass du hier wieder wilden Spekulationen nachjagst, die von Erkenntnissen meilenweit entfernt sind. McHorb sagt, seine Akkus werden nicht voll und du willst daraus, allein durch das Anstellen von Theorien und bisher ohne eigene Daten, irgendwelche Erkenntnisse herleiten?
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Immer rann an die 14€ Ladegeräte, und anschließend hier sich beschwerden das was nicht geht.
                            SKYRC macht den Siegel bei iMax Ladegeräten nicht umsonst!
                            • higginsd
                              higginsd
                              Naja, aber Du selber sagst behauptest ja auch nur:
                              - ohne irgendwelche Daten.
                              Die Diskussion ist also eigentlich müßig hier. Ich vermute, ein iMax B6 kann die kleinen LiPos vielleicht doch nicht ganz voll laden. Und das sehen auch andere User hier so.
                              Mal sehen, das kann man ja nachmessen. Vielleicht nehme ich mir die Zeit in nächster Zeit und mache mal 1S mit dem iMax und zum Vergleich mit dem Original-Lader voll.
                              Aber: vielleicht ist das "Problem" des iMax ja auch ein Grund dafür, daß bei mir z.B. etliche - fast alle - Turnigy 300 nach rund 30 Zyklen schlapp werden. Wenn die nie richtig voll gemacht werden, kein Wunder.
                              Dirk
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                Ich sage das, weil ich beide (fake und Original) besitze und natürlich meine AKkus auch ab und an mal nachgemessen habe. Und deshalb kann ich das, im Gegensatz zu dem ein oder anderen hier, behaupten. Mein iMax macht übrigens straight 4,2V pro Zelle. Egal wieviel Zellen der Akku hat.
