Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Da der E 700 gerade recht günstig zu haben ist, habe ich mir mal einen gekauft inkl sehr günstigen Komponenten, wie Servos, Motor und Regler. Ich will einfach wissen, was mit so einem Setup möglich ist an Leistung und wie sich die Sachen über lange Zeit halten und bewähren.
    Klar ist, das man auch Servos einbauen kann, wo eines zu viel kostet wie in meinen Fall alle vier. Aber nicht jedem hängt das Geld hinten zu der Hose raus und viele müssen da halt echt sparsam mit dem umgehen, was sie haben.
    Ich habe jetzt den E 700 Baukasten ohne Blätter usw für 399.- bekommen. Die Servos liegen bei 225.- Euro. Ein TS Servo hat 50 Euro gekostet und das Heck Servo lag bei 75 Euro. Den Motor habe ich gebraucht gekauft für 120 Euro. Ist ein Factory edition 530, gewickelt von Slowflyworld. Als Flybarless System wird jetzt ein gebrauchtes GT5 eingebaut. So was gibt es für 40 bis 70 Euro zu kaufen. Als Regler wird ein Fusion Hawk 120HV eingebaut. Dieser liegt bei 139 Euro. Und als Stromversorgung kommt ein 2 S Lipo rein. Die Servos sind HV Servos und sollten mit den 8,4V kein Problem haben. Als Blätter kommen die Maverick 690 drauf von Helitec. Die lagen bei 65 Euro. Am Heck gibt es 115ner von Compass, die ich noch da habe. Glaub die waren bei 20 Euro.
    3x HBS 770 BB MG Graupner HV 150.-
    1x HBS 870 BB MG Graupner HV Heck Servo 75.-
    1x Fusion Hawk 120 HV Regler 139.-
    1x E700 Baukasten 399.-
    1x 2S Lipo 15.-
    1x GT5 V1 60.-
    1x Satz Maverick 690 Blätter 65.-
    1x 115ner Heckblätter 20.-
    1x Empfänger bzw Sats gebraucht für 40.-
    1x Hacker Edition 530 (51,5mm)
    Glaube dann habe ich alles. Wenn man das so zusammen rechnet liegt man dann bei ca 1080.- Euro ohne Akkus. Als Akkus will ich die bereits vorhandenen Hacker Eco X 5000er fliegen. Das 12 S Pack liegt da bei ca 160 Euro.
    Also ich bin gespannt was dabei raus kommt. Auch was die Kiste dann auf die Waage bringt und wie sie geht.
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Es muss nicht immer teuer sein .... E700 günstig gebaut
    Hallo Uwe,
    hört sich sehr interessant an. Zumal man alternativ für 750,-€ auch nen Kosmik cool 200 kaufen könnte. Nun gut der Rest bis zu deinen 1080 reicht dann nicht mehr für einen roten Motor...
    Gerade deshalb finde ich deinen Aufbau sehr gelungen Vor allem weil du keine Komponenten direkt aus fernost genommen hast.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • kumpelblase_
      kumpelblase_
      Na dann will ich auch mal
      E700 400€
      HT-T 690mm 50€
      NHP Razor 110mm 15€
      Turnigy SK3 530KV 70€
      Y** 120HV 70€
      2S Lipo Zippy Compact 10€
      3x Graupner HBS 870 150€
      Graupner HBS 770 50€
      Graupner GR-18 110€
      2x 12S Akku (Zippy Compact 10S + 2S zu 12S verlötet) 120€
      = 1045€!!!
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        1x HBS 770 BB MG Graupner HV Heck Servo 75.-
        3x HBS 870 BB MG Graupner HV TS Servo 150.-
        1x 2S Lipo 15.-
        1x GT5 V1 60.-
        So stimmt es. 770 ist das Heck Servo und die 870er kommen auf die TS.
        Der Fusion Hawk ist noch unterwegs. Mal sehen wann der kommt. Das bauen werde ich dann anfangen, wenn mal Zeit ist die Tage. Und auf den Motor bin gespannt. Der soll gehen wie ein Pyro 700 Competition. Und falls das GT5 zicken macht im E 700 oder es zu lange dauert bis es sauber läuft, habe ich noch ein V-Stabi hier was einbauen kann. Aber ich wollte dem GT5 noch mal eine Chance geben. Lief lange Zeit in meinen E 720 und das Feeling hat mir schon immer gefallen von dem kleinen Würfel. Das Setup direkt am Gerät zu verändern hat natürlich auch was.. Wobei man da nach ein paar Flügen normal nicht mehr rein schaut, außer der Heli will einfach nicht so werden wie man will.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Hi Uwe,
          Tolles low cost Projekt,ich war auch schon am grübeln einen E820(für 400€) zu kaufen,und auf low cost aufzubauen...
          ßhnliches habe ich mit meinem Protos gemacht:
          Futaba 9650 raus,günstige RJX Servos statt die doppelt so teueren,baugleichen! BK Servos.
          YGE raus,YEP rein.....
          die Mühle rennt wie die Sau!!!!
          Funktioniert tadellos,mit einem teueren Setup mit sicherheit auch nicht besser...
          Bin auf dein Fazit gespannt....
          MZ 24 Hott
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ßbrigens die beiden Zahnräder für die geänderte ?? Heckübersetzung waren schon mit dabei im Baukasten.
            Die Teile Nummern sind
            PV 1657 T.Drive Pully-111T.E700
            PV 1653 T.Drive Gear-26T.E700
            Also falls die wer nach kaufen will.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Hi Uwe,
              wenn ich mich nicht täusche, dann sind das die verstärken V2 Zahnräder für die 1:4.27 ßbersetzung.
              Am besten direkt einbauen.
              Timo
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Interessantes Thema. Ich hab mir auch gerade meinen ersten 12S-Heli gegönnt und es läppert sich schon ganz ordentlich bei einem 700er E-Heli. Viel Spaß mit der sicherlich nicht schlechten Maschine
                • overle
                  • 18.07.2012
                  • 293
                  • Matthias
                  • MSC Schöneck & wild
                  Hi Uwe,
                  Wo gibt´s denn den E820 für einen so schmalen Kurs?
                  • Worker
                    Worker
                    Tach Uwe.
                    Mit Spannung werde ich Dein Vorhaben verfolgen.
                    Ich würde mich sehr freuen wenn Du im Fazit noch einen Vergleich machen würdest zum E720. Wertigkeit usw...
                    Worker
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Lassen wir es doch dabei, dass es hier um eine Low-Cost-Projekt Vorstellung geht. Wenn ein Vergleich mit dem E720, dann bitte in einem neuen Thread!
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        habe auch gerade sehr ähnliches vorhaben gestartet:
                        E700V1 399€
                        Hacker A50 Edition 255€
                        GR-18 106€
                        GR-T160HV 306€
                        Linus Caps 65€
                        Vorhandene:
                        - 12s5000 Xtron
                        - HBS 860
                        - HBS 770 (BLS251)
                        - MattBlack 700
                        - Powerbus
                        Macht 5029 gr. auf Waage
                        Gestern war erst schweben im Garten.
                        1. Eindruck Super leise (konnte nur bis 1800U/min testen, Regler wollte nicht mehr). Kann mein Dia nicht mithalten von der geräusch-kulisse
                        Mfg. Toni
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Also habe jetzt mal angefangen... kurze Frage... im Kopf ? Was funktioniert da an Scheiben ? 1 mm und 0,1 oder 0,5 und dann ne 0,2 mm ?? Ich will das nicht x mal auseinander bauen. Evtl gibt es ja Erfahrungswerte ? Angepeilte Drehzahl bei mir um die 2100. Zum Strom Sparen habe genug Helis hier. Das Ding muß rocken
                          Außerdem bezahlt meine Frau den Strom. Da macht es dann doppelt Spaß wenn man E fliegen geht. Es kostet ja nix.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 05.10.2014, 14:28.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            Ja gut, die reine Mechanik (das meint er wohl??) hat damit ja nix zu tun. Egal ob man den Heli jetzt für 3000 Euro baut oder für 1500.- . Der Baukasten bleibt davon unberührt. Also die reine Heli Mechanik. Ich schreib ihm dann halt eine PN.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Hier mal der Kopf vom E 700. Ich habe mich jetzt für die 1mm zzgl 0,1 entschieden. Mal sehen was dabei raus kommt. Die Qualität von den Aluteilen sieht auch hervorragend aus. Also bis jetzt gibt es nix zu meckern.
                              Und noch mal wegen Low Preis. Man sollte nicht vergessen, das zum Beispiel der Motor alleine auch schon bei UVP 289 Euro liegt. Ich habe den halt gebraucht gekauft, weil es nicht immer unbedingt neu sein muss. Vor allem wenn man die Leute kennt, von dehnen man was kauft. Da kann man dann das Risiko eingehen, da es oft keines gibt. Und wenn doch, kann man darüber reden.
                              Freu mich schon auf den kleinen blauen Heli. Blau ist ja meine Lieblingsfarbe. Wie im Beruf so im Hobby. Blau macht glücklich
