Die nächste Grösse wäre ein 1500mm Zahnriemen. Das sind dann 78mm mehr am Heckroh. Damit hätte man dann die Möglichkeit Blades mit 425mm bis 500mm zu verwenden. Auch nicht schlecht. Ich lass mir mal ein Angebot machen.
[MSH Protos 500]Projekt - Stretch a Protos!
Kobi
AW: Projekt - Stretch a Protos!
FlorianV
Sodele, hab nun gerade den Protos leer ohne alles mit dem FBL Kopfumbau bestellt.
Kann dann also bald losgehen das Ganze
Ich freu mich!
Sollten dann nur über ne sammelbestellung der umbauteile nachdenken wegen Auftragsvolumen und besseren Preisen.
Falls jemand mag kann ja ne Liste angelegt werden mit Leuten wer mit machen mag.
Florian
FlorianV
Habe nochmal mit Akkus geschaut.
4S 4000 wären gut sind genau so schwer wie 6s 2650 und günstig.
allerdings komm ich mit standart beritzlung nur auf 2000 bei 100%
mit 5S 3700 liegt das Gewicht etwas über 6S 2650 und man kommt auf 2450 U/min
da ich kein Motor hab kann ich natürlich auch gleich einen Motor mit anderer KV nehmen. Die Frage ist wieviel Power brauch man ?
soviel schwerer wird er ja nich, Scorpion wollte ich verbauen.
Ich denke mehr wie 2500 Touren wird man nicht mehr brauchen im Gegenteil. 2000 sollten schon reichen für 3D sauber und soft.
Muss mir das nochmal alles zusammen rechnen welches Akku/Ritzel/KV Setup man fliegt um auf eine sehr sehr lange Flugzeit zu kommen und schön leicht zu bleiben.
Florian
nexus665
Mit 4S evtl. der 1400er Scorpion? 1210er ginge auch, der hat aber deutlich weniger Power als der 800er bzw. 1400er.
Sieht so aus, als ob es der 1500er Riemen werden müßte - ein etwas längeres Heckrohr hat ja auch positive Auswirkungen, der Hebel, an dem der HeRo sitzt, verlängert sich, und damit auch die Schubkraft.
lG,
Simon.
FlorianV
Mit dem 1400er komme ich bei 4s auf ca 20.000 U/min beim 880ger mit 6S ist man bei ca 19.500. Passt also, jedoch hab ich dann wieder soviel Touren am Kopf. Die 465ger Blätter dürfen maximal 2400 Touren drehen.
so müsste ich dann bei 75% Regler öffnung ca 2250 Touren haben, was eigentlich so schon maximal wär. Der Regler wird dann halt so zwischen 60 - 75% betrieben, was ja eigentlich kein Problem darstellen sollte. Oder man muss halt im Notfall noch 1 Zahn runter gehen am Pulley, wobei ich das vermeiden wollte wegen mehr Fläche die vom riemen umschlossen wird.
Florian
kowi
Schaffst du dir die Zellen neu an, oder bist du jetzt an 4S oder 6S gebunden?
Der Strecker 330.30H müsste laut deiner Rechnung (4S) und dem 16er Ritzel auf 2400upm kommen.
Allerdings wiegt er mit 275g nicht gerade wenig.
sehr interessantes Projekt! Respekt!!
Als Motor würde vielleicht ein Kontronik Kora 25-10 (650KV) an 6S mit 225g in Frage kommen...
Mit einem 19er Ritzel bei 70% Regleröffnung z.B. 1960 am Kopf. Hab den hier noch als Powercroco mit 780KV liegen, da kommt man dann mit dem original 15er Ritzel auf die gleiche Drehzah bei 70% Regleröffnungl und er passt noch gut rein ;O)
Grüße!
Dominik3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
buz
Den 330er Strecker hab ich schon drin :-D
Also nurnoch nen anderer LiPo dazu und alles passt... ;-)
Aber ich würde eher versuchen noch einen tick runter Ritzeln und lieber 5s.
hirsebua
Hey sorry für den offtopic. Ich hätt mal ne Frage. Bin grad am Zusammenbau meines Rotorkopfs. will die Alu Blatthalter von Infinity Hobby verbauen. Die sind aber bisschen anders als die originalen. In den Originalen Blatthalter ist ja Lager/Drucklager/Lager. Bei den von Infinity kann ich jetzt nur Lager/Lager oder Lager/Drucklager verbauen. Da fällt wohl ein Lager weg, und das Drucklager wird verbaut. Sehe ich das so richtig?
Kobi
Ich habe das Angebot von SKR bekommen. Der Riemen in der Auführung HTD 1500 3M 4mm kostet ca. 10 Euro. Ich werde morgen dort noch einmal anrufen um zu klären, ob auch die zulässige Umlaufgeschwindigkeit für den Protos funktioniert und bis dahin solltet ihr mir sagen, wieviele Riemen ihr haben wollt, dann bestelle ich mal eine Ladung.
Gruß Mario.
Nein, die haben genau so 3 Lager verbaut wie die MSH Plastikblatthalter.Zitat von hirsebua Beitrag anzeigenHey sorry für den offtopic. Ich hätt mal ne Frage. Bin grad am Zusammenbau meines Rotorkopfs. will die Alu Blatthalter von Infinity Hobby verbauen. Die sind aber bisschen anders als die originalen. In den Originalen Blatthalter ist ja Lager/Drucklager/Lager. Bei den von Infinity kann ich jetzt nur Lager/Lager oder Lager/Drucklager verbauen. Da fällt wohl ein Lager weg, und das Drucklager wird verbaut. Sehe ich das so richtig?RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
Zitat von mariokober Beitrag anzeigenIch habe das Angebot von SKR bekommen. Der Riemen in der Auführung HTD 1500 3M 4mm kostet ca. 10 Euro. Ich werde morgen dort noch einmal anrufen um zu klären, ob auch die zulässige Umlaufgeschwindigkeit für den Protos funktioniert und bis dahin solltet ihr mir sagen, wieviele Riemen ihr haben wollt, dann bestelle ich mal eine Ladung.
Gruß Mario.
wie Flo schon sagt wäre eine Sammelbestellung sinnvoll.....
ich würde 2 Stück nehmen.....
Gruss Scheich..........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
FlorianV
Ich nehme auch 2 Stück. der neue Protos Kasten wurde schon an mich verschickt.
*sabber*
Leute das wird geil
Flo
Ich kümmer mich mal um die Alu Riemenrollen evtl kann ich da den Automaten mal n Sack vollmachen lassen
Welcome!!!!!!
MZ 24 Hott
