Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut
    Hi Uwe,
    cooles Projekt.
    Finde es immer sehr toll, wenn sich jemand selber Gedanken macht und Neues ausprobiert und nicht einfach kopiert was der Mainstream vorgibt.
    Es gibt einige große "Denker" hier.
    Respekt... mach weiter so.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Bis auf den Regler ist jetzt alles verbaut. Das GT5 ist auch schon eingestellt. Die Blätter werde ich gegen andere tauschen (Farbe passt nicht zum Heli) . Ich habe noch 700 NHP Razor Pro da. Allerdings könnte es da eng werden wegen den 115ner Blättern am Heck. Da aber die neue ßbersetzung schon eingebaut ist am Heck, sollten bei hohen Drehzahlen auch 110ner oder 105er reichen. Mal testen wie das aussieht.
      Das Gewicht liegt jetzt bei 4,6 kg mit 12 S 5000. Der Regler hat noch 166 gr laut Datenblatt. Im Prinzip bin ich dann bei 4,8 kg. Ich könnte noch den 2S Lipo gegen ein Keto BEC tauschen. Dann würde ich mir wohl ca 100 gr sparen. Aber ich werde das jetzt mal so lassen wie es ist. Glaub das Ding geht eh bombig mit der Ausstattung.
      Jetzt muss nur noch der Postman das Regler Teil bringen. ßsterreich ist doch nicht so weit weg... warum dauert das so lange.. oder streiken die da drüben beim Lindinger ?
      • digi-foto
        digi-foto
        Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
        Da aber die neue ßbersetzung schon eingebaut ist am Heck......
        Hi Uwe.. wo genau wird den die längere Heckübersetzung realisiert?
        Also welche Zahnräder sind hier anders als beim V1?
        Weil das
        PV 1653 T.Drive Gear-26T.E700
        hatte glaub ich auch bei der V1 schon 26Z bei meinem Bausatz lag das auch extra bei, ist aber genau das gleiche das auch im V1-Bausatz enthalten ist..
        Nur das AuroZahnrad ist halt mit Rippen verstärkt..
        Was mir mein Händler gesagt hat muss nämlich die längere Heckübersetzung auch beim V2 gesondert gekauft werden und liegt nicht von Haus aus bei..
        Oder hast du noch andere Kegelräder oder sowas verbaut, sonst glaub ich hast du nach wie vor die alte Heckübersetzung.
        111/26=4,27...
        Die neue ßbersetzung soll ja 4,71 sein..
        lg
        Kurt
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          ja gut, dann habe ich noch die Original ßbersetzung drauf.
          Hatte da jetzt auch keine Zeit zum kucken. Dann bleiben die 115ner drauf am Heck und die 690er am Kopf.
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            Also Uwe: Farbe passt nicht.... gut gehen müssen die Latten
            Ich hab die Servos seit einem Jahr im E720, Funktionieren einfach. Punkt.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Gut gehen die schon. Fliege die auch am 7 HV und TT G4.
              Da der Regler noch nicht da ist und ich aber morgen noch Zeit habe den ganzen Tag, könnte es sein, das ich fix mal einen Heli Jive 120 aus den anderen Helis raus mache. Habe zwei Stück hier. Wobei dann muss die Goldstecker extra umbauen....
              Glaube das werde ich lassen.
              • kumpelblase_
                kumpelblase_
                #37
                Gibt es die neue ßbersetzung schon zu kaufen? Habe zwar ab und zu mal bei TT auf der Homepage geschaut, aber noch nix gefunden^^
                Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2014, 16:46. Grund: dreckige Rechtschreibung
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  #38
                  Vorschlag: Adapter basteln , die unterschiedlichen Goldis zusammenlöten.
                  Dann könntest allerdings auch am Helijive....: Hmmmm
                  Zuletzt geändert von ratsrepus; 06.10.2014, 17:15.
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    #39
                    Noch nirgends Lagernd.
                    Aber die Thunder Tiger Nummer dafür dürfte PV6140 Tail Drive Speed Up Set sein.
                    Mfg Wolidash
                    Es könnte alles so einfach sein.
                    Ist es aber nicht.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #40
                      Hat sich erledigt. Der GLS Mensch hat das Teil am 30.06 direkt in der Stadt gelagert und sich den Weg zu uns erspart. Leider war dann auch kein Zettel im Briefkasten, weil er nicht da war....
                      Gerade noch vor 18 Uhr den Regler geholt und eingebaut. Die Goldstecker waren gleich drauf. Schnell eingelernt und eingestellt mit der Programm Box und schon läuft die Kiste. Habe jetzt mal die Drehzahlen auf 1700 und 2100 eingestellt. Also mit der Programm Box. Sind 68 und 80% in der Gaskurve. Mit 90 % hat er um die 2500... bis 2100 will ich fliegen.
                      Der Anbau bzw wo hin mit dem Regler war recht schnell erledigt. ßbrigens waren nur 105er Blätter im Baukasten dabei. Keine 115ner. Ich fliege jetzt morgen mal mit den 105er und wenn die reichen, lass ich sie drauf. Was war jetzt noch..... ? Glaub sonst passt alles. Letzte ßberraschung wird dann noch das GT5. Mal sehen wie das Ding zu der Mechanik passt. Allerdings habe ich beim Setup sofort gemerkt, das ich den kompletten Servo Weg im GT5 nutzen kann. Also die 250% und die 125%. Das bedeutet schon mal "Heimvorteil". Auch die TS steht nicht an der Rotorwelle an, bei max Weg. So soll es sein... und das mit max Auflösung. Besser geht es kaum.
                      Jetzt erst mal aufräumen. Bei mir sieht es aus, als hätte ne Bombe eingeschlagen.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.10.2014, 19:00.
                      • ratsrepus
                        • 26.10.2010
                        • 654
                        • Joe
                        #41
                        Da reicht doch kurz staubsaugen....
                        Einige Komponeten hab ich schon. GR-24 Pro, Regler, Heckservo, BEC, Blätter....
                        Morgen gibt es dann einen Flugbericht, gell!!
                        Zuletzt geändert von Babbsack; 06.10.2014, 22:10.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #42
                          Ja den 7 HV... also den geb ich nicht her. Der bleibt wie alle anderen auch. Aber wenn es so günstig ist, dann muss man nicht mal was verkaufen denk ich. Für knapp 1200 Euro mit Akkus kann man da schon richtig los legen. Bin echt gespannt auf morgen. Werde den ersten Flug mit so einer Action Kamera mit filmen. Die habe für Quad gekauft und damit werde ich den Erstflug mal aufzeichnen.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #43
                            Ja den 7 HV... also den geb ich nicht her. . .
                            Und dabei wird es bei mir auch bleiben . Nur ein Flugbericht speziell der Vergleich zwischen den Beiden würde mich auch sehr interessieren .
                            Zuletzt geändert von Babbsack; 06.10.2014, 22:11.
                            zu viele Helis...
                            • ratsrepus
                              • 26.10.2010
                              • 654
                              • Joe
                              #44
                              Noch was Uwe, welches BEC hast du eingebaut?
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #45
                                Er verwendet direkt einen 2S Lipo für das BEC.
                                Kann ich bedenkenlos bedenken anmelden,weil die Blattanlenkung zwischen Blatthalter und Umlenkhebel nicht gerade ist?
                                MZ 24 Hott
