Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #376
    AW: Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
    Habe mir gestern bei ALDI eine 40 Meter-Kabeltrommel gekauft und nun habe ich auch eine schöne Einschaltsicherung ;-)))
    Es funktioniert tatsächlich. Habe alle sonstigen Verbraucher angeschlossen, da ist mir sonst oft die Sicherung rausgesprungen, wenn rechner und Licht eingeschaltet waren. Das Licht hat aber immer kurz geflackert beim Einschalten vom KPS.
    Das hat sich jetzt erledigt ;-)))
    Ich denke das ist eine bessere Investition als eine reine Einschaltsicherung für 30 Euro zu kaufen, ne Kabeltrommel von 40 Meter kann MANN ja immer mal gebrauchen ;-)))
    Die Trommel kostet bei Aldi 30 Euro, aber Achtung im aufgewickelten Zustand nur bis zu 1000 Watt belastbar. Hat aber nen Thermoschalter integriert...
    gruß
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      #377
      lol so gehts auch
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #378
        @Skyman: Genau ;-))) Herlichen Glückwunsch zum Senior übrigens
        • cluedo69
          • 25.03.2012
          • 38
          • Marcus
          #379
          anbei die Antwort von Thiecom:
          1. Spannungspoti dreht sich deutlich leichter als der Strompoti? Strompoti kann man deutlich besser einstellen.
          stimmt.
          2. Wenn der Spannungspoti komplett nach ´links gedereht ist, zeigt er 1.9 Volt an; durch drehen nach recht kann ich ihn nach 2 Umdrehungen auf Null Volt einstellen?
          leider normal, bzw. normal. Wir haben den Hersteller gebeten hier ßnderungen an einer der kommenden Produktionen vorzunehmen.
          • Mr.Beam
            • 28.01.2010
            • 47
            • Heinz
            #380
            Hallo cluedo69
            Verstehe deinen Punkt 2 nicht.
            Wenn der Poti ganz nach links gedreht ist liegen 1,9 Volt an
            und ganz nach rechts liegen Null Volt an.
            Wo kann man dann die angegebenennen 30 Volt einstellen?
            Gruß Heinz
            • cluedo69
              • 25.03.2012
              • 38
              • Marcus
              #381
              Hallo Heinz,
              Hat sich auf die Anzeige bezogen. Die Anzeige sollte ein wenig stabiler sein.
              Gruesse
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                #382
                Hat jemand zu meinen Bildern eine Antwort?
                Oder ist bei euch das auch so "schief"?
                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                • zweisonnen
                  • 09.08.2010
                  • 239
                  • Ralf
                  • Wildflieger Mittelbuchen
                  #383
                  Nachdem ich mein Austauschgerät bekommen habe, ist mir aufgefallen, das mir die A-Anzeige immer nur die Hälfte anzeigt, obwohl der rechte Regler rechts auf Anschlag steht.
                  Das komische daran: mal zeigt er richtig an, mal nur die Hälfte*
                  Die Anzeige auf meinem iCharger 306B ist aber so wie immer.
                  Wie kann ich messen, wieviel A wirklich durchgehen? (keinen richtigen Plan von Elektronik)
                  Ralf
                  Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
                  • zweisonnen
                    • 09.08.2010
                    • 239
                    • Ralf
                    #384
                    Ralf
                    Ok, hab's schon beantwortet bekommen.
                    Typischer Noob Fehler
                    Kurz gesagt beim laden eines 3S Akkus 24V - 1A entspricht 12V - 1A
                    Ralf
                    • mediaa
                      • 06.08.2010
                      • 223
                      • Olaf
                      • Rastatt
                      #385
                      Sodele,
                      habe mir jetzt auch das Netzteil zugelegt.
                      Wie schon von manchen beschrieben geht auch mir ab und zu beim Einschalten die Sicherung raus.
                      Scheint ja einen heftigen Einschaltstrom zu ziehen
                      Anzeigen stimmen bei mir soweit und streng riechen tut es auch nicht.
                      Mal sehen wie es sich im Betrieb schlägt ....
                      Die anderen Anschlüsse für die Front habe ich mir auch schon bestellt.
                      Danke noch einmal an die Tipgeber
                      Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                      T-REX500ESP FBL | HK450GT
                      HoTT MX20
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        #386
                        Gibt es neue Erkenntnisse zum Netzgerät KPS3050DA.
                        Seit ihr zufrieden mit dem Teil ?
                        Ich habe vor mir eines zu kaufen um den robbe Power Peak Twin 1000W voll aus zu nutzen.
                        mfg Fritz
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • snoggle
                          snoggle
                          #387
                          ich kopiere hier mal rein was ich in einem anderen rc forum dazu gestern geschrieben habe:
                          so, ich meld mich jetzt auch nochmal zu wort.
                          habe das KPS3050 jetzt seit gut einem 3/4 jahr in mehr oder minder intensiver benutzung in kombination mit einem Hyperion EOS 720 Super Duo 3. Es hat mich bisher nicht ein einziges mal im stich gelassen und ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem kauf.
                          das einzige was ich jetzt noch getan habe ist mir den einschaltstrombegrenzer von conrad zu bestellen, der sollte wohl demnächst irgendwann ankommen.
                          das mit der Sicherung passiert zwar nur ca. alle 10-15 Einschaltvorgänge, aber wenn, dann ist es doch nervig. Vor allem wenn man nicht zuhause ist sondern möglicherweise irgendwo wo man nicht so leicht mal eben an den Sicherungskasten kommt um die Sicherung wieder reinzudrücken...
                          Was mir besonders gefällt ist dass das NT angenehm kühl bleibt und wirklich nur bei sehr starker belastung der Lüfter überhaupt mal in gang kommt, dann allerdings auch zeitig wieder abschaltet wenn die Temperatur ausreichend gesunken ist.
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #388
                            hab genau die selbe erfahrung !
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • XxThorxX
                              XxThorxX
                              #389
                              mfg Fritz
                              Also ich habs jetzt bald nen Jahr in dieser Kombi.
                              Lade damit sehr viel und absolut zufrieden damit.Kein Ausfall oder sonstige Abweichungen.
                              Das einzige ist das ich mir dazu einen Einschaltstrombegrenzer dafür zugelegt habe,wegen dem Sicherungsproblem.
                              Aber sonst TOP !
                              • cluedo69
                                • 25.03.2012
                                • 38
                                • Marcus
                                #390
                                Feedback zu der Kombi: bin vollkommen zufrieden!
                                Habe auch bewusst auf das berühmte Software upgrade beim Power Peak Twin 1000 verzichtet.
                                Das Netzgerät stimmt vom Preis/Leistungsverhältnis. Hatte bis dato keine Probleme. Mein Händler meines Vertrauens ist auch seit kurzem ein Nutzer der Kombi. Das Thema Einschaltstrom war bisher kein Thema.
                                Service bei Rückfragen beim Händler: kamen zeitnah.
                                Fazit: gute und zu empfehlende Kombi.
