[MSH Protos 500]Projekt - Stretch a Protos!
buz
AW: Projekt - Stretch a Protos!
sorry, das ist die "Wirklänge" des Riemens.Zitat von buz Beitrag anzeigen
FlorianV
Das ist gut schon die Daten des Riemens zu haben.
Ich hoffe das ich bald dazu komme den baukasten zu bestellen, und dann kanns auch schon losgehen.
ßberlege halt ob ich dann auf 4S gehe um mit der beritzelung hoch zu bleiben.
Wird ein cooles Projekt.
heckrohr wird sich auch finden sobald ich ordentlich messen kann am neuem Baukasten. Dann muss ich noch ein paar teile Drehen und Fräsen für den FBL Kopfumbau. Oder halt überlegen ob ich nen RJX draufmache.
Florian
PS:
Schaut mal hier
welchen bräuchte man. wenn man ca 4cm stretchen muss, oder 5 - 6 brauch man ja nen 12cm längeren Riemen. Hin und zurück! Wie lang is der original. bzw kauft man da nach Länge oder Wirklänge?Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2010, 19:23.
Kobi
Nimm doch den MSH FBL Kopfumbausatz. Der ist echt simpel und funktional und passt auch perfekt zum Protos - der Mitnehmer funktioniert ähnlich wie beim TDR.
N`Abend
find die Idee Klasse
endlich wieder mal ein ModellBAUER.
Wegen dem Riemen schau mal bei SKR, da sollte auch wo ein pdf-Katalog zum download stehen in dem alle wichtigen Daten zu finden sind (auch mit Erklärung!!!)
Die Firma ist echt Klasse, super freundlich und für Kleinstmengen einfach mal anrufen und n`Angebot machen lassen!
Hast du schon ne Vorstellung wie leicht der Protos dann bleiben soll?
mfg
Stefan
dem auch keine Serienversion Gut genung ist
Das kann man auch selber bauen ....
und leichter
Zitat von buz Beitrag anzeigenAlso auf meinem Riemen vom Protos steht alles wichtige drauf: HTD3M ist der Typ und 1344 Zähne mit 4mm breite.
Hoffe, das hilft euch weiter.
Stefan
Na das hilft uns doch schonmal weiter.....
Flo,ich schicke dem Ebay-Menschen mal ein Bild des original Riemen´s und Frage ihn einfach nach den nächsten Längen.....PS:
Schaut mal hier
Evtl. könnte an den Riemen sogar bissl breiter wählen,der originale ist ein wenig schmal,mir schon einmal gerissen.....
Ich würde bei 6S bleiben......ßberlege halt ob ich dann auf 4S gehe um mit der beritzelung hoch zu bleiben.
Scheitert das Projekt,was ich zwar nicht glaube und hoffe,kannst immer noch Stock fliegen.....
Gruss Scheich........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Hab grad nochmal geschaut,
der link http://www.skr.biz/index.php?DownloadRiemen führt direkt zum Download für die Riemenkataloge. In deinem Fall sind das dann die HTD Riemen, man findet bei denen aber auch die anderen häufig verwendeten. Die Kataloge sind auf jeden Fall für jeden interessant, der da Infobedarf hat.
mfg
StefanDas kann man auch selber bauen ....
und leichter
Wenn der schonmal gerissen ist, dann aber so breit wie möglich und regelmäßig wechseln! (So ein gerissener Riemen ist ein Käse, kann ich ein Lied von singenZitat von scheich Beitrag anzeigenEvtl. könnte an den Riemen sogar bissl breiter wählen,der originale ist ein wenig schmal,mir schon einmal gerissen.....
Würd ich auch empfehlen, da bei 4s die Spannung so sehr im Keller ist, dass sämtliche Leistung über den Strom realisiert werden muss und das ist für Regler, Akku und Motor einfach ungünstig. Wenns nichts passendes zu kaufen gibt, kann man ja mal selber wickeln... wenn wir schon bei ModellBAUZitat von scheich Beitrag anzeigen
mfg
und leichter
Kobi
Wir brauchen also für 4cm längeres Heck einen HTD 2144 - 3M - 4 und beim o.g. Händler gibts die erst ab 6mm Breite. Also mal dort anrufen und fragen, ob sie die auch in 4mm liefern können. Würden 5mm Breite auch passen?
Schön dass der Riemen schon ausfindig gemacht wurde.....
der originale hat 4mm.....
Habe gerade mal nachgeschaut....6mm Riemenbreite wird eng,sollte aber funktionieren.....
Die engste Stelle ist das Riemenrad am Heck....aber auch da sollte ein 6mm Riemen gerade so noch passen......
Das Heckrohr hat einen Durchmesser von 16mm und ist 444mm lang....Wandstärke 0,5mm
Gruss Scheich........Zuletzt geändert von scheich; 09.02.2010, 21:14.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
buz
Vielleicht kann man sich für das Heckriemenrad auch was überlegen, dass der 6mm Riemen da gemütlich reinpasst.
Das wäre mir sogar für den normalen Protos am liebsten.
Da ich sowieso schon ein weilchen überlege, noch einen 2. aufzubauen kommt mir die Idee mit dem strechen echt gelegen.
Ich glaub ich such auch mal ein paar teile zusammen :-)
Stefan
FlorianV
Wieso 2144? is das die Wirklänge ? wenn der original 1300 irgendwas is kann man doch nich auf 2 meter kommen.Zitat von mariokober Beitrag anzeigenWir brauchen also für 4cm längeres Heck einen HTD 2144 - 3M - 4 und beim o.g. Händler gibts die erst ab 6mm Breite. Also mal dort anrufen und fragen, ob sie die auch in 4mm liefern können. Würden 5mm Breite auch passen?
Das wird nich scheitern Scheich. Was sowas angeht bin ich immer gnadenlos.
hab da schon ganz andere Sachen gebaut, gefräst, gedreht und getüftelt
Mein Team Losi 8T
Florian
Kobi
Das ist doch ganz einfach wie ich darauf komme 1344 + 800 = 2144 was natürlich völliger Blödsinn ist. Da 8cm natürlich keine 800mm sind wäre die korrekte Bezeichnung folgende:
HTD 1424 - 3M - 4
nexus665
Den 3M (3mm) Teilung Riemen gibt's standardmäßig lt. dem Katalog aber nicht in dieser Wirklänge - 1245 und 1569 stehen da zur Auswahl. Bei sdp-si.com habe ich einen 1336 und einen 1500 er gefunden - dazwischen leider nichts, beide in 6mm Breite.
Jedenfalls ein sehr interessantes Projekt, Florian! Gibt sicher auch Firmen, die den custom ablängen können.
lG,
Simon.Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2010, 23:47.
Kobi
