Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut
    Servus Uwe,
    hab gesehen das die Anlenkgestänge der Blätter schon dran sind.
    Normalerweise gehts aber umgekehrt, von unten nach oben aufbauen.
    Ansonsten sieht der Kopf lägga aus.
    Gruß Klaus
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Servus Uwe,
      Von unten nach oben... das kenn ich von meiner Frau. Da fang auch immer unten an
      ßbrigens habe ich gerade erst gemerkt, das der Rotorwelle eine 12 mm Welle ist. Dachte das ist einer 10ner. Aber je dicker desto besser, sagt meine...... ich hör schon auf.
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 786
        • UnterschleiÃ?heim
        Servus Uwe,
        wie schaut es mit den ET's aus ? Da habe ich irgendwas mit Lieferengpässen gelesen.
        Trotz dem super Projekt, mit wenig Geld viel Spass haben. Ich habe auch viele Komponenten liegen, die ich igendwann neu sehr günstig erworben habe. Ich sage nur Graupner 8900 G für 35 Euro.
        ThomasD
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Nach dem ich nachmittags etwas mit meinen Quad rum gefahren bin, habe ich jetzt wieder weiter gemacht. Das Ding baut sich fast von alleine und alles passt perfekt zusammen. Habe mal grob alles zusammen gesteckt für ein paar Bilder. Werde dann die Hälften zusammen schrauben und dann kommt der Kopf rein. Evtl sollte ich die Servos direkt jetzt einbauen, weil man noch überall so schön rann kommt. Sollte aber danach auch kein Thema sein.
          Aber wird ein geiler Heli !!
          Zum Thema Ersatzteile.
          Ich habe habe selber noch .... einige TT Helis hier und einer davon wird seit gut 3 Jahren nicht mehr verkauft. Also sogar für diese Kiste bekomme ich noch Teile. Ist der 90 SE. Ich würde mir da keinen Kopf machen wegen Schwierigkeiten. Bis jetzt habe ich zumindest noch immer alles sofort bekommen und musste nicht warten. Notfalls bimmelt man halt mal den Chef raus .... War nur Spaß.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Uwe, ...bzw. auch @ Alle.....mir sind die längeren Kugelköpfe ( Roll/Pitch )
            aufgefallen....beim 820er glaube ich auch so !?......macht das der Geometrie ( Servo´s / FBL ) nichts aus ?
            Das die Wege dadurch gleich sind, habe ich schon gelesen
            GruÃ? Harald
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Das Chassi ist zusammen und das Landegestell wurde montiert. Der Motor passt noch relativ knapp rein , somit perfekt. Die ganzen Teile machen echt einen hochwertigen Eindruck, wie beim E720. Alles passt und die Gewinde in den Aluteilen waren sauber geschnitten. Den Freilauf habe ich wie immer mit dem schwarzen Fett eingeschmiert. Somit sollte der dauerhaft funktionieren.
              Jetzt noch das Heck und dann ist die Kiste schon fast fertig, von der Mechanik.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Gerade hab noch fix das Heck gebaut und das sieht fast so aus wie das vom E 720. Also von billig Heli weit entfernt.
                Edel und vor allem.... alles geht super leicht und nix zwickt und zwackt. Somit spart man wieder Zeit und Nerven. Die Heckblätter im Set sind übrigens 115ner, wenn mich nicht vermessen habe. Also das sollte dann auch mit der anderen Heck ßbersetzung für niedrige Drehzahlen ausreichend sein.
                geile Kiste....
                • digi-foto
                  digi-foto
                  bin schon gespannt wie dir der Motor im E700 so gefällt.
                  Wenn der 4235-520 nicht bald mal wieder lieferbar ist, tendiere ich derzeit auch dazu den Turnado zu verbauen.
                  Lg
                  Kurt
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    399.- ??
                    So teuer ? Meiner hat 449.- gekostet, mit dem Antriebsset !
                    1x E700 Baukasten mit Motor und Regler 449.-
                    1x 2S Life 0€, da vorhanden für 3 andere Helis.
                    1x XXX kompatibles FBL 40€
                    1x Satz 700er Carbon, Auslaufende Serie für 15€ (Neu)
                    1x 105 er Heckblätter HK 5.- ( Assault 700 !)
                    1x Empfänger Hott 50€
                    Macht so knapp 550€ für nen neuen E700.
                    Akkus und Servos sind vom Anderen Heli vorhanden.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Hier noch ein paar Bilder. Langsam geht es dem Ende zu. Die Akkus passen auch einwandfrei in den Heli rein. Also das Teil gefällt mir immer besser
                      Jetzt noch die Servos rein schrauben, GT5 drauf kleben und die Kiste fliegt fast schon. Regler kommt hoffentlich bald.
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Zitat von garth Beitrag anzeigen
                        399.- ??
                        Wenn ich nen Heli fliege, den ich bereits habe, dann komme ich bei 0€ raus. Nur leider geht es darum nicht!
                        Leute, Uwe hat alle Komponenten neu gekauft, also was soll dann der Vergleich mit
                        Vergleicht Ihr zuhause auch immer ßpfel mit Birnen? Müsst Ihr überall besser sein als manch anderer User? Müsst Ihr immer alles madig machen??? *kopfschüttel*
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                          Leute, Uwe hat alle Komponenten neu gekauft, also was soll dann der Vergleich mit ???
                          Hat er doch gar nicht!
                          Die Akkus hatte Uwe auch nicht rein gerechnet. (1083.- Euro plus 160 die Akkus!)
                          Und der Motor ist bei Uwe auch gebraucht.
                          Finde der Vergleich hinkt NICHT!
                          Nur mal So, sein Motor ist sogar neu.
                          Ich PERSßNLICH hatte das jetzt nicht so gelesen als würde er jetzt zeigen wollen "Hey ich kanns noch billiger", sondern eher, dass das Angebot mit Motor und Regler auch gut ist.
                          So jetzt hör ich auf...
                          grü�e marndra
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            Hmm... also der Motor war noch nicht in Betrieb, quasi neu, nur halt nicht bei einem Händler gekauft, sondern von einem der diesen mal einbauen wollte, aber es kam nicht dazu.
                            Nur es bringt halt nix, jetzt Servos usw von anderen Helis mit rein zu rechnen und das dann als Beispiel zu nutzen. Wenn dann hätte Er den Preis der Servos usw mit rein rechnen müssen.
                            Aber lassen wir es dann gut sein, damit der Thread sauber bleibt. Sonst war es einfach nur Zeitverschwendung.
                            Es geht hier auch voll allem um meinen Heli und wie er gebaut und ausgestattet ist und wie das ganze dann dauerhaft harmoniert im Betrieb. Auch will ich wissen wie die recht günstigen HV Graupner Servos funktionieren und was damit möglich ist. Sprich taugen die Sachen die günstig sind auch oder taugen sich nicht.
                            Bis später
                              Weiss jetzt nicht, ob es noch aktuell ist bei den TS - Servos bezüglich Rückströmen:
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                http://vstabi.info/de/node/1464
                                Uwe hat schon die neuere Version,mit Diode.....
                                MZ 24 Hott
