Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
  • elmar
    elmar
    #391
    AW: Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
    Ich habe jetzt seit 3 Monaten das 3. Austauschgerät in Betrieb. Das Gerät war keine neues, sondern anscheinend ein repariertes Gebrauchtgerät. Anscheinend hat derjenige, der die Reparatur gemacht hat deutlich mehr Ahnung als die Produktion: Das letzte Austauschgerät funktioniert jetzt seit 3 Monaten.
    • amthormichael
      amthormichael
      #392
      Da ist ne Investition in zwei Servernetzteile mit ca. 100 Euro günstiger und man hat auch ca.27V und 100A.
      • Eggi
        Eggi
        #393
        Hallo zusammen
        Ich habe heute nun endlich auch das Gerät bekommen und habe es auch gleich in Betrieb genommen.
        Anscheinend habe ich das Glück das bei mir die Sicherung hält.
        Es kommt auch Saft bei meinem Hyperion 1420i an.
        Allerdings sind bei mir die Volt- und Ampereanzeigen dunkel.
        Habe halt die Spannung nach der Anzeige des Ladegeräts eingestellt.
        Kennt jemand das Fänomen und hat vielleicht eine Lösung?
        Nicht das es die Funktion des Geräts einschränkt aber ein nettes Gimmick ist es ja schon.
        Gruss Christian
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          #394
          nein, bei mir funktioniert alles, würde ich reklamieren, die sicherung fällt bei mir nur ab und zu.
          GRÃ?SSE NORBERT
          • elmar
            elmar
            #395
            Bei mir waren die Anzeigen nie ganz dunkel. Der Punkt war bei meinen kaputten Netzteilen immer da. Der Rest war aber auch teilweise dunkel.
            • Eggi
              Eggi
              #396
              Na dann kann ich das neue Gerät glich mal wieder zurück schicken.
              Ist vielleicht ziemlich spät die Frage aber weiß jemand ob das Hyperion EOS 1420i beim Entladen den Strom, z.B. über Widerstände, "verbräht" oder zurückspeist.
              Zurückspeisung soll für das KPA ja nicht gut sein.
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #397
                Das Hyp 1420 macht KEIN regenerative Discharge, d. h. die Energie wird verbraten.
                • Eggi
                  Eggi
                  #398
                  Danke für die Info.
                  Hab das Teil heut dann zurück geschickt.
                  Beim ein packen hab ich auch gemerkt das irgendwas innen Lose ist und hin und her scheppert.
                  Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    #399
                    Bricht bei euch auch die Spannung zusammen wenn man an die Grenze (50 A. bei 28 Volt) kommt?
                    Die Lader machen dann alle Restart bei mir.
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • domolino
                      • 11.07.2009
                      • 564
                      • Mike
                      • Bielefeld
                      #400
                      Also bei meinem bleibt die Spannun stabil. Auch wenn ich volldampf drauf gebe.
                      Ich habn Junsi4010 und Dymond exteeme mit 800watt dran laufen
                      Gruß mike
                      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #401
                        Gruß mike
                        Hmm..
                        Bei mir hängt ein Hyperion 1420i (550 Watt) und ein 720i (1.000 Watt) dran..
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          #402
                          Ich habe aber schon länger nicht mehr mit soviel Power geladen.. Ich werde mir die Tage mal nen 2tes 4010 besorgen, und mal testweise vollgas geben bei 28-30Volt
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #403
                            Naja die Power hat man schnell erreicht.
                            Fahr mal spontan zum fliegen raus und lad mal 5/6 12S Stangen und ein paar 6S.
                            • domolino
                              • 11.07.2009
                              • 564
                              • Mike
                              • Bielefeld
                              #404
                              Jo Stimmt schon, aktuell fliege ich aber nur 6S im ESP600.. und die lade ich meist mit ein C oder auch maximal 2C.. macht dann bei 24V+ 10 Ampere Last am NT.. da lacht das drüber..
                              Ich werde aber wenn ich das 2te Junsi hier habe, mal 4x 6S 5000er mit 4 C laden und schaun was das Nt macht.. ich glaube aber nicht das sich das verändert hat.. ich hatte das ja schon mal probiert, und da gab es keine Auffälligkeiten.
                              • elmar
                                elmar
                                #405
                                Bei mir macht die letzte reparierte Version des Geräts keine Probleme und bringt die volle Leistung und sogar etwas über den angegebenen Werten. Da das Gerät immer eine Stombegrenzung hat, bricht aber die Spannung ein, wenn man Peaks mit 60A zieht - ist ja auch klar. Einige Lader starten dann erst mal neu und müssen erst al wieder gestartet werden.
