Akku Telemetrie - ja oder nein ?
    #61
    AW: Akku Telemetrie - ja oder nein ?
    Ich spreche hier von der Jeti Telemetrie
    Apropos, hat die Jeti-Box auch eine eigene Stromversorgung, welche?
    • Fliegerandi
      • 05.11.2007
      • 110
      Nein, die Jeti-Box wird vom Sender-Akku mit Strom versorgt.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #63
        Fliege IISI und es war eine unglaublich gute Investition. Egal wie ich fliege, egal ob ich den Lipo in 4 oder 15 Minuten entleere, ich hole immer das maximale an Flugzeit raus und überlaste nie dabei den Lipo
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • iisi
          iisi
          #64
          Das ist jetzt aber nicht grad viel. Wieder ein Ding mehr, mit dem man frickeln muss, schade.
          Ich hätte schon auf etliche Tage Durchhaltezeit gehofft (so wie die alten Handys).
          die Batterie des Cockpit hält ca. 10-12 Stunden Dauerbetrieb. Wird der Sleep-Mode aktiviert, hält die Batterie 15 - 20x länger. Kann so auch über mehrere Flugtage ohne Laden auskommen.
          Gruss,
          Matthias
          • Marino
            Marino
            #65
            @ Matthias
            Gibt es schon genauere Infos zum EXP-AS (Geschwindigkeitssensor), der in der Anleitung schon kurz Erwähnung findet.
            Möchte evtl. mein T-Rex 450 und meinen 2,8m Kunstflugsegler ausrüsten.
            Hat der deutsche Distributor eigentlich gar nicht den Kopfhöreranschluss? Oder kann ich mir den sonst auch selber bauen?
            • Gerd Guzicki
              Minicopter
              • 01.02.2003
              • 595
              • Gerd
              #66
              Ich finde es schön, dass man auch mit einem teilentleerten Akku noch ein paar Minuten herumorgeln kann. Das Iisi-System erkennt ja einen nicht vollen Akku und fragt nach der Restkapazität. Wenn man sich gemerkt hat, was man zuvor entnommen hat, ist das eine wirkliche feine Sache, insbesondere bei grossen Akkupacks.
              Allerdings gibt es stellenweise auch schon böse Gesichter, insbesondere von telemetrielosen Zeitgenossen. Wenn die ein Iisi sehen, schauen die einen an, als hätte man für den nächsten Flug 700ml nitrofreien Sprit getankt. Die Flugzeitverlängerung ist nicht in jedermanns Interesse
              • Cneff
                • 10.11.2010
                • 159
                • MFC Gernsheim
                #67
                Böse Gesichter - vermutlich nur Neid.... Mach Dir nix draus - irgendwann haben die auch aufgerüstet.
                Gruß Peter
                TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
                  #68
                  Die 10 Stunden Akkudauer sind jetzt aber nicht grad viel. Wieder ein Ding mehr, mit dem man frickeln muss, schade.
                  Also ich muss das nun revidieren, der Akku ist beim IISI-Cockpit wirklich kaum ein störendes Thema. Gefühlt hält er ewig und etliche Flugtage durch, da er ja nach dem Fliegen jeweils in den Sleep-Modus geht und man bekanntlich immer nur ca. 10 Minuten in einem durch fliegt.
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #69
                    Einzig der viel zu kleine Logspeicher nervt und die abfallenden Antennendrähte. Habe jetzt bei meinen zwei TXEs einfach zwei dünne Kabel, auf die gleiche Länge gekürzt, statt dem Draht angelötet. Zumindest drei Räume weiter und mit geschlossenen Türen ist der Empfang noch hervorragend.
                    Grüße,
                    Daniel
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      • Regensburg (Beratzhausen)
                      #70
                      Ich flieg momentan mit nem LipoWatch v2 auf Spannung.
                      Telemetrie würd mich daher auch sehr interessieren um das ganze noch detailierter zu haben.
                      Zu Grunde liegen 12S 5000mah und 12 4500mah momentan. (Evtl. noch 3S 2200mah)
                      Paar Fragen dazu.
                      1. Wie siehts mit unterschiedlichen Akkus aus, sprich den mah. Man kann ja auch ne Warnung nach verbrauchten mah einstellen. Bei 5000er ist das natürlich mehr als bei 4500er. Kann ich das "einfach" im Cockpit umstellen oder wie ist das genau.
                      2. Momentan muss ich den v2 immer an den Balancer Anschluss anstecken. Ist zwar nicht so schlimm, aber wenn man es direkt mit an die Regler Kabel oder so anlöten kann, wärs nicht schlecht.
                      3. Wo beweg ich mich Preislich ca. bei dem IISI System für 12S mit akkustischer Warnung?
                      Danke
                      Grü�e Dominik
                      Helis/Equipment
                      • sedase
                        • 20.01.2011
                        • 317
                        • Sergio
                        • Zürich / Schweiz
                        #71
                        Hi Jungs
                        Hier werden zum Teil Fragen gestellt.............
                        Detaillierte Infos zu Produktbeschreibungen, Installation, Modellen und Preisen bekommt am direkt über die http://www.iisi-rc.com/IISI-RC/ Hompage
                        LG SERGIO
                        Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                        Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                          #72
                          Ja, klar.
                          Ja, ist so gedacht. Mit den Balancerkabeln muss man nix rumfummeln.
                          Circa ab 150 Euro.
                          • 500speed
                            500speed
                            #73
                            ich denke ja und verwende das
                            bin sehr zufrieden damit
                            Es kommt ja hi und wieder vor daß eine Zelle nicht so ist wie die anderen und da möchte ich nicht erst nach dem Flug draufkommen.
                            Gruß Jürgen
                            • DDM
                              DDM
                              • 26.02.2008
                              • 1820
                              • Dominik
                              #74
                              Hab ich dann im Cockpit Profile für versch. Akkus wie beim Sender für verschiedene Helis oder muss ich manuell die mah anpassen je nach verwendetem Akku?
                              Grü�e Dominik
                              Helis/Equipment
                                #75
                                Hab ich dann im Cockpit Profile für versch. Akkus?
                                Nein, das Profil liegt im Sensor verspeichert. Jedes Modell ein Sensor...
