Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    #361
    Zitat von cluedo69 Beitrag anzeigen
    Ja
    Danke nochmal für den tollen Tipp. Heute sind die beiden Stecker gekommen. Hab sie gerade verbaut. Passen echt perfekt rein.
    Das einzige was ich jetzt noch mach : die Bananenstecker von meinem Robbe Lader wechseln, die sind fast ein wenig zu kurz und geben nur an der Spitze Kontakt.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      #362
      AW: Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
      ich betreibe das EQ BID 1000 (oder wie das heist) an den "Hirschmännern". Eingangsstron in den Lader regelmäßig 20 A -keine Probleme! Was hast du für einen Lader? Die Stecker an dem EQ sind von sehr guter Qualität vergoldet und sauber vergossen. Falls du die gleiche Konfiguration hast, würde ich mir gut überlegen, andere Stecker dran zu machen.
      Grüße, Klaus
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        #363
        Hab den Robbe Power ... 1000 Watt Lader.
        Hätte sogar Bananenstecker hier (längere).
        Der Vorteil von dem anderen Bananenstecker wäre das ich quer auch noch nen Lader ran stecken kann.
        Zuletzt geändert von freaki2k; 10.07.2012, 21:26.
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          #364
          sind die gleichen Stecker wie bei mir. Die reichen. Haben einen schönen Knickschutz und sind vergossen... . Bei den "Bananas" liegt die Tücke im Detail: Entweder sauber anlöten, oder wenn mit Kelmmschraube, auf jeden Fall eine Aderendhülse auf die Leitung. Keinesfalls "einfach" die Litzen verklemmen, oder gar die Litzen verzinnen und dann klemmen. Beides "fließt" weg und gibt nach kurzer Zeit "Wackler" oder erhöhte ßbergangswiderstände. Nur so als Tip.
          Zum Anschluss von weiteren Ladern, würde ich mir eine kleines Gehäuse besorgen und das als Verteiler ausbauen, ebenfalls mit "Hirschmännern". Oder du machst noch ein paar Buchsen in die Seitenwand des Netzteils -in der Frontplatte ist wohl kaum noch Platz.
          Grüße, Klaus
          Zuletzt geändert von heli_jupp; 10.07.2012, 21:34.
          �dön von Horváth
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            #365
            Grüße, Klaus
            Naja so wie es aussieht kommt eh evtl. morgen noch ein Hyperion Lader dazu. Evtl. mach ich dann dort den Stecker ran... Mal schauen ..
            Gibt's eigentlich ein Kabel mit Banenstecker und auf der anderen Seite 2 Bananen-Buchsen?!
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              #366
              noch nie gesehen, aber Lötkolben, Leitung, Stecker, "Hirschmänner" und ´ne ordentliche Portion Schrumpfschlauch helfen weiter -wir sind doch ModellBAUER(n), oder?
              Grüße, Klaus
              P.S.
              habe noch was für dich gefunden: Verteilerleiste von 2x4mm Stecker auf 12x 4mm - Yatego.com
              Zuletzt geändert von heli_jupp; 10.07.2012, 21:50.
              �dön von Horváth
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                #367
                Grüße, Klaus
                P.S.
                Nicht schlecht. Aber nur 20 A.
                Ich glaub das Ding is aber ein wenig übertrieben..
                Brauch nur 2 Anschlüsse.
                Zuletzt geändert von freaki2k; 10.07.2012, 21:58.
                • exxe26
                  • 26.10.2009
                  • 371
                  • Andre
                  • Hörstel
                  #368
                  Danke für die Hilfe
                  Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    #369
                    Auf der linken Seite der original und Plus und Minus sind die "Hirschmänner"...
                    Falls es jemanden interessiert .. :-)
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #370
                      Weil wir gerade beim Thema sind.
                      Sieht es in eurem Netzteil auch so wüst aus?
                      Mir kommt es vor wie wenn das Ding verbogen ist.
                      Hier ein Bild..
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #371
                        Hier noch eins
                        • cluedo69
                          • 25.03.2012
                          • 38
                          • Marcus
                          #372
                          So jetzt habe ich doch noch etwas:
                          1. der Spannungspoti lässt sich leichter drehen als das Strompoti
                          2. wenn ich den Spannungspoti komplett nach links drehe zeigt mir das Display 1.9 Volt an (müsste doch eigentlich Nulll Volt sein), ich kann das Poti durch drehen nacht recht auf 0 Volt einstellen (ist dies dann Null*).
                          Kann mir jemand sagen, ob das Normal ist und ob ich die Null Volt als richtig ansehen kann oder die 1.9 Volt.
                          Problem: mein Voltmeter ist ausgeliehen.
                          Bitte Hilfe. Danke!!!
                          Zuletzt geändert von cluedo69; 13.07.2012, 17:18.
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #373
                            1.) Ampere geht bei mir auch ein wenig strenger
                            2.) wenn ich die Voltage bis zum anschlag drehe zeigt er im Display 0.00 an.
                            • exxe26
                              • 26.10.2009
                              • 371
                              • Andre
                              • Hörstel
                              #374
                              Bei mir hat er bei 0 Volt im Display noch 5V am Ausgang und dann geht er wieder hoch auf 5 v am Display und 0 am Ausgang
                              • cluedo69
                                • 25.03.2012
                                • 38
                                • Marcus
                                #375
                                Das scheint also ganz normal zu sein. Werde Thiecom mal ein Mail schreiben.
                                Trotzdem Danke für Eure Antworten.
