Raptor E550 FBL ARF - ein Fazit
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    #76
    AW: Raptor E550 FBL ARF - ein Fazit
    Hallo Leute!
    Hab erst nachgeguckt.
    Die orig Hauptrotorblätter reichen nicht mal bis zu den Heckblättern.
    Abstand Loch-Boden 140mm
    Heckrotorblatt 95mm Kunststoff!
    Und die sind extrem biegsam
    Ich bestell heut die Revolution 3D Carbon 95mm!
    Egal was ich bis jetzt geändert hab.
    Bei Vollpitch aus dem Schwebeflug dreht der E550 genau
    1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
    DMA war auf hoch (AR7200BX Setup Punkt F Blau leuchtend)
    Komischer Weise beim Backflip bleibt er komplett stabil.
    Auch bei neg. Pitch kein Problem
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #77
      Zitat von lod2506 Beitrag anzeigen
      Wenn Ich mich nicht irre, wird bei dem jetzigen 550er von Hause aus das Heckrohr vom 620er verbaut.
      Man kann also getrost bis 620 Blätter fliegen.
      Wie die bauen beim serienmäßigen E550 gleich das Heckrohr vom E620 dran. Also bei meinem war das kürzere dran und jetzt ist das vom X50 aus Carbon dran mit 663mm Länge.
      GruÃ? Alex
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #78
        Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
        Hallo Leute!
        LG,
        Didi
        An meinem Verbrenner Raptor habe ich auch 570er SAB Blätter dran mit dem kurzen Heckrohr, allerdings mit den kurzen TT Heckblätter, aber da steht das Heck wie ne eins, es ist nämlich ein Päddler mit Futaba GY 430 Kreisel drauf, und damit hält das Heck mit kurzen Blättern besser als mit den 95ern und dem Beast plus.
        GruÃ? Alex
        • Heli-Steff
          • 20.05.2015
          • 152
          • Leipheim/Setzingen
          #79
          Der 550er hat definitiv ein kürzeres Rohr wie der 620.
          Thunder Tiger Raptor E550
          • lod2506
            • 12.05.2011
            • 119
            • Berlin / Tegel
            #80
            Ja stimmt habe, noch einmal genau nachgelesen, ist das kürzere Rohr.
            Habe mich in dem dazugehörigen Testbericht verlesen.
            Der Tester hatte im nachträglich das Rohr vom 620er verpasst.
            Würde, wenn ich einen 550 hätte, aber im nachhinein im ein 620er Heckrohr verpassen, mit entsprechend geänderter Anlenkung. Nur für den Fall wenn man später 600 Blätter nehmen möchte.
            GruÃ? Peter
            Blade Nano CPX / MQX / SR120 / Mini Titan /E620 Blade 180 CFX
            • Didi Draxler
              • 21.11.2013
              • 327
              • Didi
              #81
              Hallo Leute!
              So,
              550iger Hauptrotorblätter und
              95iger Heckrotorblätter von SAB (jetzt an Stelle der orig.)
              Hab bei "www.heligarage.at" angefragt (Sind DIE ThunderTiger Tuner
              in ßsterreich)
              Da hat mir der Obmann gesagt, dass sie die orig 90mm Blätter gegen Carbon-Blätter getauscht haben, da ansonsten der Heli bei schnellen Stopps, oder anderen Richtungswechsel, am Heck schwächelt.
              Einstellungsspezifisch hatte er gemeint, es gäbe doch gravierende Unterschiede
              bei den einzelnen FBL-Rigids!
              Na Mal sehen, wie die neuen Blätter "werken".
              ABER dennoch, hab in diesem Thread mehr Raptor Erfahrungen gesammelt, als
              in den letzten Monaten zusammen.
              Infos folgen natürlich!!
              LG,
              Didi
              • mathis73
                mathis73
                #82
                Ich habe ein Verständnis-Problem, die Grafik für den Nickservo ist doch falsch, oder ? Müssten in der Ansicht von rechts nicht die Pfeile umgekehrt sein ?
                • mathis73
                  mathis73
                  #83
                  Meinte in der Ansicht von links - Zeit für den zweiten Kaffee...
                  • Didi Draxler
                    • 21.11.2013
                    • 327
                    • Didi
                    #84
                    Hallo Leute!
                    Leid und Freud liegen so knapp beeinander...
                    Und diesmal ists Leid!!!
                    Die neuen Heckblätter (SAB) haben gehalten, was sie versprachen.
                    Heck absolut stabil.
                    Also, 8-ten, Looopings, Backflip, Frontflip.... alles gepasst und
                    stabil.
                    DANN eine schnelle 8 und plötzlich entweder Motoraus, oder
                    Sender-Empfänger FAIL...
                    Und runter der E550.
                    Heckservo komplett durchgeschmorrt (Bilder folgen.
                    LiPO auch ramponiert.
                    Ebenso die LiPo Auflage und das Servo Horn des Nickservos.
                    Muss meinen §Liebling§ noch genau untersuchen.
                    Aber ich schätze den Schaden auf ca 100-150.-€
                    Aber nur,wenn der Motor i.O. ist.
                    War ganz komisch.
                    Der AKKU war bei ca 3.90 pro Zelle also noch Spannung!
                    Mal sehen.
                    LG,
                    Didi :dknow:
                    • Worker
                      Worker
                      #85
                      Didi, das tut mir Leid. Was ein Mist.
                      Warum ist das Heckservo kaputt?
                      Beim Absturz längere Zeit blockiert gewesen?
                      Ich benutze das Servo auf meinem Heli ohne ein Problem. Das läuft absolut unauffällig.
                      Was für einen Sender benutzt Du?
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2015, 09:00.
                      • mathis73
                        mathis73
                        #86
                        Wow, wie ärgerlich. Hat aber nichts dem Klackern zu tun, was Du beim Einstellen hattest ?
                        • Didi Draxler
                          • 21.11.2013
                          • 327
                          • Didi
                          #87
                          Hallo Leute!
                          Absolut nicht.
                          Der Heckservo ist auf der Rückseite komplett verschmorrt.
                          Plastik war weich und hat geraucht.
                          Ich kann nicht sagen, warum.
                          Denn die Blätter standen beim Absturz.
                          Muss auch den Motor kontrollieren.
                          Mal sehen...
                          Lg,
                          Didi
                          • mathis73
                            mathis73
                            #88
                            War Klackern denn weg, nicht, dass sich vorher etwas blockiert hat. Hab das Geräusch nämlich auch und bekomme es nicht weg
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #89
                              Zitat von mathis73 Beitrag anzeigen
                              [ATTACH]220423[/ATTACH]
                              Stimmt, in der Ansicht von links musst du gedanklich den dunklen mit den hellen Pfeil tauschen, dann passt es wieder.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1513
                                • Amberg-Sulzbach
                                #90
                                Hallo Leute!
                                Absolut nicht.
                                Mal sehen...
                                Lg,
                                Didi
                                Sch...
                                Didi, das tut mir leid und auch weh. Hab meinen Rapti gerade zwei Akkus durch die Luft gescheucht.
                                Viel Erfolg bei der Fehlersuche und bitte dann hier mitteilen, nicht das noch mehr Kisten unnötig vom Himmel fallen.
                                Ich wünsche dir einen schnellen und günstigen Wiederaufbau und erfolgreichen Testflug
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
