Neuer 450er: JR Forza
  • HT-Member
    HT-Member
    #601
    AW: Neuer 450er: JR Forza
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Am Rotorkopf habe ich etwas Spiel festgestellt. Die Blatthalter kann man axial im 1/10mm Bereich bewegen. Hat das Euer Forza 450 auch? Diese Art Spiel ist eigentlich ungewöhnlich, da die beiden Blattlagerwellenschrauben die Blatthalter Richtung Zentralstück drücken.
    Ich hab das Spiel auch. Trotzdem einer der besten Helis die ich bis jetzt hatte.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #602
      Komme gerade zurück von den Werkstattflügen. Nach dem Erstflug war das Urteil schon gut, aber ein paar Kleinigkeiten waren noch zu erledigen:
      1. Die Kugelpfannen waren zu streng.
      2. Trimmflug stand noch aus.
      3. Pitchbereich war zu groß.
      4. Dualrate -> Heck
      Mit diesen kleinen, aber feinen Veränderungen ging auf's Feld. Derzeit ist es sehr winterlich, geschlossenen Schneedecke. Knapp unter Null Grad, Herrlich!
      Mittlerweile fliege ich die leichten Turnigy 3/1800 65-130C, die nur knapp über 170 Gramm wiegen. Damit passt der Schwerpunkt einigermaßen. Dafür kurze Flugzeit!
      Zwei Flüge, ein Wort: Perfekt!
      Es gibt ein paar Modelle, da hat man sofort ein Dauergrinsen im Gesicht und man weis: Das Ding hat Suchtpotential. Jüngst erging es mir so beim T-Rex 700, beim Invertix und jetzt beim Forza 450.
      Die beiden Flüge, die nur ca. 3einhalb Minuten dauerten, machten irre viel Spaß. Der Heli läuft wie das sprichwörtliche Uhrwerk. Und ich weis, wovon ich rede, ich bin Uhrmacher.
      Nicht die geringste Vibration, des Heck steht wie angenagelt. Der Forza 450 setzt alle Steuerbefehle prompt um, so als ob er wisse, was ich von ihm erwarte.
      Prädikat: F*cking Excellent!
      GruÃ? Bert
      • dickos
        Junior Member
        • 03.01.2015
        • 11
        • Dirk
        • Augsburg
        #603
        Hallo liebe Forza Jünger !
        Nach einem halben Jahr FP Heli (Blade 200SRX) üben, bin ich begeisterter Forza Flieger. Ist schon eine andere Liga
        Danke an alle fleißigen Schreiber hier, konnte durch stilles Mitlesen sehr viel lernen.
        Als Tip, um den Regler mit AR7200BX zu programmieren:
        Erst den Heli mit Gas ganz oben binden (Fail Safe), dann neu initialisieren und Gas nach unten, dann kann man programmieren.
        Achtung !!!!!!! Blätter ab und besser zwei Motorkabel ausstecken und nach dem Programmieren Fail Safe wieder mit Gas unten binden !!!
        Als Anfänger benutze ich übrigens die Gencace Akkus 2700 mAh, 25C, reichen für Schwebeübungen aus und sind auch leicht.
        Bin gerade nach Baumkontakt am Schrauben und hoffe bald wieder zu Fliegen.
        Gruß Dirk
        Blade 200SRX, Forza 450, DX6 und gaaanz groÃ? mit Thales/Smiths FMS
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 522
          • Simon
          • Stuttgart
          #604
          So, jetzt war ich heute auch mal kurz raus, um den Forza 450 zu testen.
          Es handelt sich um das 3S-Combo-Setup (Motor, Regler, Servos). Dazu habe ich noch das Graupner GR-18 als FBL verbaut (das erste Mal überhaupt). Als Lipos kommen 3S 2200 40C Turnigys zum Einsatz.
          Was soll ich sagen, der Erstflug lief genauso problemlos wie der Bau, keine Probleme mit Vibrationen, Drift etc. Einzig beim GR-18 musste ich mit der Heckempfindlichkeit von "5" auf "3" (im Video sind es noch "4"). Aber das Heck steht so immer noch einwandfrei.
          Leistungstechnisch habe ich jetzt mal auf 100% durchgeschaltet. Gibt mit den Akkus wohl gut 3:20 Minuten Flugzeit (hatte den Timer heute auf 3 Minuten und noch gut 3,82V/Zelle). Größer dürfen diese allerdings auf keinen Fall mehr sein, weil so schon die Haube sehr schwer draufgeht. Auch schwerpunkttechnisch könnten die Akkus etwas leichter sein, was sich jetzt aber im Flug nicht negativ ausgewirkt hat.
          Das Abfluggewicht ohne Akku liegt bei ca. 660g. Bin mit der Performance soweit zufrieden, zum ausgiebigen Testen war heute aber nicht die passende Witterung Hat jemand von euch die Drehzahl bei 100% Durchsatz gemessen? Konnten heute nur rund 3200 Umdrehungen ermitteln (sollten ja mehr sein, oder?).
          Abschließend noch ein kurzer Zusammenschnitt vom 3ten Flug mit der Maschine überhaupt (Dank an Stephan fürs Filmen).
          Würde mich über weitere Berichte und einen munteren Erfahrungsaustausch freuen.
          Simon
          Zuletzt geändert von Simon81; 06.01.2015, 21:04.
          • Gerbel
            • 21.05.2007
            • 1140
            • Gerret
            #605
            Simon
            Danke für den kurzen Bericht.
            Habe das gleiche Setup.
            Vielleicht könnten wir uns per PN über die Einstellungen austauschen (Regler, GR18, Sender)??
            "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #606
              Nix besonderes, aber weil das Wetter so genial war und der Zwerg extrem viel Spaß macht:
              [youtube]_orr9-lBGgM[/youtube]
              GruÃ? Bert
              • ares13
                • 06.04.2011
                • 96
                • Fabio
                • Duisburg
                #607
                ich habe heute mal den ersten Flug gewagt, allerdings fuhr der Motor hoch dann fuhr er kurz wieder runter, und dann ging die drehzahl erst richtig hoch.
                Ist das normal bei dem Regler?
                • Jibbler
                  Jibbler
                  #608
                  ich habe einen Froza mit dem AR7200BX nun auch endlich fertig zusammengebaut und eingestellt.
                  Als ich heute meinen Erstflug machen wollte, kam es leider zu sehr starkem Heckzittern/-pendeln. An Abheben war nicht zu denken.
                  Da ich neben dem Forza nur den Nano CPX besitze, bin ich absolut ratlos. Ich dachte alles sauber und ordentlich aufgebaut zu haben...
                  Das Zittern steigert sich mit der Motordrehzahl und passiert auch ohne Hauptrotorblätter.
                  Ich werde noch versuchen ein Video zu machen.
                  Hat irgendjemand eine Idee?
                  Nicht sehr motivierend sowas, wenn der Heli eig. spitze fliegen sollte.
                  Dank!
                  Konrad
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #609
                    Gyrogain runter
                    Jonas
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #610
                      Wird wohl an den etwas zu streng sitzenden Kugelköpfen liegen. Meiner zitterte auch leicht. Nach aufreiben der Pfannen war Ruhe.
                      GruÃ? Bert
                      • Jibbler
                        Jibbler
                        #611
                        Vielen Dank für eure Ideen! Die Kreiselempfindlichkeit scheint es nicht zu sein, damit habe ich viel herumprobiert.
                        Die Kugelpfannen könnten dazu beitragen, werden aber vermutlich nicht der Hauptgrund sein.
                        Hier mal ein Video:
                        Ich muss zugeben, dass das Problem zu Hause (auf glattem Boden) deutlich anders aussieht. Der komplette Heli zittert und schwingt sich auf. Keine Ahnung was die Ursache sein könnte :/ ... Das Zahnflankenspiel habe ich auch nochmals kontralliert (Papierstreifen dazwischen).
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #612
                          Rotorblätter zu fest angeknallt.
                          Jonas
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #613
                            Versuche es auf Gras oder Teppich. Tippe auf Bodenresonanz.
                            GruÃ? Bert
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #614
                              Das ist nicht das Heck, sondern der ganze Heli vibriert. Vielleicht der Motor? Da war doch mal was hier im Thread
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #615
                                Ich hab vergangenes WE ca. 40 Starts und Landungen auf Hallenboden gemacht und jedes hoch- und Runterlaufen war butterweich Am Heli liegts nicht, ziemlich sicher. Ich wette auf zu feste Blätter
                                Jonas
