Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #676
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von JörnD Beitrag anzeigen
    Ich habe immer gedacht, mit den Chips geht das automatisch.
    Ja das dachte ich auch mal
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • JörnD
      JörnD
      #677
      Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum das Gerät nur mit knapp 1c läd. Gut, das Netzteil ist geliehen und nicht das grösste 13,8V 20A, aber da sollte doch mehr gehen.
      Und einstellen kann man die C Rate auf dem Chip auch nicht, oder?
      Leute, ihr müsst mir verzeihen, habe bislang nur mit nem Ultramat 16 geladen, da war das alles so einfach.
      Jörn
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #678
        Da ist ein Bug in der Software, aber bis genau 2 C sollte es schon gehen, glaube ich.
        Welche C-Rate hast denn eingestellt? Ich meine wirklich die Kapazität, nicht die Ampere!
        Der Ladestrom ist begrenzt durch:
        - Werte in der ersten Maske beim Einschalten
        - eingestellte Kapazität
        - maximale Ampere
        - Zellenzahl
        - Bidchip
        • JörnD
          JörnD
          #679
          Hallo Taumel,
          im Chip kann man, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, gar keine C Rate einstellen. Im normlalen Menü, ich kenne die Menünamen des Laders noch nichtauswendig, geht das. Auf dem Chip kann ich nur über die max. Ampere beim Laden die C Rate vorgeben. Und die geht wirklich nur bis umgerechnet 2C.
          Jörn
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #680
            bis umgerechnet 2C.
            und damit für die Tonne bei einem 1000W Lader
            Fränky
            • JörnD
              JörnD
              #681
              Genau so sehe ich das im Moment leider auch noch. Aber vielleicht bin ich ja noch auf dem Holzweg und es geht irgendwie.
              Jörn
              • JörnD
                JörnD
                #682
                Hab mich hier jetzt erst mal richtig eingelesen. Laut Post 241 von Hauwech ist das alles richtig so, daß der Lader mit Bid Chip nur 2C läd. Das ist natürlich saublöd, um es mal so zu sagen. Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
                Kann ich denn dem Lader so, wie es in dem Poast beschrieben wurde, einfach nen grösseren Lipo vorgaukeln, so daß ich auf 3C komme? Deshalb hab ich mir ja nun den Lader gekauft. Ist das nicht schädlich für den Lipo? Die Abschaltspannung liegt ja bei 4,2V, egal wieviel Kapazität ich einstelle. Dann würde ich das so machen. Ohne Chip laden ist ja nun auch blöd, deswegen wollte ich ja den Robbe Lader.
                Jörn
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  #683
                  Hi Jörn,
                  viele Unwegsamkeiten ... das Beste, die hauseigenen robbe LiPos sind bis 4C ladbar!
                  und der Tripple, den ich gerade getestet habe, geht jetzt mit BID bis 4C.
                  Es wird Zeit, dass robbe nun endlich das längst überfällige FW-Update zur Verfügung stellt!
                  Fragt beim Service immer wieder nach, was das eMail Postfach oder Telefon hergibt!!!
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • Flugfan
                    • 27.02.2011
                    • 325
                    • Carsten
                    • Löhne/Westfalen
                    #684
                    Naja, das ist ja nun Ansichtssache !!
                    Ich hab´s mir jedenfalls abgewöhnt, denn es ist genauso
                    einfach mit den internen Lagerplätzen zu arbeiten (und hat kein Gefummel)
                    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                    DX9
                    • JörnD
                      JörnD
                      #685
                      Ja, werde ich jetzt auch so machen. Schade eigentlich, aber was solls. Damit ist ein ansich tolles Feature, naja unbrauchbar will ich jetzt nicht sagen, aber doch sehr eingeschränkt.
                      Jörn
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #686
                        Ja, klar!
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #687
                          Grad getan! ;-)))
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #688
                            Sooo..sehr schoen...hab jetzt mal einen Real-Life test gemacht und zwei 5000er 6S parallel vom Lagerzustand auf voll geladen.
                            etwa 25 minuten...mit ca 8 Ampere auf beiden Kanaelen.
                            Mit dem Graupner 13.8 V / 40 A Netzteil..
                            Mit mehr als 2C will ich eh nicht laden also bin ich voll auf zufrieden mit Zeit und Leistung
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #689
                              Wo kriegt man eigentlich die praktischen Klemmen für die Autobatterie her, an die man die 4mm-Goldstecker vom Robbe-Lader anstecken kann (in dieser Größe und Qualität)? Die beim Robbe beiligenden Klemmen sind mir abhanden gekommen...
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #690
                                Die Klemmen bekommt man bei jedem guten Elektroladen. Dann einfach 4mm Buchse ranlöten...Fertig!
